引言:商业航天浪潮下的材料革命
当前,全球商业航天正迎来前所未有的发展机遇。2024 年全球商业航天市场规模已达 750-1250 亿美元,预计 2025 年将增长至 1400 亿美元。中国商业航天发展尤为迅猛,2024 年市场规模达到 2.3 万亿元人民币,同比增长 22.9%,预计 2025 年将突破 2.8 万亿元。在这一万亿级市场中,材料技术正成为决定商业航天企业竞争力的核心要素。
商业航天对材料的需求呈现出与传统航天截然不同的特征。"减重即增能、耐温即增效、可靠即成本"已成为商业航天材料选择的核心逻辑。每公斤载荷的发射成本可节省约 2-3 万元人民币,这使得轻量化材料成为商业航天企业的首要选择。同时,可重复使用技术的突破对材料提出了更严苛的要求,从传统的单次使用转向100 次以上的重复使用能力,从 - 270℃至 3000℃的极端温度环境,从真空到强辐射的复杂太空环境,都对材料性能提出了近乎苛刻的要求。
一、商业航天核心新材料全景图(128种新材料)
二、商业航天核心材料应用全景:十大核心领域深度解析
(一)碳纤维复合材料:商业航天的"黑色黄金"
碳纤维复合材料(CFRP)在商业航天领域占据着无可替代的地位。根据最新数据,碳纤维在中型可回收火箭制造成本中占比 15%-20%,单枚中型火箭价值量超 2000 万元,百吨级火箭可达 5000 万 - 1 亿元。在卫星制造中,碳纤维的价值更为突出,低轨卫星碳纤维成本占总制造成本的 12%-15%,价值量 800-1200 万元;高轨卫星占比超 25%,价值量超 1500 万元。
碳纤维在商业航天中的应用呈现出明显的技术分层特征。T700 级碳纤维的抗拉强度≥4.9GPa,弹性模量≥230GPa,主要应用于火箭整流罩、卫星太阳能帆板等对性能要求相对较低的部件,国产化率已达90%;T800 级碳纤维的抗拉强度达到 5.49-5.88GPa,弹性模量 294GPa,是商业航天的主流选择,SpaceX 猎鹰 9 号整流罩采用 T800 级碳纤维与蜂窝夹芯结构设计,重量降至 1.8 吨,较铝合金减重 35%;T1100 级碳纤维的强度高达 7.0GPa,模量 324GPa,主要用于火箭主承力结构和卫星关键部件。
中国在碳纤维领域的技术突破尤为显著。中简科技的 ZT9H(T1100 级)是国内唯一工程化应用的超高强碳纤维,拉伸强度≥6.5GPa、模量≥620GPa,耐 - 253℃极寒、热稳定超 400℃、抗辐射 100krad+,在商业航天核心受力件领域市占率超 70%。光威复材作为国内唯一实现 "原丝 - 碳纤维 - 复合材料制品" 全产业链覆盖的龙头企业,商业航天碳纤维市占率达 20%-25%。
然而,高端碳纤维市场仍被国际巨头垄断。日本东丽占全球 30%-35% 市场份额,美国赫氏占 25%,德国 SGL 占 13%,三家合计占据近 80% 的高端市场。中国在商业航天碳纤维领域的国产化率约为 30% 左右,这既是挑战,也蕴含着巨大的进口替代机遇。
国内碳纤维主要企业:中简科技、光威复材、中复神鹰、恒神股份、泰科思创、中航高科等。
延伸阅读:
军工材料:碳纤维应用与市场分析报告(150页PPT)
军工材料:深度解析航空碳纤维复材价值链
日本碳纤维产业发展历程及对中国碳纤维产业的启示(21693字)
(二)超高温材料与难熔金属:发动机的"心脏"守护者
超高温材料是商业航天发动机技术的核心,直接决定了火箭的推力、效率和可重复使用性能。在液体火箭发动机中,燃烧室温度可超过 3000℃,喷管喉衬温度达到 1650℃以上,这对材料的耐高温性能提出了极限挑战。
1. 陶瓷基复合材料
C/C复合材料和C/C-SiC复合材料是当前最先进的超高温材料体系。
