故障现象:开机后立即保护,整机不工作。
分析检修:首先检查屏电源电路,卸开机器,检测屏电源板上的STB5V电压,在3V~4V之间变化,再测PFC电压在350V~380V之间变化,其他电压均无输出。南于该电源对AC220V、PFC电压及其他各路输出电压均设置有检测保护电路,为准确判断故障出在哪路电压形成电路,将光电耦合器PC151、PC152的③、④脚短接,然后通电观察,故障依旧,说明问题没有出在AC220V过/欠压检测及PFC过/欠压检测电路。接下来再将Q203的集电极、发射极短接,通电测量发现无16V电压输出,查Q202~Q204及周同元件,发现C207已击穿损坏,将C207拆下,在未换新电容之前,测得16V电压已接近30V,因此怀疑低压形成电路中的稳压电路有放障,此机电源的低压形成电路如图所示、这部分电路的稳压主要由U206、PC201和IC151内部电路组成。于是重点检查卜述电路中的各有关元器件,结果发现光电耦合器PC201的①、②脚正、反向电阻均为180Ω左右,已经损坏,将电路恢复好,更换C207、光电耦合器PC201后,通电试机故障排除。
