一台奇声AV2400功放,R右声道放音声音很弱;左右声道平衡旋钮不起作用;C中置音箱无声;L左声道有时声音忽大忽小。
R右声道声小:该机整机结构见图1。分别从R、L声道的各个输人端注入信号,通过对比检测发现R声道三级管Q1(编号为笔者所加)的b-c与L正常声道对应放大管信号明显不同,将其换新后R声道声音恢复正常。
C声道中置音箱全无声:用指针式万用表R×1挡两表笔触及音箱连接信号端有噪声,再按图3保护电路检查该路输出的控制环节,检查Jl等保护电路无异常。进一步检查功放部分,采用人体感应信号的方法,用金属小改锥分别触及各级放大管的基极,当检查到0CL功放末级时突然发出“啪啪”的一声响,C音箱声音恢复正常。怀疑电路中有虚焊。因功放末级功耗大,特别是大功放管附近受热较大的元件焊点,因热胀冷缩易产生裂缝。随即将功放末级部分可疑元件的焊点重新补焊一遍,再输入信号试放,轻轻敲击有关部位,没有发现断音现象,证实虚焊故障彻底排除。
L声道忽大忽小断音:明显是音量电位器内部接触电阻所引起的故障。因该总音量控制电位器是六路信号同时控制多联组合在—起的,因无同型号规格的电位器更换,没法修复。使用注射器吸人无水酒精。从电位器外部孔缝隙间向内喷射,再反复轻轻地旋转,以排 的噪声和断音现象已消除。除接触电阻和脏污,经过清洗后试机。原先出现的噪声和断音现象已消除。
