在电子设计领域,仪表放大器是一种关键的模拟电路组件,广泛应用于数据采集、生物医学分析、测试和测量等众多领域。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices公司推出的一款性能卓越的可编程增益仪表放大器——AD8253。
文件下载:AD8253.pdf
AD8253采用了小巧的10引脚MSOP封装,这对于对空间和封装密度有较高要求的应用场景来说非常友好。同时,它支持可编程增益,增益值可以设置为1、10、100和1000,并且可以通过数字方式或引脚进行增益设置,为设计带来了极大的灵活性。
该放大器的电源范围很宽,可在±5 V至±15 V之间工作。在直流性能方面表现出色,共模抑制比(CMRR)在增益为100时最低可达100 dB,增益漂移最大为10 ppm/°C,在增益为1000时,失调漂移最大为1.2 μV/°C。
在不同的增益设置下,AD8253的各项电气参数表现稳定且优秀。例如,在增益为1时,小信号 -3 dB带宽可达10 MHz;在增益为1000时,建立时间到0.001%为1.8 μs。这些参数为工程师在设计电路时提供了准确的参考依据。
需要注意的是,AD8253有其绝对最大额定值,如电源电压为±17 V,存储温度范围为 -65°C至 +125°C等。在使用过程中,必须确保工作条件在这些额定值范围内,以避免对器件造成永久性损坏。
AD8253的最大安全功耗受到结温升高的限制。其结温计算公式为 (T{I}=T{A}+left(P{D} × theta{I A}right)) ,其中 (P{D}) 为功耗, (theta{IA}) 为热阻, (T_{A}) 为环境温度。在实际应用中,要根据环境温度和负载情况合理计算和控制功耗,确保器件的正常工作。
AD8253基于经典的3运放拓扑结构,采用了Analog Devices公司的专有iCMOS®工艺,提供了精确的线性性能和强大的数字接口。内部通过切换精密电阻阵列中的电阻来实现增益控制,所有内部放大器都采用了失真消除电路,实现了高线性度和超低THD。
虽然AD8253具有较高的电源抑制比(PSRR),但为了获得最佳性能,仍需要使用稳定的直流电压为其供电。在每个电源引脚附近放置一个0.1 μF的电容进行去耦,同时可以在远离器件的地方使用一个10 μF的钽电容,该电容在大多数情况下可以与其他精密集成电路共享。
AD8253的输入偏置电流必须有一条返回本地模拟地的路径。当信号源(如热电偶)无法提供返回电流路径时,需要人为创建一个返回路径,以确保放大器的正常工作。
为了防止静电放电(ESD)对器件造成损坏,AD8253的所有端子都进行了保护。在输入电压超过电源轨0.5 V以上时,应在每个输入串联一个外部电阻来限制电流。在遇到极端过载电压的应用中,还应使用外部串联电阻和低泄漏二极管钳位器。
参考端子REF连接到一个10 kΩ电阻的一端,放大器的输出以REF端子上的电压为参考。在需要将输出信号偏移到本地模拟地以外的电压时,这个特性非常有用。为了获得最佳性能,应尽量降低REF端子的源阻抗,以避免寄生电阻对CMRR和增益精度产生不利影响。
当放大器在有强射频信号的应用中使用时,可能会出现射频整流问题,表现为一个小的直流偏移电压。可以在放大器的输入处放置一个低通RC网络来过滤高频信号,以抑制射频干扰。在选择R和 (C{C}) 的值时,要尽量减小射频干扰,同时要注意 (C{D}) 应比 (C{C}) 大10倍,以减少 (R ×C{C}) 不匹配对CMRR的影响。
AD8253的低输出噪声、低失真和低建立时间使其成为驱动模数转换器(ADC)的理想选择。在驱动ADC时,可以使用一个1 nF的电容和一个49.9 Ω的电阻组成抗混叠滤波器,同时要注意在电阻值的选择上进行权衡,以确保准确性和稳定性。
在某些应用中,需要产生差分信号,如高分辨率ADC通常需要差分输入。可以通过使用一个运算放大器(如AD8675)以反相拓扑结构来配置AD8253,使其输出差分信号。此时, (V_{REF}) 可以通过电阻分压器从ADC参考电压设置,使输出与ADC成比例。
使用微控制器可以方便地对AD8253的增益进行设置。通过控制A0和A1引脚的电压以及 (overline{WR}) 信号,可以实现不同增益的切换。
AD8253非常适合用于数据采集系统,其宽带宽、低失真、低建立时间和低噪声特性使其能够对各种16位ADC前端的信号进行调理。在一个实际的数据采集系统中,AD8253可以与AD7612、ADG1209等器件配合使用,由FPGA进行控制,能够实现出色的总谐波失真和信噪比性能。
AD8253作为一款高性能的可编程增益仪表放大器,具有众多优异的特性和广泛的应用场景。电子工程师在设计过程中,只要掌握了其技术规格、工作原理和应用设计要点,就能够充分发挥其优势,设计出高质量的电路系统。大家在实际应用中是否也遇到过类似放大器的使用问题呢?欢迎交流分享。
