探索AD8230:高精度仪表放大器的卓越性能与应用
在电子工程师的设计世界里,选择一款合适的仪表放大器至关重要。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices公司的AD8230,这是一款低漂移、差分采样的精密仪表放大器,具备众多出色的特性,能为各类测量应用提供可靠的解决方案。
文件下载:AD8230.pdf
一、AD8230的特性亮点
1. 增益可编程
AD8230的增益可通过两个外部电阻进行编程,范围从101到1000。此外,它也能配置为低至增益为2的情况,但此时差分输入范围限制在约750mV,且配置增益小于10时无法充分利用完整的输出电压范围。这种灵活的增益编程能力,能满足不同应用场景对增益的多样化需求。
2. 宽电源电压范围
其电源电压范围为±4V至±8V(单电源为8V至16V),这使得AD8230在多种电源环境下都能稳定工作,增强了其在不同系统中的适用性。
3. 轨到轨输入输出
具备轨到轨的输入和输出能力,意味着它能够处理接近电源轨的信号,即使在电源电压波动或信号幅度较大的情况下,也能保证信号的准确放大和处理。
4. 出色的温度性能
在−40°C至+125°C的扩展工业温度范围内,AD8230仍能保持高性能。其偏移电压漂移小于50nV/°C,增益漂移受外部增益设置电阻的TC匹配影响,这些特性确保了在不同温度环境下测量的准确性和稳定性。
5. 优秀的AC和DC性能
  • 高共模抑制比(CMR):在60Hz时,最小CMR可达110dB(增益G = 10至1000),能有效抑制共模噪声,提高测量的精度。
  • 低偏移电压:最大偏移电压为10μV(RTI,±5V工作),降低了测量误差。
  • 低增益非线性:最大增益非线性为20ppm,保证了信号放大的线性度。
二、AD8230的工作原理
AD8230采用自动调零拓扑结构,结合高共模信号抑制能力。其内部信号路径由有源差分采样保持级(前置放大器)和差分放大器(增益放大器)组成,两个放大器都实现了自动调零,以最小化偏移和漂移。
信号采样率由片上6kHz振荡器和逻辑控制,通过两个顺序时钟相位A和B来区分内部操作顺序。在相位A,采样电容连接到输入,存储输入信号的差分电压,同时抑制共模电压;在相位B,差分信号转移到保持电容,更新存储的值,增益放大器对更新后的信号进行处理。
三、关键参数设置与调整
1. 增益设置
增益通过两个外部电阻 (R_F) 和 (R_G) 来设置,计算公式为 (Gain = 2(1 + frac{R_F}{R_G}))。在选择电阻值时,要确保输出负载与增益设置电阻之和的并联值大于2kΩ,即 (R_L | (R_F + R_G) > 2kΩ)。同时,为了最小化高温下的偏移电压漂移,应尽量减小反馈电阻 (R_F) 的值,因为 (R_G) 引脚的结泄漏电流会对偏移电压漂移产生影响。
2. 输出电平转换
可以使用参考电压 (V_R) 来实现输出电平转换,参考电压范围为 (-V_s + 3.5V) 至 (+V_s - 2.5V)(增益 (G < 10) 时,范围为 (-V_s + 4.24V) 至 (+Vs - 2.75V))。参考电压源应具有低输出阻抗,能够源出和吸收电流,并且 (V{REF}) 引脚应连接到本地接地或参考电压源。此外,还可以通过添加电阻 (R_O) 来实现输出电平转换,这种方式可以将输出电平转换到更接近电源轨的范围,增加单极性输出摆幅。
四、设计注意事项
1. 输入特性
  • 输入电压范围:输入共模范围为轨到轨,但差分输入电压范围限制在约750mV。当输入过载时,AD8230不会发生相位反转。
  • 输入保护:内部ESD保护二极管将输入电压限制在电源轨之外0.6V以内。可以使用电阻和低泄漏二极管来限制外部过电压和电流,保护输入引脚。
  • 源阻抗和输入建立时间:输入级由两个有源驱动的差分开关电容组成,为了实现高共模抑制,需要平衡输入之间的寄生电容。信号源阻抗最大为10kΩ,在每个采样周期(约85μs)内,寄生电容需要由信号源重新充电到共模电压。如果在输入使用电阻和电容,要确保它们的匹配度,以最大化共模抑制比(CMRR)。
2. 电源旁路
  • 单通道系统:使用稳压直流电压为仪表放大器供电,电源引脚上的噪声会影响性能,因此需要使用旁路电容进行去耦。将0.1μF电容尽可能靠近每个电源引脚放置,在离器件稍远的地方可以使用10μF钽电容。
  • 多通道系统:为了防止多通道系统中的时钟干扰,最好在PCB布局中为正电源和负电源设置星型节点,以最小化时钟之间的串扰。如果无法实现星型节点布局,可以使用宽走线来减小寄生电感,并沿电源走线频繁去耦。
3. 布局要点
AD8230有两个参考引脚 (V{REF}1) 和 (V{REF}2),(V{REF}1) 用于设置内部电压参考,会吸取电流;(V{REF}2) 用于设置输出信号的共模,不吸取电流。这两个引脚应星型连接到地(或参考电压),并且 (V_{REF}2) 与增益电阻 (R_G) 之间的走线应尽量短,以最大化共模抑制。
五、应用领域
1. 温度测量
在热电偶应用中,AD8230表现出色。例如在工业环境中使用的热电偶电路,通过串联电阻和低泄漏二极管可以钳位过载电压,同时使用匹配的电阻形成抗混叠滤波器,减少不必要的高频信号。该电路配置为增益193时,可提供10mV/°C的整体温度灵敏度。
2. 压力和应变测量
在工业环境中测量称重传感器时,由于称重传感器通常与仪表放大器有一定距离,共模电位可能达到几伏,超出许多5V自动调零仪表放大器的共模输入范围。而AD8230的宽共模输入电压范围为16V,解决了这一问题,让设计师无需担心共模范围的限制。
3. 汽车诊断
在汽车电子系统中,需要对各种传感器信号进行精确测量和处理。AD8230的高精度、低漂移和良好的抗干扰能力,使其能够满足汽车诊断系统对信号测量的严格要求。
总之,AD8230凭借其卓越的性能和灵活的配置能力,在多个领域都有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计相关测量系统时,不妨考虑这款优秀的仪表放大器,它或许能为你的设计带来意想不到的效果。你在实际应用中是否使用过类似的仪表放大器?遇到过哪些挑战和问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