天津大学研发的高熵碳化物复合SiBCN陶瓷(HEC/SiBCN),在1800℃氩气环境下仍保持结构稳定,热导率低至0.8W/(m·K),抗压强度达120MPa。
中国长征五号运载火箭大量采用C/SiC陶瓷基复合材料,其制造的喷嘴扩张段经受住了1600℃高温考验,重量比传统金属喷嘴轻40%。
特种碳化硅陶瓷凭借优异的高温稳定性和力学性能,已连续助力嫦娥二号至六号探测器完成任务,应用于着陆器关键结构与精密仪器保护壳,可抵抗月尘侵蚀并适应极端温差环境。
国内陶瓷基复合材料主要企业:火炬电子、泽睿新材、苏州赛菲、众兴新材、中航高科、华秦科技、西安鑫垚等。
延伸阅读:
百亿赛道,拐点已至:陶瓷基复合材料(CMC)一级市场投资正当时
军工材料:陶瓷基复材的投资逻辑——国产替代与产业化进程
军工材料:陶瓷基复合材料产业趋势及投资价值分析(附44页PDF)
2. 高温合金
高温合金是火箭发动机热端部件的核心材料,其中镍基高温合金在600-1200℃高温下具备优异的蠕变强度和抗氧化性能,广泛应用于发动机涡轮叶片、燃烧室等部件。
美国普惠公司研发的第二代单晶高温合金 René N5,在1100℃下持久强度达248MPa,已应用于商业火箭发动机涡轮叶片。
美国J-2X氢氧发动机(拟用于商业运载火箭二级)的喷管延伸段采用Haynes230镍基高温合金,相比传统管束式再生冷却喷管,单壁辐射喷管的制造难度、周期和成本大幅降低,完美适配商业航天的低成本需求。
国内抚顺特钢的GH4169高温合金,国产化率达95%以上,被用于朱雀二号火箭发动机机匣等部件。
国内高温合金主要企业:钢研高纳、抚顺特钢、图南股份、中航上大、宝钢特钢、隆达股份、航材股份、西部超导、应流股份、铂力特、中航迈特、奇纳科技等。
延伸阅读:
高温合金行业深度:航空发动机换代与燃气轮机国产化下的确定性增长(附53页PPT)
高温合金深度报告:供需分析与重点企业(附61页PPT)
军工材料:高温合金-金属新材料的优质赛道(附92页PPT)
3、难熔金属
难熔金属(Ta、Nb、W、Mo、Re等)凭借极高的熔点成为超高温环境的关键材料。
铼基合金展现出卓越的性能,发动机燃烧室温度超3000℃时仍保持结构稳定,高温强度是镍基合金的3倍以上。钼铼合金(Mo-41Re)熔点达2996℃,用于制造火箭发动机喷管延伸段,可承受2200℃高温燃气冲刷。钽基合金(Ta-10W)具备优异的抗腐蚀和耐高温性能,被用于卫星推进系统的燃料储存器,可适应-269℃至800℃的极端温度变化。
铜合金材料在推力室应用中也取得重要突破,斯瑞新材为朱雀三号发动机推力室内壁提供的纳米晶铜合金,耐 3000℃高温,比传统材料耐高温性提升 50%,在国内液氧甲烷发动机推力室市场占 90%。
美国NASA开发的GRCop系列铬铌铜合金代表了国际先进水平,GRCop-42和GRCop-84最高工作温度可达800℃,已在超过750℃的高温氧化环境中成功通过热试车考核。这类材料通过弥散强化机制,在保持高导热性(≥380W/m·K)的同时具备优异的高温强度。
国内难熔金属主要企业:
铼基合金:中铼新材料、成都航宇超合金、洛阳钼业、诸暨弘德新材料、湖南铼因铼合金、湖南欧泰稀有金属等;
钽基合金:东方钽业、今成钽铌、宝色股份等
其他:尚欣晶工、斯瑞新材、西部材料等
4、超高温陶瓷材料
MAX 相陶瓷(Ti₃SiC₂、Ti₂AlC 等)是可重复使用火箭的抗热震核心材料,兼具金属与陶瓷的双重优势,长期使用温度 1200-1600℃、短期耐 2000℃以上高温,热膨胀系数与金属接近且热震后强度保留率超 80%,可像金属一样切削加工,高温下形成致密 SiO₂氧化膜抗氧化性突出。
该材料主要用于替代传统 C/SiC 陶瓷制造可重复使用火箭喷管衬里、燃烧室喉部,以及卫星姿控发动机喷管和阀门,NASA 格伦研究中心已完成 Ti₃SiC₂基喷管衬里 10 次热循环试车无开裂。
