CD40x7B系列CMOS模拟多路复用器/解复用器的深入剖析与应用指南
在电子设计的广阔领域中,模拟多路复用器和解复用器占据着举足轻重的地位,它们能够高效地处理信号的切换与分配,为电路设计带来了极大的灵活性。其中,CD4067B和CD4097B作为典型的CMOS模拟多路复用器/解复用器,凭借其卓越的性能和广泛的适用性,深受工程师们的青睐。今天,我们就来深入探讨这两款器件的特性、应用以及设计要点。
文件下载:cd4067b.pdf
一、CD40x7B的核心特性
1.1 高电压与低功耗优势
CD40x7B属于高电压类型器件,额定电压可达20V,这使得它在多种电压环境下都能稳定工作。同时,它具有极低的静态功耗,例如在(V{DD}-V{SS}=10V)时,典型静态功耗仅为0.2µW。这种低功耗特性在对功耗要求严格的应用场景中,如电池供电设备,显得尤为重要。
1.2 出色的开关性能
  • 低导通电阻:以CD4067B为例,在(V{DD}-V{SS}=15V)且15V信号输入范围内,典型导通电阻仅为125Ω。低导通电阻意味着信号在通过开关时的损耗更小,能够有效提高信号传输的效率和质量。
  • 高关断电阻:在(V{DD}-V{SS}=10V)时,通道泄漏电流典型值为±10pA,这体现了其高关断电阻的特性。高关断电阻可以减少信号的泄漏,提高信号的隔离度,避免不同通道之间的干扰。
1.3 匹配的开关特性与地址解码
CD40x7B的开关特性匹配性良好,在(V{DD}-V{SS}=15V)时,(R_{ON})典型值为5Ω。此外,芯片内部集成了二进制地址解码功能,通过四个二进制控制输入(A、B、C、D)和一个抑制输入,能够方便地选择不同的开关通道。
二、应用场景广泛多样
2.1 信号复用与切换
在需要对多个模拟信号或数字信号进行复用和切换的场景中,CD40x7B能够发挥重要作用。例如在数据采集系统中,通过它可以将多个传感器的信号依次切换到处理电路中进行处理,大大简化了电路设计。
2.2 数模/模数转换
在A/D和D/A转换电路中,CD40x7B可以用于信号的选择和路由。比如在一个多通道的A/D转换系统中,它可以将不同通道的模拟信号依次连接到A/D转换器的输入端,实现多通道信号的转换。
2.3 逻辑实现与信号选通
在设计传输门逻辑电路时,CD40x7B可以作为开关元件使用。同时,它还可以用于信号的选通和控制,根据不同的控制信号选择是否允许信号通过。
三、引脚配置与功能详解
3.1 CD4067B引脚与真值表
CD4067B采用24引脚封装,包括一个公共端(COMMON OUT / IN)、多个通道输入/输出端(CHANNEL IN/OUT)以及控制输入端(A、B、C、D和INHIBIT)。通过真值表可以清晰地看到,不同的控制输入组合对应着不同的通道选择。例如,当抑制输入(INHIBIT)为高电平时,所有通道都将关闭;而在不同的A、B、C、D输入组合下,可以选择对应的通道进行信号传输。
3.2 CD4097B引脚与真值表
CD4097B同样是24引脚封装,它具有独特的双通道选择功能。其真值表显示,根据不同的控制输入,它可以选择不同的X和Y通道组合,为复杂的信号处理提供了更多的可能性。
四、关键参数与性能指标
4.1 绝对最大额定值
在使用CD40x7B时,需要严格遵守其绝对最大额定值。例如,(V{DD}-V{SS})的最大值为20V,超出这个范围可能会导致器件永久性损坏。同时,其他参数如电源电压、输入电流、结温等也有相应的限制,必须在规定的范围内使用。
4.2 电气特性
电气特性包括静态电流、导通电阻、关断泄漏电流、输入输出电容等。这些参数直接影响着器件的性能和应用效果。例如,导通电阻的大小会影响信号的传输损耗,而关断泄漏电流则会影响信号的隔离度。
4.3 AC性能特性
AC性能特性主要涉及信号传输的延迟时间,如信号输入到信号输出的传播延迟(tpd、tplh、tphl)。这些参数在高速信号处理和对时间要求严格的应用中非常重要,需要根据具体的应用场景进行合理的选择和设计。
五、设计与应用中的注意事项
5.1 电源与负载匹配
在使用单独的电源驱动(V{DD})和信号输入时,要确保(V{DD})的电流能力超过(V{DD} / R{L})((R_{L})为有效外部负载),以避免在电源施加或移除时出现永久电流流动或钳位现象。
5.2 通道切换问题
在进行地址切换时,多路复用器通道的导通时间可能会有短暂的重叠,这在某些应用中可能会产生不良影响。此外,当通道由地址输入打开或关闭时,会瞬间产生从通道到(V_{SS})的导电通路,导致与通道输入或输出相连的电容电荷损失。不过,如果抑制信号关闭通道,则不会出现电荷倾倒现象,而是由于抑制输入到通道输入或输出的电容耦合,通道电压会有轻微上升(典型值为65mV)。
5.3 开关电流与负载电阻
在某些应用中,外部负载电阻电流可能包含(V{DD})和信号线分量。为避免在开关电流流入传输门输入时吸取(V{DD})电流,双向开关两端的电压降不得超过0.8V(根据电气特性表中的RTON值计算)。
六、总结
CD4067B和CD4097B作为优秀的CMOS模拟多路复用器/解复用器,具有高电压、低功耗、出色的开关性能等众多优点,在模拟信号和数字信号处理、数模转换等领域有着广泛的应用。在设计过程中,工程师们需要充分了解其特性和参数,注意电源与负载匹配、通道切换等问题,以确保电路的稳定运行和高性能表现。希望本文能够为广大电子工程师在使用CD40x7B系列器件时提供有益的参考和指导。大家在实际应用中遇到过哪些关于CD40x7B的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
