在电子设计领域,模拟开关是非常重要的基础器件,它能够实现信号的切换、选通等功能。德州仪器(TI)的SN74LVC1G3157-Q1单刀双掷(SPDT)模拟开关就是这样一款值得深入研究的器件,它在汽车电子等领域有着广泛的应用前景。今天,我们就来详细解析一下这款器件。
文件下载:sn74lvc1g3157-q1.pdf
SN74LVC1G3157-Q1具备功能安全能力,并且提供相关文档辅助功能安全系统设计。它通过了AEC-Q100汽车应用认证,温度等级为1,可在 -40°C 至 +125°C 的环境温度下稳定工作,这使得它能够适应汽车复杂多变的工作环境。
该器件的ESD保护性能出色,按照MIL - STD - 883方法3015测试,能承受超过2000V的静电放电;采用机器模型(C = 200 pF,R = 0)测试时,也能承受超过200V的静电。其电源电压 (V_{CC}) 工作范围为1.65V至5.5V,这种宽电压范围使得它可以适配多种不同的电源系统,增强了其通用性。
它既适用于模拟信号处理,也适用于数字信号处理。具有先断后通(break - before - make)的切换特性,能够避免信号切换时的短路问题。可以实现轨到轨(rail - to - rail)的信号处理,对信号的幅度处理能力强,并且具有高度的线性度,能有效减少信号失真。
SN74LVC1G3157-Q1的开关速度非常快,在 (V{CC}=3V)、(C{L}=50pF) 的条件下,典型开关时间仅为0.5ns。同时,它的导通电阻很低,在 (V_{CC}=4.5V) 时,典型导通电阻约为6Ω,低导通电阻可以降低信号传输过程中的损耗。
该器件的闩锁性能超过了JESD 78标准的Class II要求,即超过100mA,这保证了它在复杂电磁环境下的可靠性,降低了因闩锁效应导致器件损坏的风险。
SN74LVC1G3157-Q1在高级驾驶辅助系统(ADAS)中有着重要的应用。在ADAS系统中,需要对各种传感器信号进行切换和选通,该模拟开关的高速、低损耗和高可靠性特性能够满足系统对信号处理的要求。此外,它还可以用于信号选通、斩波、调制或解调(如调制解调器)以及模拟 - 数字和数字 - 模拟转换系统中的信号复用等应用场景。
该器件有两种封装形式,分别是SOT - 23(6引脚)和SC70(6引脚)。引脚包括公共端A、第一端B1、第二端B2、接地端GND、选择端S和电源端 (V_{CC})。不同的引脚在器件的工作中扮演着不同的角色,通过合理连接这些引脚,可以实现信号的正确切换和处理。
| PIN | NO. | TYPE | DESCRIPTION |
| A | 4 | I/O | 公共端 |
| B1 | 3 | I/O | 第一端 |
| B2 | 1 | I/O | 第二端 |
| GND | 2 | - | 接地 |
| S | 6 | I | 选择 |
| (V_{CC}) | 5 | I | 电源供应 |
选择端S用于控制B1和B2通道的导通状态。当S为低电平时,B1通道导通;当S为高电平时,B2通道导通。
了解器件的绝对最大额定值是确保其安全工作的关键。该器件的电源电压 (V{CC}) 最大为6V,最小为 - 0.5V;控制输入电压 (V{IN}) 在 - 0.5V至 (V_{DD}+0.5V) 之间;在高阻或断电状态下,施加到任何输出的电压范围为 - 0.5V至6V。此外,还有控制输入钳位电流、I/O端口二极管电流、导通状态开关电流等参数的限制。在设计电路时,必须确保各个参数不超过这些额定值,否则可能会导致器件永久性损坏。
ESD评级对于静电敏感的器件尤为重要。该器件的人体模型(HBM)ESD分类等级为1C,能承受 ±2000V的静电放电;其他引脚也能承受 ±1000V的静电。充电器件模型(CDM)ESD分类等级为C6,角引脚(B2、B1、S和A)能承受 ±1000V的静电。在实际应用中,需要采取适当的静电防护措施,以保护器件免受静电损坏。