超高温陶瓷(UHTCs,如 ZrB₂-SiC、HfB₂-SiC)是深空探测的极端高温防护材料,ZrB₂熔点 3245℃、HfB₂熔点 3380℃,是唯一能在 2500℃以上保持结构完整的陶瓷,马赫数 10 以上气动加热环境下线烧蚀率 <0.01mm/s,高温形成致密 B₂O₃-SiO₂氧化涂层。
该材料广泛应用于火星探测器、小行星采样返回舱的再入热防护(如 NASA “毅力号” 进入舱涂层耐受 1600℃)及未来单级入轨火箭鼻锥、翼前缘,美国 Ultra-Tech Ceramics 已量产 ZrB₂-SiC 板材。
国内超高温陶瓷主要企业:安徽梦克斯航空科技、国瓷材料、福斯曼科技、嘉兴睿创新材料、湖南华威航天航空特种材料、中铭富驰(苏州)等。
延伸阅读:
150页PPT详解先进陶瓷:传世陶瓷,传奇再现
(三)轻金属与金属基复合材料:轻量化的"主力军"
钛合金凭借其优异的比强度和耐温性能,在商业航天领域占据重要地位。TC4(Ti-6Al-4V)钛合金密度4.5g/cm³,比强度23.5,远超合金钢,可在-196°C至550°C温度范围内稳定工作,占航空航天钛合金用量的80%以上。在火箭发动机中,TC4、TC11等耐热钛合金可在500℃以上环境工作,用于制造压气机叶片、机匣等部件。
当前主流卫星平台中,钛合金应用比例已达35%,其中Ti-6Al-4V ELI牌号通过真空自耗熔炼工艺,实现了杂质元素含量控制在50ppm以内的超纯度控制,使疲劳寿命提升至10^7次循环。国内相关单位已开发出TC4-DT钛合金,通过β热处理工艺实现断裂韧性达55MPa·m^1/2,成功应用于卫星承力筒。
国内钛合金主要企业:宝钛股份、西部材料等。
延伸阅读:
钛行业报告:钛及钛合金全产业链分析报告(附68页PDF)
军工材料:钛合金产业链及应用分析报告(附40页PPT)
钛合金行业深度:行业现状、发展趋势、产业链及相关企业深度梳理
镁锂合金作为最轻的金属结构材料,在卫星轻量化中展现出巨大潜力。四方超轻自主研发的镁锂合金密度为0.95-1.65g/cm³,比铝合金轻约45%,较传统镁合金减重15%。在实际应用中,镁锂合金可助力卫星"瘦身"173千克,导弹舱体应用变形镁合金VW93M减重达25%。
国内镁锂合金主要企业:宝武镁业、西安四方超轻材料、瑞格金属等。
铝锂合金同样表现出色。铝锂合金1420(国内牌号5A90)每增加1%的锂,密度可降低约3%,弹性模量可提高6%,结构质量可减轻10%至20%,刚度提升15%至20%。这些轻金属材料的应用,直接转化为商业航天的经济效益——卫星结构重量每降低1kg,可节省发射费用超2万美元。
国内铝锂合金主要企业:湖南中创空天、西南铝业等。
铝碳化硅(Al-SiC)复合材料兼具铝合金的高导热性和碳化硅的高刚度,密度仅2.9g/cm³,比强度是传统铝合金的2倍,热导率可达180-240W/(m·K),广泛应用于卫星电子设备外壳、光学仪器支架等部件。国内相关院所开发的Al-SiC复合材料已应用于北斗三号卫星的微波组件外壳,实现减重30%的同时提升了散热效率。
国内铝碳化硅复合材料主要企业:有研复合材料、深圳优越新材料、瑞为新材、哈尔滨铸鼎工大新材料、西安创正新材等。
延伸阅读:
破解“散热天花板”:金刚石铜复合材料的百亿征程(附分析报告)
(四)电子信息与特种高分子材料:卫星通信的"神经中枢"
电子信息材料是商业航天卫星通信系统的核心,主要包括碳化硅(SiC)、砷化镓(GaAs)、锗(Ge)、磷化铟(InP)等半导体材料。这些材料在卫星太阳能电池、射频器件、功率器件等关键部位发挥着不可替代的作用。
