在电子设计领域,数据选择器/多路复用器是一种常见且重要的器件,它们能够在多个数据源中进行选择并输出,为电路设计提供了极大的灵活性。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的一款优秀产品——SN74LV157A 四通道 2 线至 1 线数据选择器/多路复用器。
文件下载:sn74lv157a.pdf
SN74LV157A 可以在 2V 至 5.5V 的电源电压((V_{CC}))下稳定工作,这使得它在不同的电源环境中都能发挥作用。同时,其输入能够接受最高达 5.5V 的电压,增强了与其他器件的兼容性。
在 5V 电源电压下,该器件的最大传播延迟((t_{pd}))仅为 7.5ns,能够满足高速数据处理的需求。对于一些对时序要求严格的应用场景,这样的高速性能显得尤为重要。
在 (V{CC}=3V)、(T{A}=25^{circ}C) 的条件下,典型的输出地弹((V{OLP}))小于 0.8V,输出高电平下冲((V{OHV}))大于 2V。低噪声特性有助于提高电路的稳定性和可靠性,减少信号干扰。
其闩锁性能超过了 JESD 78 Class II 标准的 100mA,这意味着该器件在复杂的电磁环境中能够更好地抵御闩锁效应,保证系统的正常运行。
SN74LV157A 的应用范围十分广泛,涵盖了多个领域:
SN74LV157A 是一款专为 2V 至 5.5V 电源电压设计的四通道 2 线至 1 线数据选择器/多路复用器。它内部包含逆变器和驱动器,能够为四个输出门提供完整的数据选择功能。同时,还提供了一个单独的选通(G)输入,用于控制输出。
| 该器件提供了多种封装形式可供选择,不同封装的尺寸如下: | PART NUMBER | PACKAGE | BODY SIZE (NOM) |
| SN74LV157A | DB (SSOP, 16) | 6.2mmx5.3 mm | |
| DGV (TVSOP, 16) | 3.6 mm x4.4 mm | ||
| DW (SOIC,16) | 10.3 mmx7.5mm | ||
| NS (SOP, 16) | 10.3 mmx5.3 mm | ||
| PW (TSSOP, 16) | 5mmx4.4 mm |
工程师可以根据实际应用的需求,选择合适的封装形式。
| SN74LV157A 的引脚配置如图 5 - 1 所示(D、DB、DGV、NS 或 PW 封装顶视图),各引脚的功能如下表所示: | PIN NO. | NAME | I/O (1) | DESCRIPTION |
| 1 | A/B | I | 地址选择 | |
| 2 | 1A | I | 通道 1,数据输入 A | |
| 3 | 1B | I | 通道 1,数据输入 B | |
| 4 | 1Y | O | 通道 1,数据输出 | |
| 5 | 2A | I | 通道 2,数据输入 A | |
| 6 | 2B | I | 通道 2,数据输入 B | |
| 7 | 2Y | O | 通道 2,数据输出 | |
| 8 | GND | - | 接地 | |
| 9 | 3Y | O | 通道 3,数据输出 | |
| 10 | 3B | I | 通道 3,数据输入 B | |
| 11 | 3A | I | 通道 3,数据输入 A | |
| 12 | 4Y | O | 通道 4,数据输出 | |
| 13 | 4B | I | 通道 4,数据输入 B | |
| 14 | 4A | I | 通道 4,数据输入 A | |
| 15 | G | I | 输出选通,低电平有效 | |
| 16 | V CC | - | 正电源 |
| 根据输入信号的不同,SN74LV157A 有不同的功能模式,具体如下表所示: | INPUTS (1) | DATA | OUTPUT Y | ||
| G | SELECT A/B | A | B | ||
| H | X | X | X | L | |
| L | L | L | X | L | |
| L | L | H | X | H | |
| L | H | X | L | L | |
| L | H | X | H | H |
其中,H 表示高电压电平,L 表示低电压电平,X 表示无关。通过合理设置输入信号,可以实现对不同通道数据的选择输出。
在使用 SN74LV157A 时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。例如,电源电压((V{CC}))的范围为 - 0.5V 至 7V,输入电压((V{I}))的范围为 - 0.5V 至 7V 等。
该器件具有一定的静电放电(ESD)防护能力,人体模型(HBM)的 ESD 额定值为 ±2000V,机器模型(MM)为 ±200V,带电器件模型(CDM)为 ±1000V。在实际操作中,仍需采取适当的 ESD 防护措施,以确保器件的可靠性。
为了保证 SN74LV157A 的最佳性能,推荐在特定的工作条件下使用。例如,电源电压((V_{CC}))的范围为 2V 至 5.5V,不同电源电压下的高低电平输入电压也有相应的要求。
在推荐的工作温度范围内,该器件的电气特性表现良好。例如,在不同的输出电流和电源电压条件下,输出高电平((V{OH}))和输出低电平((V{OL}))都有明确的指标要求。
SN74LV157A 的开关特性与电源电压和负载电容有关。在不同的电源电压(如 2.5V、3.3V、5V)和负载电容(如 15pF、50pF)条件下,其传播延迟((t_{pd}))有不同的数值。工程师在设计电路时,需要根据实际情况考虑这些开关特性,以满足系统的时序要求。
在 (V{CC}=3.3V)、(C{L}=50pF)、(T{A}=25^{circ}C) 的条件下,该器件具有良好的噪声特性,如安静输出时的最大动态 (V{OL})((V_{OL(P)}))典型值为 0.3V 等。
电源供应对于器件的性能至关重要。SN74LV157A 的电源电压可以在 2V 至 5.5V 之间选择,每个 (V{CC}) 端子都应配备良好的旁路电容,以防止电源干扰。对于单电源器件,推荐使用 0.1μF 的电容;如果有多个 (V{CC}) 端子,则每个电源端子推荐使用 0.01μF 或 0.022μF 的电容。此外,还可以将多个旁路电容并联使用,以抑制不同频率的噪声。
在 PCB 布局时,需要遵循一些原则。当使用多位逻辑器件时,输入引脚不应浮空。对于未使用的输入引脚,必须连接到逻辑高或逻辑低电压,以防止出现未定义的操作状态。一般来说,输入引脚可以连接到 GND 或 (V_{CC}),具体取决于器件的逻辑功能。
TI 提供了丰富的文档资源,包括技术文档、支持和社区资源、工具和软件等。通过访问相关链接,工程师可以快速获取所需的信息。
如果需要接收文档更新通知,可以在 ti.com 上导航到该器件的产品文件夹,点击“Subscribe to updates”进行注册,即可每周收到产品信息变更的摘要。
TI 的 E2E™ 支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的重要渠道。在这里,工程师可以搜索现有答案或提出自己的问题,获得专家的指导。
SN74LV157A 是一款性能优异、应用广泛的数据选择器/多路复用器。它具有宽电压工作范围、高速性能、低噪声特性和高抗闩锁能力等优点,适用于服务器、LED 显示屏、网络交换机等多个领域。在使用该器件时,需要注意其规格参数、电源供应和布局要求,同时充分利用 TI 提供的支持资源,以确保设计的成功。希望本文对大家在使用 SN74LV157A 进行电路设计时有所帮助。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
