通信卡顿、预算超支?Modbus 的兼容省钱与 Profinet 的实时高效,项目选型避坑指南
Modbus和Profinet两个协议到底有什么区别:
一.轮询机制
Modbus最让人诟病的就是它的轮询机制。什么叫轮询?简单说就是主站一个一个问,从站被动回答。一个主站带三五十个从站的时候还好,带到一二百个的时候,那延迟就开始让人难受了。比如一些项目,其中三百多个电表用Modbus RTU轮询,全部读一遍要四五秒,甲方看完直皱眉,最后不得不加了几个主站进行分流。
二.Profinet
Profinet就不一样了,它是生产者-消费者模式,数据变化了主动发,不用在那儿干等着轮询。而且Profinet支持IRT同步。其中有些是光伏项目,切片精度要求为0.01毫米,用Modbus根本压不住延迟,最后上了Profinet IRT,多轴同步精度非常高。但是IRT模式调试起来确实麻烦,要做时间同步,要考虑网络延迟,比Modbus那套麻烦多了。
三.成本问题
另外就是成本问题。这两年芯片涨价,Profinet的模块比之前贵了不少。同样一百个I/O点,用Modbus可能五千元能搞定,用ProfinET少说两万元起步。这还只是硬件成本,没算培训成本和调试时间。所以有些项目甲方预算很紧的,会推荐先用Modbus顶一顶,后面再升级。
芯片主要协议市场份额对比图
Modbus和Profinet如何选择:
第一,看实时性要求。这个是最关键的。如果只是监控个温度、显示个产量简单的数据传输等,Modbus完全够用。但如果要控制伺服、搞多轴联动,Modbus的延迟你根本受不了。一般这么判断:控制周期在10毫秒以上的,Modbus可以试试;10毫秒以下的,直接用上Profinet。
第二,看预算。太多项目,一看预算报表就老实了。预算十万以下的项目,Profinet想都别想;十万到三十万的,看情况上部分Profinet;三十万以上的,可以考虑全Profinet。
第三,看设备生态。如果已经买了一堆西门子设备,那直接选Profinet。如果你用的是各种杂牌设备,那还是Modbus省心。Modbus的兼容性真的比较友好。存在有些夸张的情况是,一个项目中同时存在六个品牌的PLC和仪表,全靠Modbus统一通信,换Profinet的话光是兼容性测试就得折腾很久。
第四,看维护能力。Profinet功能强大,但出问题的时候也难排查。有些工厂里,甲方自己没人会调Profinet,每次出问题都得叫乙方过去,来来回回路费都花不少。后来甲方宁可多加几个Modbus网关,也不想碰Profinet了。所以如果工程师对Profinet不熟,还是谨慎选择。
踩坑建议:
第一,不要迷信协议本身。再好的协议,硬件不行也白搭。有些人用普通家用交换机跑Profinet,结果三天两头通信中断,还以为是协议的问题,最后换了工业交换机就好了。所以该花的钱不要省
第二,调试的时候多实测。参数再漂亮,实际跑起来什么样说不准的。新协议新设备建议先拿评估板测过,没问题了再上项目。这一步不能省,省了早晚容易出问题
第三,给未来留点余地空间。甲方今天说只要传数据,明天可能就要加视觉系统;今天说用Modbus,过两年可能就要升级Profinet。选型的时候往长远看一步,不要只盯着眼前的需求,不然改起来特别麻烦
总结:
没有最好的协议,只有最适合的协议。Modbus和Profinet它们各有各的优势。一个项目该用哪个,得综合考虑实时性、预算、生态、维护能力这些因素决定的