在太阳能电池领域,砷化镓太阳能电池的转换效率超30%,远超晶硅电池的20%左右,几乎所有低轨商业卫星都使用三结或四结砷化镓太阳能电池(Ge/GaAs/InGaP)。云南锗业作为国内领先企业,其高纯度锗晶片(纯度≥99.9999%)是制造高效太阳能电池的核心衬底材料,"锗基砷化镓三结太阳能电池"的光电转换效率高达31%以上,且具备出色的抗辐射能力。
在射频器件方面,砷化镓是制造卫星射频通信芯片(如功率放大器、低噪声放大器)的核心衬底材料,能够满足商业航天对高带宽、低时延通信的苛刻要求。磷化铟(InP)衬底则支撑着卫星通信载荷在Ka/E波段(极高频)的射频前端与星间激光通信,是实现低噪声、高线性、宽频带传输的关键。
碳化硅(SiC)在功率器件领域展现出独特优势。作为宽禁带半导体材料,SiC 在高温、高压、高频应用中性能远超传统硅器件,特别适合卫星电源系统和功率电子设备。
延伸阅读:
二代半导体材料引领高速通信变革:砷化镓(GaAs)、磷化铟(InP)
第三代半导体:碳化硅国内外进展与市场情况
第三代半导体:78页PPT详解碳化硅产业链
LCP液晶聚合物凭借低介电常数(2.9-3.2)、低介电损耗(≤0.002)和优异的耐高温性能(长期使用温度170-240℃),成为卫星高频通信部件的核心材料。普利特的LCP纤维已进入国内头部客户低轨卫星供应链,应用于卫星柔性太阳翼中间核心层,单个卫星柔性太阳翼所需LCP纤维价值量约为5000元。其LCP薄膜还可用于卫星射频天线的柔性电路板,适配6G/毫米波高频通信需求。
国内LCP纤维主要企业:聚嘉新材料、宁波海格拉新材料、普利特等
延伸阅读:
特种塑料:LCP材料的应用分析,技术迭代是关键(2500字)
5G时代的高频高速材料之战:PTFE、LCP、XCPS、陶瓷复合材料谁主沉浮?
PEEK/PEKK特种塑料具备优异的耐高温、耐辐射和耐化学腐蚀性能,PEEK长期使用温度可达260℃,PEKK可达280℃,且密度仅1.3-1.4g/cm³,广泛应用于卫星结构件、电缆绝缘层和发动机密封件。Victrex公司的PEEK材料已应用于SpaceX星链卫星的电缆护套,可承受太空强辐射和极端温差环境。国内中研股份的PEEK材料国产化率已达30%,被用于商业卫星的轻量化支架部件。
国内PEEK/PEKK主要企业:中研股份、吉大特塑、江苏君华特种高分子、山东赛恩吉、浙江鹏孚隆、沃特股份、中欣氟材、吉林省聚科高新材料、北京湃沃斯、浙江帕尔科等。
延伸阅读:
PEEK:下一个万亿级风口的核心材料,国产替代迎来黄金十年(附报告与投资逻辑)
特种塑料:PEEK和PEKK的分析和发展,特性、应用、国外经验对比(附19页PPT)
特种塑料:聚醚醚酮(PEEK)市场现状和发展趋势分析(6905字)
(五)热防护与绝热材料:可重复使用的"铠甲"
热防护材料是可重复使用火箭技术的关键,直接决定了火箭的重复使用次数和维护成本。传统的一次性热防护材料已无法满足商业航天的需求,可重复使用热防护技术正成为行业发展的重点方向。
各国航天(空天)飞机TPS方案
刚性隔热瓦是目前应用最广泛的可重复使用热防护材料。美国航天飞机使用超过24000块6×6英寸的硅纤维隔热瓦,每块都必须用模具手工制作并加热到2350°C,可承受高达1377℃的温度。SpaceX星舰也采用类似的陶瓷隔热瓦方案,其迎风面安装了由数千块标准化六边形瓦片组成的隔热罩,设计耐受温度超过1400℃。
中国在柔性热防护技术方面取得重要突破。湖北航聚科技开发的柔性可复用防热材料采用新型高分子复合技术,重量轻(面密度≤1.2kg/m²)、耐温范围广(-180℃至800℃),且可重复使用多次,适配商业火箭的高密度发射需求。该公司提出的原位陶瓷化技术,将极端气动热转化为材料强化动力,其防热涂层在高温环境下发生化学转变,实现越热越强的自适应防护。
