例1:一台电磁炉操作正常,但不加热。
分析检修:据用户说,此电磁炉已转多家维修部修理未果。检查发现主板上的大部分元件有拆焊过的痕迹,可见前维修员已下了功夫。
先按照一般检修程序进行分析检查。不加热故障的部位主要在过/欠压保护、炉面或功率管温度检测、电流检测、同步电路中。经查,在上述电路中没发现明显异常的元件,于是拆下5ptF/400V电容,用指针表检测其充、放电正常(跟已知正常的同参数电容相比,万用表指针摆幅一样),初步认为该电容正常。为了不误判,顺便用数字表的电容挡(20uF挡)测其容量,读数仅为0.22uF!据此说明该电容已经失效。估计前维修员用指针表检测后没有对它产生怀疑,致使维修失误。换新5uF/400V电容后,故障排除。
例2:一台电视机,电源指示灯亮,但不开机。
分析检修:该机采用A3电源,解码芯片为LA76810A,CPU为LC863328A.拆机后发现,该机开关电源、解码、CPU、行扫描等电路有明显的拆焊痕迹。
电源指示灯亮,说明电源电路基本正常。测得CPU的5V供电正常;按遥控开/关键时,CPU的开/关机控制输出端⑦脚有高/低电位变化;受CPU开/关控制的24V电压也正常;+B(110V)电压也正常。进一步检测行推动管b极没启动电压,怀疑行停振,转而检测LA76810A的行供电端(25)脚电压约为5V;正常值应为12V,检查此组供电没发现短路情况,由此判断故障原因是行供电太低致使行电路不工作。行电源12V电压由开关电源的16V绕组通过N551(AN7812)稳压后提供,如图1所示,检查N551输人端电压仅为7V,V554(2SB892)c极电压也只有8V左右,说明开关电源的16V组整流、滤波电路不良。
经查16V组的整流、滤波电路没见明显异常。正在百思不得其解之际,忽然想到:莫非又是电容在作怪?于是拆下C564(1000uF/25V),用指针表测其充、放电跟正常的同值电容差不多,但用数字表测量其容量却无容量。
果断换新该电容,16V随即恢复正常,LATbSIOA(25)脚供电也恢复为正常的12V,整机正常工作。
【提示】许多维修人员习惯用指针万用表检查电容的充、放电能力,并通过指针摆幅来粗略判断电容容量,但此法不够准确。
实修时,建议最好用数字表测量电路容量或直接代换,这样将收到事半功倍的效果。
