深入解析AD8290:CMOS传感器放大器的卓越之选
在电子工程师的设计世界里,选择一款合适的传感器放大器至关重要。今天,我们将深入探讨Analog Devices推出的AD8290,一款增益为50、采用电流激励的CMOS传感器放大器,看看它究竟有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利和优势。
文件下载:AD8290.pdf
一、AD8290的关键特性
1. 电源与功耗
AD8290的电源电压范围为2.6 V至5.5 V,具有低功耗的显著特点。其静态电流为1.2 mA加上2倍的激励电流,关机电流仅为0.5 μA。这使得它在便携式电子设备等对功耗要求较高的应用中表现出色,能够有效延长设备的电池续航时间。
2. 电气性能
  • 输入偏置电流:低至±100 pA,这一特性有助于减少输入信号的误差,提高放大器的测量精度。
  • 共模抑制比(CMRR):高达120 dB,能够有效抑制共模信号的干扰,增强放大器对差模信号的放大能力,保证输出信号的准确性。
3. 封装与尺寸
采用16引脚、3.0 mm × 3.0 mm × 0.55 mm的LFCSP封装,这种小巧的封装形式节省了电路板空间,非常适合对空间要求苛刻的设计,如便携式电子产品。
4. 激励电流
激励电流范围为300 μA至1300 μA,可通过外部电阻进行设置,为不同的传感器提供灵活的激励方式,满足多样化的应用需求。
二、工作原理剖析
1. 放大器结构
AD8290内部的放大器是一款精密的电流模式校正仪表放大器,固定增益为50。这种电流模式校正拓扑结构带来了出色的精度,能够有效减少误差,提高放大性能。其内部的运算放大器A1采用高精度自动调零技术,不仅保留了自动校正电流模式放大器拓扑的性能,还为用户提供了真正的电压输入、电压输出的仪表放大器功能,同时内部会自动校正失调误差。
2. 高电源抑制比(PSR)和共模抑制(CMR)
AD8290的自动校正架构能够持续校正失调误差,包括由输入电压或电源电压变化引起的误差。这使得它在整个工作温度范围(−40°C至 +85°C)内都能保持优异的PSR和CMR性能,确保输出信号不受电源波动和共模干扰的影响。
3. 1/f噪声校正
在半导体器件中,1/f噪声(闪烁噪声)是固有的,在低频或直流应用中会导致较大误差。AD8290的自动校正拓扑结构能够有效降低这种缓慢变化的失调误差,使其在接近直流的频率下具有比标准低噪声仪表放大器更低的噪声,提高了测量的稳定性和准确性。
4. 电流源
通过外部电阻RSET,AD8290可以产生可编程的激励电流。基于内部0.9 V的参考电压,在RSET上产生0.9 V的电压,从而在芯片内部产生等于0.9 V/RSET的电流。这个电流经过精密电流镜,从IOUT引脚输出,为传感器电桥提供激励。同时,CBRIDGE用于过滤电流激励电路中的噪声,保证激励电流的稳定性。
三、典型应用场景
1. 压力传感器桥应用
AD8290的激励电流范围与压力传感器电路非常匹配,如Fujikura FGN - 615PGSR和Honeywell HPX050AS等传感器。在实际应用中,可能需要添加一个电阻RP来确保AD8290的最大输出电压不被超过。通过合理选择激励电流和RP的值,可以使电路工作在AD8290的允许范围内,实现对压力信号的准确放大和测量。
2. 温度传感器应用
它也可以与温度传感器配合使用,例如与2线PT100 RTD搭配。在这种应用中,需要注意选择合适的激励电流和电阻RG,以确保不超过AD8290的最小和最大规格。通过精确的计算和合理的参数选择,可以实现对温度信号的精确测量和放大。
3. 便携式电子设备
由于AD8290具有低功耗、宽电源电压范围和小尺寸封装的特点,非常适合用于便携式电子设备中的驱动/传感电路。在这些设备中,它能够在有限的电源和空间条件下,实现对传感器信号的有效放大和处理。