国内热防护材料主要企业:航天703、山东工陶院、龙甲空天、箬宇新材料、中钢洛耐、湖北航聚科技等。
延伸阅读:
商业航天:隔热材料是火箭迈向全复用的核心(附报告)
硅基气凝胶作为一种超轻质绝热材料,密度仅0.08-0.15g/cm³,导热系数低至0.012-0.020W/(m·K),耐温范围可达-200℃至1200℃,广泛应用于卫星舱体、火箭推进系统的绝热层。目前,硅基气凝胶已应用于长征五号火箭、天问一号等绝热层,实现减重20%以上。
国内气凝胶主要企业:航天海鹰(镇江)、航天乌江、爱彼爱和、浙江岩谷、中科润资等。
延伸阅读:
投资笔记:气凝胶投资逻辑分析(附重点企业)(14722字)
专家报告:气凝胶在不同领域的应用介绍(附34页PPT)
新材料报告:气凝胶行业东风已至,国内企业积极扩产(附49页PPT)
真空绝热板(VIP)由芯材、阻隔膜和真空腔组成,导热系数低至0.004-0.008W/(m·K),适用于卫星精密仪器的恒温防护。南航材料科学与技术学院超级绝热复合材料课题组陈照峰教授、杨丽霞讲师开发的航天级轻质纳米真空绝热板,成功应用于我国问天实验舱低温实验保冷设备,可将舱内温度波动控制在±0.5℃以内。
国内真空绝热板主要企业:赛特新材等。
在新型热防护技术探索方面,金属面板热防护系统正成为研究热点。SpaceX 正在探索从传统陶瓷瓦转向金属面板的技术,通过在金属表面的微孔中渗出液态的甲烷或液氧等低温冷却剂来带走热量,类似于人体出汗降温的机制。这种技术能够承受发射和再入时的强烈震动,抗热循环能力更强,且结构完整性更高。
(六)树脂基体材料:固体火箭喷管的"防热关键"
对于固体火箭发动机喷管,树脂基体材料的耐烧蚀性能直接决定喷管的使用寿命。目前主流的基体树脂包括酚醛树脂、芳炔树脂、苯并恶嗪树脂等,其中酚醛树脂因残炭率高、工艺性好,被广泛应用于商业固体火箭喷管。
为适配更高性能需求,科研人员通过结构改性、纳米改性等方式提升酚醛树脂性能。例如钛改性酚醛树脂的残炭率可达73.3%,硼硅酚醛树脂在800℃氮气气氛下残炭率达75%;而芳炔树脂凭借90%以上的含碳率和极高的热解残炭率,成为新型固体火箭喷管的理想候选材料,含硅芳炔树脂在1000℃下残炭率可达94%,线烧蚀率低至0.03mm/s,能有效抵御高温燃气冲刷。
(七)新型功能合金材料:性能突破的"新引擎"
高熵合金(HEA)作为一种新型多主元合金,具备优异的耐高温、耐磨损和抗腐蚀性能,在商业航天领域展现出巨大应用潜力。天目山实验室先进合金设计与制备团队利用多种强化机制,开发出一种适用于室温到高温的铁基高熵合金,实现了宽温域(室温到800°C)的高强高韧性,具有在航空航天领域可观的潜在应用前景。美国NASA开发的CoCrNi高熵合金,在 cryogenic 温度下仍保持高韧性,计划应用于深空探测卫星的结构件。
国内高熵合金主要企业:北京中辰至刚、北京研邦新材料、北京易金新材料科技有限等。
金属玻璃(BMG)又称非晶态合金,具有高强度(抗拉强度≥2000MPa)、高硬度和优异的耐腐蚀性能,同时具备良好的铸造加工性能。在卫星结构件应用中,金属玻璃可实现结构减重20%-30%,有效提升卫星的有效载荷比。宜安科技作为全球范围内少数能够规模化生产金属玻璃的企业,其株洲基地作为全球规模领先的非晶合金生产基地,可满足消费电子与航天领域的小批量、高精度生产需求;逸昊金属的产线升级则为未来大规模供货提供了保障。美国Liquidmetal Technologies公司的钛基金属玻璃被用于火箭发动机的密封环,可承受高温高压环境下的长期服役。
国内金属玻璃(BMG)主要企业:东莞逸昊金属、宜安科技、三祥新材、东莞帕姆蒂昊宇液态金属、常州世竟液态金属、江苏混沌新材等。
(八)碳纳米材料:微观尺度的"性能增强剂"
