作为电子工程师,在硬件设计中,选择合适的仪表放大器至关重要。今天,我们就来深入探讨Analog Devices推出的AD8251,一款10 MHz、20 V/µs、增益可编程(G = 1,2,4,8)的CMOS可编程增益仪表放大器。
文件下载:AD8251.pdf
AD8251具有诸多令人瞩目的特性,使其在众多应用场景中脱颖而出。
它采用10引脚的MSOP小封装,适合对空间要求较高的设计。增益可通过数字或引脚方式进行编程设置,增益范围为1、2、4、8,为设计带来了极大的灵活性。
支持±5 V至±15 V的宽电源范围,无论是在低功耗还是高电压应用中都能稳定工作。其直流性能优异,共模抑制比(CMRR)在G = 8时最低可达98 dB,增益漂移最大为10 ppm/°C,失调漂移在G = 8时最大为1.8 μV/°C。交流性能同样出色,快速建立时间至0.001%最大为785 ns,压摆率最低为20 V/µs,在1 kHz、10 V摆幅下总谐波失真(THD)低至 -110 dB,在50 kHz频率下CMRR最低为80 dB,噪声在G = 8时最大为18 nV/√Hz,功耗仅为4.1 mA。
这些特性使得AD8251广泛应用于数据采集、生物医学分析以及测试测量等领域。它能够与传感器良好接口,驱动高采样率的模数转换器(ADC),是数据采集系统的理想选择。
在不同增益和频率条件下,AD8251的CMRR表现不同。例如,在60 Hz、1 kΩ源不平衡、±10 V共模输入电压时,G = 1时CMRR最低为80 dB,G = 8时最低为98 dB;在50 kHz时,G = 1时CMRR最低为80 dB。
电压噪声在不同增益和频率下有所变化,如在1 kHz时,G = 1时为40 nV/√Hz,G = 8时为18 nV/√Hz;0.1 Hz至10 Hz的噪声在不同增益下也有相应的数值。电流噪声同样在不同条件下有明确的规格。
电压失调在不同增益下有不同的计算公式和范围,输入偏置电流和失调电流也有相应的规格和温度系数。
小信号 -3 dB带宽在不同增益下有所不同,G = 1时为10 MHz,G = 8时为2.5 MHz。建立时间在不同增益和阶跃输出下也有明确的数值,如在0.01%的建立精度、10 V阶跃输出时,G = 1建立时间为615 ns,G = 8为625 ns。压摆率在不同增益下也有具体表现。
AD8251基于经典的3运放拓扑结构,采用Analog Devices的专有iCMOS®工艺制造,提供高精度、线性性能和强大的数字接口。其增益通过内部精密电阻阵列切换电阻来实现控制,每个增益都有独立的频率补偿,使得增益带宽积在增益为1、2、4时增加,从而在更高增益下实现最大带宽。内部所有放大器都采用失真消除电路,实现了高线性度和超低THD。激光微调电阻使得G = 1时最大增益误差小于0.03%,G = 8时最小CMRR为98 dB。
AD8251的增益设置有两种方法:
虽然AD8251具有较高的电源抑制比(PSRR),但为了获得最佳性能,应使用稳定的直流电压供电,并在每个电源引脚附近放置0.1 μF的旁路电容,在离器件稍远的地方可使用10 μF的钽电容,且该电容在大多数情况下可与其他精密集成电路共享。
AD8251的输入偏置电流必须有返回其本地模拟地的路径。当源(如热电偶)无法提供返回电流路径时,需要创建一个返回路径。
AD8251的所有端子都具有ESD保护,ESD二极管前有2.2 kΩ的串联电阻,可承受正电源以上13 V和负电源以下13 V的直流过载情况。对于超过此范围的电压,应在每个输入串联外部电阻以限制电流。对于遇到极端过载电压的应用,还应使用外部串联电阻和低泄漏二极管钳位。
参考端子REF连接到一个10 kΩ电阻的一端,仪表放大器的输出参考REF端子上的电压。当需要将输出信号偏移到除本地模拟地之外的电压时,可使用该功能。为了获得最佳性能,尤其是在输出不相对于REF端子测量的情况下,应保持REF端子的源阻抗较低。
由于AD8251采用3运放架构,内部节点会同时受到增益信号和共模信号的影响,因此即使单个输入和输出信号未达到极限,内部节点的组合信号也可能受到电源电压的限制。需要参考相关图表来确定不同输出电压、电源电压和增益下允许的共模输入电压范围。
当放大器用于存在强RF信号的应用中时,RF整流可能会导致小的直流失调电压问题。可在仪表放大器的输入处放置低通RC网络来过滤高频信号,选择合适的R和(C{C})值以最小化RFI,同时使用比(C{C})大10倍的(C_{D})值来减少不匹配的影响并提高性能。
AD8251的低输出噪声、低失真和低建立时间使其非常适合作为ADC驱动。在驱动ADC时,需要使用一个1 nF的电容和一个49.9 Ω的电阻来创建抗混叠滤波器。选择合适的电阻值需要在保持精度和稳定性之间进行权衡。
在某些应用中,需要创建差分信号,如高分辨率ADC通常需要差分输入,长距离传输也需要差分信号以提高抗干扰能力。可使用AD8251和AD817运算放大器配置为差分输出电路,通过(V_{REF})设置输出中点。电路中的误差在差分信号处理中会被差分输入ADC或仪表放大器抑制。
可使用微控制器通过控制A0和A1引脚以及(overline{WR})信号来设置AD8251的增益,实现可编程增益控制。
AD8251在数据采集系统中表现出色。其宽带宽、低失真、低建立时间和低噪声使其能够在各种16位ADC前端对信号进行调理。在AD825x数据采集演示板中,AD8251能够处理多路复用输入的快速变化信号,配合FPGA控制AD7612、AD8251和ADG1209,实现高效的数据采集。
AD8251以其出色的性能和灵活的设计,为电子工程师在数据采集、生物医学分析和测试测量等领域的设计提供了强大的支持。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和设计要求,合理选择增益设置方法,注意电源调节、输入保护、布局等方面的问题,以充分发挥AD8251的优势。你在使用AD8251或类似仪表放大器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论中分享交流。