推荐工作条件是保证器件性能稳定的重要依据。电源电压 (V{CC}) 推荐在1.65V至5.5V之间;开关输入或输出电压最大为 (V{CC});控制输入电压在0V至5.5V之间。同时,对于不同的 (V{CC}) 值,还规定了高电平输入电压 (V{IH})、低电平输入电压 (V{IL}) 以及输入转换上升或下降速率 (dt/dv) 的要求。环境温度 (T{A}) 推荐在 - 40°C至125°C之间。在设计电路时,应尽量使器件工作在这些推荐条件下。
热信息对于评估器件的散热性能和可靠性至关重要。该器件给出了不同封装形式下的热阻参数,如结到环境热阻 (R{θJA})、结到外壳(顶部)热阻 (R{θJC(top)})、结到电路板热阻 (R_{θJB}) 等。在设计散热方案时,可以根据这些参数来选择合适的散热方式和散热材料。
电气特性是衡量器件性能的重要指标。包括导通状态开关电阻 (r{on})、导通状态开关电阻在信号范围内的变化 (r{range})、不同开关之间导通电阻的差异 (Delta r{on})、导通电阻平坦度 (r{on(flat)})、关断状态开关泄漏电流 (I{off})、导通状态开关泄漏电流 (I{S(on)})、控制输入电流 (I{IN})、电源电流 (I{CC}) 及其变化 (Delta I{CC})、控制输入电容 (C{in}) 和开关I/O电容 (C{io}) 等。这些参数会受到电源电压 (V{CC})、输入输出电流等因素的影响,在设计电路时需要根据具体的应用场景进行综合考虑。
开关特性描述了器件在开关过程中的时间参数。包括传播延迟时间 (t{pd})、使能时间 (t{en})、关断时间 (t{dis}) 和先断后通时间 (T{B - M}) 等。这些时间参数反映了器件的开关速度和响应性能,对于高速信号处理应用尤为重要。
模拟通道规格主要涉及模拟信号处理方面的性能指标。如频率响应、串扰(开关之间)、馈通衰减(开关关断时)、电荷注入和总谐波失真等。这些参数会影响模拟信号的质量和传输效果,在设计模拟电路时需要重点关注。
文档中详细给出了各种参数的测量电路和方法,如导通状态电阻测试电路、关断状态开关泄漏电流测试电路、导通状态开关泄漏电流测试电路等。了解这些测量方法有助于我们准确地测量器件的参数,验证其性能是否符合要求,也可以在遇到问题时进行故障排查。
该器件可以用于确保在系统或子系统电源电压上升到合适水平后再施加信号,对于没有过压耐受输入的集成电路非常有用。通过合理选择电阻 (R1)、(R2) 和电容 (C) 的值,可以实现所需的延迟,避免在器件或系统未上电时信号出现在I/O端口上。
在设计电路时,输入信号可以是模拟信号或数字信号,但建议在 (V{CC}) 上升到推荐工作条件的水平后再施加信号。要根据信号类型和规格使用合适的终端电阻,选择引脚不应悬空,应使用可以被GPIO驱动的电阻进行上拉或下拉。设计时需要使用公式计算从地(0V)到电源电压一半((V{CC1}/2))的转换时间,以确保达到最小期望延迟。
大多数系统可以使用常见的3.3V或5V电源轨为该器件的 (V_{CC}) 引脚供电,如果没有合适的电源轨,可以使用开关模式电源(SMPS)或线性稳压器(LDO)来提供电源。在布局方面,建议尽量缩短信号线长度,当信号线长度超过1英寸时,应采用微带线或带状线技术,并根据应用要求将走线的特性阻抗设计为50Ω或75Ω。同时,不要将该器件放置在靠近高压开关元件的位置,以免受到干扰。
德州仪器的SN74LVC1G3157-Q1单刀双掷模拟开关凭借其丰富的特性、出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个强大而可靠的选择。在实际应用中,我们需要深入理解其各项参数和特性,结合具体的设计需求,合理选择和使用该器件,以实现最佳的设计效果。大家在使用这款器件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