碳纳米管和石墨烯凭借独特的微观结构和优异性能,成为商业航天材料的重要增强相。碳纳米管的抗拉强度可达50-100GPa,弹性模量1-2TPa,将其掺入树脂基体中可使复合材料强度提升30-50%、韧性提升60-80%。天奈科技已实现碳纳米管增强防热复合材料,产品用于卫星整流罩、火箭鼻锥,抗烧蚀性能提升50%,已批量配套民营火箭头部厂商。
石墨烯具有超高的导热性(2000-5000W/(m·K))和导电性,可用于卫星的散热膜和电磁屏蔽材料。浙江烯界热管理技术有限公司参与研发的石墨烯热控产品,已应用于太空计算卫星星座。石墨烯/金属基复合材料还可用于火箭发动机的散热部件,进一步提升热管理效率。
(九)可降解太空材料:可持续发展的"新选择"
随着全球对可持续发展的重视,可降解太空材料成为商业航天的新趋势,可有效减少太空垃圾。英国"送入太空"公司使用可降解材料制造探空气球,该气球携带仪器升至高空后可自然降解,避免产生太空废弃物。
国内科研院所所研发的生物基酚醛树脂,以木质素为原料,毒性降低60%,残炭率保持在65%以上,同时具备可降解性,有可能被应用于商业火箭的次级结构件。日本JAXA正在研发的木质卫星结构材料,可实现重返大气层完全燃烧,减少太空垃圾,预计2027年开展在轨验证。
(十)其他关键功能材料:保障系统稳定运行
除上述材料外,商业航天还广泛应用各类功能材料保障系统稳定。例如,抗辐射材料(如硼化锆、碳化硼)用于卫星反应堆的屏蔽层;形状记忆合金(如NiTi合金)用于火箭的自适应机构和卫星的展开部件,可在太空环境中实现精准的形状恢复;导电高分子材料用于卫星的静电防护涂层,避免静电放电对电子设备的损害等。
三、商业航天材料的未来趋势:更轻、更耐、更智能
面对商业航天"更低成本、更高性能、更规模化"的发展方向,未来航天材料将朝着以下四大方向突破:
(一)结构/功能一体化:提升材料利用效率
未来材料将打破"单一功能"局限,实现结构强度与特殊功能的融合。例如将碳纤维复合材料与隐身、电磁屏蔽、热防护功能结合,用于卫星和深空探测装备;在火箭发动机材料中集成温度感知、损伤自诊断功能,通过嵌入光纤传感器实时监测材料应力变化,提升装备的可靠性与运维效率。
(二)低成本与规模化制备:适配商业运营需求
低成本化将是商业航天材料的核心发展方向。一方面通过开发低成本原材料(如中复神鹰的低成本T800级碳纤维原丝制备技术,使成本降低40%)、优化制备工艺(如自动化缠绕、3D打印)降低生产成本;另一方面通过材料复用、回收利用技术,降低全生命周期成本。例如重复使用火箭的发动机材料通过表面涂层修复技术,可实现多次重复服役,大幅降低单次发射成本。
(三)新型复合材料与智能材料:突破性能极限
新型复合材料将持续突破性能极限,如Ir/Re/C-C复合材料综合了Ir/Re的耐高温性能和C/C复合材料的轻量化优势,密度仅3g/cm³,高温强度达1200MPa,能有效提升发动机热效率;智能材料(如形状记忆合金、自修复复合材料)将在重复使用火箭和深空探测装备中广泛应用,实现结构的自修复、自适应,延长装备使用寿命。德国宇航中心开发的"智能蒙皮"系统,利用SMA丝网层在电流刺激下收缩的特性,可在0.2秒内完成机翼曲率调整,响应速度比传统液压系统快5倍。
(四)绿色环保材料:响应可持续发展需求
随着全球对可持续发展的重视,绿色环保材料将成为商业航天的新趋势。例如开发低毒、低污染的树脂基体材料,国内研发的生物基酚醛树脂,以木质素为原料,毒性降低60%,残炭率保持在65%以上;优化材料制备过程中的能耗与污染物排放,推动航天产业的绿色转型。日本JAXA正在研发的木质卫星结构材料,可实现重返大气层完全燃烧,减少太空垃圾,预计2027年开展在轨验证。
来源:材料汇,版权归原作者所有。
