SN74LVC1G18:1-of-2非反相解复用器的技术剖析与应用指南
在电子设计领域,解复用器是一种常见且重要的逻辑器件,它能将一路输入信号分配到多个输出通道中的某一个。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的SN74LVC1G18 1-of-2非反相解复用器,这款器件在众多应用场景中都展现出了出色的性能。
文件下载:sn74lvc1g18.pdf
一、产品概述
SN74LVC1G18专为1.65V至5.5V的(V{CC})操作而设计,其工作温度范围为 -40°C至 +125°C。它支持5V的(V{CC})操作,输入可接受高达5.5V的电压,并且能够向下转换到(V{CC})。该器件具有低功耗的特点,最大(ICC)仅为10µA,在3.3V时的最大传播延迟(t{pd})为3.4ns,输出驱动能力可达±24mA。此外,它采用了NanoFree™封装技术,这是IC封装概念的一项重大突破,直接将裸片作为封装。
二、产品特性
2.1 平衡的CMOS 3态输出
平衡输出使得器件能够吸收和提供相似的电流。不过,其驱动能力在轻负载下可能会产生快速边沿,因此在布线和负载条件设计时需要考虑防止振铃现象。同时,3态输出可以置于高阻抗状态,在此状态下,输出既不提供也不吸收电流,泄漏电流由电气特性中的(I_{oz})规范定义。为确保在高阻抗状态下输出保持高电平或低电平,可以使用上拉或下拉电阻。
2.2 部分掉电功能((I_{off}))
当器件掉电时,其输入和输出会进入高阻抗状态,从而抑制电流回流到器件中。器件上任何输入或输出引脚的最大泄漏电流由电气特性中的(I_{off})规定。
2.3 标准CMOS输入
标准CMOS输入具有高阻抗,通常可以建模为一个与输入电容并联的电阻。输入信号需要具有快速的边沿速率,以避免过度的电流消耗和振荡。如果需要处理慢速或嘈杂的输入信号,可以使用带有施密特触发器输入的器件来预处理输入信号。
2.4 过压容忍输入
该器件的输入信号可以高于电源电压,但必须保持在推荐工作条件中指定的最大输入电压值以下。
2.5 钳位二极管结构
器件的输入和输出仅具有负钳位二极管。需要注意的是,超过绝对最大额定值表中指定的值可能会损坏器件,但如果遵守输入和输出钳位电流额定值,则可以超过输入负电压和输出电压额定值。
三、电气参数
3.1 绝对最大额定值
在使用该器件时,必须严格遵守绝对最大额定值,例如(V{CC})的范围为 -0.5V至6.5V,(V{I})和(V{O})的输入和输出电压范围也在 -0.5V至6.5V之间(特定条件下有所不同),连续输出电流(I{O})最大为±50mA,连续通过(V{CC})或GND的电流最大为±100mA,工作结温(T{J})最大为150°C等。
3.2 ESD保护
该器件的ESD保护性能出色,超过了JESD 22标准,包括2000V的人体模型(A114 - A)、200V的机器模型(A115 - A)和1000V的充电设备模型(C101)。
3.3 推荐工作条件
推荐工作条件规定了器件正常工作的参数范围,如(V{CC})为1.65V至5.5V,输入电压(V{I})为0V至5.5V,输出电压(V{O})为0V至(V{CC}),输入转换上升或下降速率(Delta t/ Delta v)在不同(V_{CC})下有不同的要求等。
3.4 电气特性
在电气特性方面,给出了不同(V{CC})和测试条件下的(V{OH})、(V{OL})、(I{I})、(I{off})、(I{OZ})、(I{CC})、(C{I})和(C{o})等参数值。例如,在(I{OH} = -100µA),(V{CC})为1.65V至5.5V时,(V{OH})为(V_{CC} - 0.1V)。
3.5 开关特性
开关特性包括不同温度范围( -40°C至85°C和 -40°C至125°C)和(V{CC})下的传播延迟时间(t{pd})、使能时间(t{en})和禁用时间(t{dis})等参数。
四、典型应用
4.1 应用场景
SN74LVC1G18可用于数据中心交换机、基带单元(BBU)、Wi - Fi接入点、笔记本电脑、有源天线系统(AAS)、家电、工业监视器、咖啡机、有线扬声器、真空机器人和专业音频接口等多个领域。
4.2 典型应用电路
在典型应用中,SN74LVC1G18可用于控制模拟开关。系统控制器通过输入S选择(Y{0})或(Y{1})输出,当输入A为高电平时,所选的模拟开关闭合;当输入A为低电平时,所选的模拟开关断开。
4.3 设计注意事项
4.3.1 电源考虑
确保所需的电源电压在推荐工作条件规定的范围内,电源必须能够提供足够的电流,以满足器件所有输出的总电流需求加上最大电源电流(I{CC})。同时,要注意不要超过绝对最大额定值中规定的通过GND或(V{CC})的最大总电流。
4.3.2 输入考虑
未使用的输入必须连接到(V_{CC})或地。输入信号的边沿速率不能过慢,以避免振荡和损坏性的直通电流,推荐的速率在推荐工作条件中定义。
4.3.3 输出考虑
正电源电压用于产生输出高电压,从输出吸取电流会降低输出电压;地电压用于产生输出低电压,吸收电流会增加输出电压。未使用的输出可以悬空。
五、布局与电源建议
5.1 布局指南
当使用多输入和多通道逻辑器件时,输入不能悬空。所有未使用的输入必须连接到逻辑高或逻辑低电压,以防止其浮动。
5.2 电源建议
电源电压应在推荐工作条件规定的最小和最大电源电压额定值之间。每个(V_{CC})端子应连接一个旁路电容,推荐使用0.1µF的电容,也可以并联多个电容以抑制不同频率的噪声。旁路电容应尽可能靠近电源端子放置。
六、总结
SN74LVC1G18是一款性能出色的1-of-2非反相解复用器,具有低功耗、高速、宽电压范围等优点。在实际应用中,我们需要根据其特性和参数进行合理的设计和布局,以确保器件的正常工作和系统的稳定性。同时,要注意遵守绝对最大额定值和推荐工作条件,避免因参数超出范围而损坏器件。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
