作为电子工程师,在设计高精度数据采集系统时,常常需要选择一款合适的仪表放大器。AD624这款高精度、低噪声的仪表放大器便是一个不错的选择。下面我将从特点、工作原理、关键特性以及应用案例等方面,对AD624进行全面深入的剖析。
文件下载:AD624.pdf
AD624基于经典三运放仪表放大器的改进架构,采用单片集成电路和激光晶圆微调技术。前置放大器部分(Q1 - Q4)通过反馈原理实现编程增益,反馈迫使Q1 - Q4的集电极电流保持恒定,从而将输入电压施加到 (RG) 上。增益由公式 (Gain =frac{40 k}{R{G}}+1) 确定,通过选择不同的 (R_G) 值,可以实现不同的增益。这种设计方式带来了三个重要优势:
在输入过载情况下,AD624的正负极输入之间呈现 (R_{G}+100 Omega) 的电阻和两个二极管压降(约1.2 V)。假设安全过载电流为10 mA,最大过载电压约为 ±2.5 V,该器件能够连续承受此过载,瞬间 ±10 V的过载也不会对其造成损坏,但输入电压不应超过电源电压。对于需要更严格输入过载保护的应用,可考虑使用AD524,或者在AD624的输入端串联外部保护电阻,但要注意这可能会严重影响噪声性能,因此电阻值应尽量低,同时满足最大连续过载条件下的10 mA电流限制。
电压失调是衡量仪表放大器性能的重要指标,初始失调可调整为零,但温度变化引起的失调电压漂移会导致误差。输入失调与增益成正比,输出失调与增益无关。在低增益时,输出失调漂移占主导;在高增益时,输入失调漂移占主导。通过分别考虑输入和输出失调误差,可以独立评估总误差。计算公式如下:
AD624提供了输入和输出失调调整功能,在高精度应用中可优化零点调整,在切换增益应用中可最小化失调电压的影响。
AD624内部集成了高精度的预调增益电阻,可通过单连接编程实现1、100、200和500的增益,还可通过内部电阻的串并联组合实现多种其他增益,如1000等。增益的温度系数主要取决于内部电阻温度系数的失配,由于电阻跟踪紧密,表I中显示的增益温度系数较低。若内部电阻无法实现所需增益,可使用单个外部电阻,通过公式 (R_{G}=frac{40 k}{G-1}) 进行编程,为保证最佳效果, (R_G) 应选用低温漂的精密电阻。但外部 (R_G) 会因与内部薄膜电阻R56和R57的失配,影响增益精度和增益漂移。
AD624的设计旨在接近理论噪声下限,仪表放大器的噪声主要来自输入级(主要由差分输入级产生)和输出级(由输出放大器产生)。这两种噪声在输入和输出端都存在,在输入端,输入噪声不变,输出噪声会被闭环增益衰减;在输出端,输出噪声不变,输入噪声会被闭环增益放大。总噪声水平需通过这两个噪声源的均方根求和得到。输出级在0.1 Hz至10 Hz的低频电压噪声为10 µV p-p,输入级的贡献为0.2 µV p-p,在不同增益下,可通过相应公式计算RTI和RTO电压噪声。
共模抑制是衡量仪表放大器在输入电压同时变化时输出电压变化的指标,通常以“共模抑制比”(CMRR)和“共模抑制”(CMR)表示。在AD624中,交流共模抑制能力取决于差分相移,不同走线电阻上的不等压降以及杂散电容或电缆电容引起的差分相移会导致交流共模抑制性能下降。在许多应用中,使用屏蔽电缆可减少噪声,但需正确驱动屏蔽层,否则会引入共模抑制误差。通过图32和图33所示的有源数据保护电路,可通过“自举”输入电缆电容,减少差分相移,提高交流共模抑制能力。
AD624非常适合用于称重传感器的信号调理。如图44所示,它能对负载细胞的差分输出电压进行放大处理。10%的参考电压调整范围可适应传感器10%的灵敏度公差。由于其高线性度和低噪声特性,特别适合测量微小的重量变化。增加自动增益/自动去皮功能后,系统能够消除失调、增益误差和漂移,实现真正的14位性能。
在使用直流激励的电桥电路中,常面临热偶效应、1/f噪声、电子元件的直流漂移和线路噪声拾取等问题。采用交流激励、交流放大和同步解调的方法可以解决这些问题。图45展示了一个使用AD624和AD630的交流桥路系统,该系统能够轻松分辨出桥路阻抗0.5 ppm的变化,远高于RTO漂移和噪声。当AD624的交流共模抑制比(AC - CMRR)不足时,可通过在 (RG_2) 引脚连接可变电容进行调整。
AD624凭借其出色的电气性能、灵活的增益设置和集成化设计,在高精度数据采集系统中具有广泛的应用前景。但在实际应用中,电子工程师需要根据具体的应用场景,综合考虑输入保护、失调电压、增益精度、噪声性能和共模抑制等因素,合理设计电路,以充分发挥AD624的性能优势。同时,在设计过程中要注意电路布局和布线,减少电磁干扰和热偶效应的影响,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用AD624的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