四、电路连接与设计要点
1. 典型连接
在单电源操作时,要注意各个引脚的连接。例如,将CFILTER(6.8 nF)连接到相应引脚以限制输出的开关噪声;将RSET连接到Pin 11和Pin 10以设置激励电流;将ENBL引脚用于启用或禁用设备等。同时,要遵循布局考虑,如将C1靠近Pin 2和Pin 10,将RSET靠近Pin 11,以减少干扰和提高性能。
2. 电流激励
激励电流IOUT的计算公式为(I{OUT} = (900 / R{SET}) mA),其中(R{SET})是Pin 10(GND)和Pin 11(RSET)之间的电阻。(R{SET})的范围为692 Ω至3 kΩ,对应产生的IOUT为1300 μA至300 μA。
3. 启用/禁用功能
ENBL引脚用于控制AD8290的启用和禁用。逻辑1开启设备,使其正常工作;逻辑0禁用输出和激励电流,并将静态电流降低到小于10 μA。当设备禁用时,输出变为高阻抗,便于多个AD8290仪表放大器进行复用应用。
4. 输出滤波
为了限制输出的开关噪声,需要使用Filter Capacitor (C{FILTER})。推荐的(C{FILTER})值为6.8 nF,它与内部100 kΩ电阻构成的滤波器带宽为235 Hz。对于带宽大于10 Hz的应用,可能需要在输出端添加一个235 Hz的单极点RC滤波器。当驱动需要抗混叠滤波器的ADC时,也建议使用该滤波器。
5. 布局与电源旁路
在电路板布局时,要保持PCB表面清洁干燥,避免相邻走线之间的漏电流。将(R_{SET})靠近RSET(Pin 11)和GND(Pin 10)放置,底部封装的焊盘应保持浮空。对于高阻抗源,要尽量缩短AD8290输入的PCB走线,以减少输入偏置电流误差。同时,为了实现最佳性能,需要对电源进行适当的旁路。在单电源操作时,应在Pin 2(VCC)和Pin 10(GND)之间连接一个0.1 μF的表面贴装电容,并将其尽可能靠近这两个引脚。
6. 双电源操作
AD8290可以配置为双电源模式。在双电源操作时,一些引脚的参考电压需要从地改为负电源,外部组件也应相应地参考负电源。同时,需要添加额外的旁路电容。在这种模式下,部分规格会相对于负电源发生变化,如输入电压范围、输出电压范围和激励电流引脚电压等,需要根据实际情况进行调整。
五、性能参数与规格
1. 静态参数
包括电压失调、输入失调电流、电源抑制比(PSR)等。例如,输出失调电压为±50 mV,输入失调电流在−2000 pA至 +2000 pA之间,PSR在−40°C至 +85°C的温度范围内为−300 μV/°C至 +300 μV/°C。
2. 动态响应
小信号带宽为0.25 kHz,增益在使用外部滤波电容((C_{FILTER}= 6.8 nF)和输出抗混叠电容 = 68 nF)时保持稳定。
3. 输入输出特性
输入差分输入阻抗为0.2 MΩ,输入电压范围为0.2 V至(V{CC} - 1.7) V;输出电压范围为0.075 V至(V{CC} - 0.075) V,输出串联电阻为10 kΩ ± 20%。
4. 激励电流特性
激励电流范围为300 μA至1300 μA,精度为±50 μA,漂移为±250 ppm/°C。外部电阻(R_{SET})用于设置激励电流,激励电流的电源抑制比、引脚电压和输出电阻等参数也有明确的规格要求。
六、总结与思考
AD8290作为一款功能强大的CMOS传感器放大器,凭借其低功耗、高精度、小尺寸和灵活的激励电流设置等优点,在传感器驱动和信号放大领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电路参数和布局方式,充分发挥AD8290的性能优势。同时,要注意ESD防护,避免因静电放电对设备造成损坏。大家在使用AD8290的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
