探索AMP04精密单电源仪表放大器的卓越性能与应用
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的仪表放大器至关重要,它直接影响到整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的精密单电源仪表放大器——AMP04。
文件下载:AMP04.pdf
一、AMP04概述
1. 产品特性
  • 供电灵活:AMP04支持单电源供电,供电范围从 +5 伏到 ±15 伏,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,为设计带来了极大的便利。
  • 低功耗:最大供电电流仅 700µA,对于一些对功耗要求较高的应用场景,如电池供电设备,能够有效延长设备的续航时间。
  • 宽增益范围:增益范围为 1 到 1000,可通过单个外部电阻进行设置,满足了不同应用对增益的多样化需求。
  • 低失调电压:最大输入失调电压为 150µV,保证了信号放大的准确性。
  • 封装多样:提供 8 引脚 Mini - DIP 和 SO 封装,方便不同的 PCB 布局和设计需求。
2. 应用领域
AMP04的应用范围十分广泛,涵盖了应变计、热电偶、RTD(电阻温度探测器)、电池供电设备、医疗仪器、数据采集系统、基于 PC 的仪器以及便携式仪器等多个领域。
二、电气特性分析
1. 不同供电条件下的特性
文档详细给出了 (V{S}=5V) 和 (V{S}=±15V) 两种供电条件下的电气特性参数。例如,在 (V{S}=5V) 时,输入失调电压 (V{IOS}) 最大为 150µV(AMP04E);而在 (V{S}=±15V) 时,输入失调电压 (V{IOS}) 最大为 600µV(AMP04E)。这些参数的差异反映了不同供电电压对放大器性能的影响,工程师在设计时需要根据具体的应用场景和要求进行合理选择。
2. 关键性能指标
  • 共模抑制比(CMRR):AMP04在增益为 100 或更高时,CMRR 保证大于 90dB,这意味着它能够有效抑制共模信号,提高对差模信号的放大能力,减少干扰和噪声的影响。
  • 电源抑制比(PSRR):在不同的增益和电源电压范围内,PSRR 表现良好,能够有效抑制电源波动对放大器输出的影响,保证输出信号的稳定性。
三、独特的性能优势
1. 输入共模范围优势
  • 包含地电平:与其他仪表放大器不同,AMP04的拓扑结构允许输入共模电压真正扩展到零伏,解决了一些单电源放大器在输入接近零伏时的局限性问题。
  • 低于地电平的输入能力:虽然未经过测试和保证,但AMP04的输入偏置方式使其能够在工业温度范围( - 40°C 到 +85°C)内,对低至 - 0.25 伏的共模电压信号进行线性放大。
  • 扩展的正共模范围:相比一些传统的三运放仪表放大器,AMP04在正共模范围方面具有明显优势,能够适应更宽的输入电压范围,避免了放大器饱和的问题。
2. 增益编程与输出计算
用户可以通过选择单个外部电阻 (R{GAIN}) 来编程 AMP04 的增益,增益计算公式为 (Gain = 100kΩ / R{GAIN})。输出电压则由差分输入电压乘以增益得到,即 (V{OUT }=(V{IN+}-V{IN -}) × Gain)。在单电源系统中,还可以通过参考输入引脚 (V{REF}) 对输入范围进行偏移,此时输出电压公式为 (V{OUT }=(V{IN+}-V{IN -}) × Gain + V{REF})。
四、设计注意事项
1. 接地问题
在高性能模拟仪器和数据采集系统设计中,接地管理是一个关键问题。温度差异、热电偶效应、IR 电压降和杂散电容等因素都会引入偏移误差和接地噪声。因此,设计师需要选择高质量、低温度系数(TC)的组件,合理布局电路以减少热梯度效应和差分共模电压的影响。同时,采用接地平面、保护环和屏蔽等技术,以及良好的接地和信号布线实践,能够有效减少杂散耦合和接地环路的影响。
2. 输入和输出误差补偿
为了实现最佳性能,需要考虑仪表放大器中的输入和输出失调电压、泄漏电流等误差源。输入失调电压会被放大器增益直接放大,而输出失调电压则与增益无关。因此,在低增益时,输出误差是主要因素;随着增益的增加,输入误差会逐渐成为更大的问题。可以通过相应的公式计算输出失调电压误差(RTO)和温度漂移误差,以便在设计中进行补偿。
3. 电源供应考虑
在双电源应用中,如果输入连接到小于 100Ω 的低电阻源,在电源上电时,如果先施加正电源后施加负电源,或者负电源丢失时,输入引线中可能会有大电流流过。为了避免这种情况,建议在输入引线中添加一个最大 1kΩ 的串联电阻来限制输入电流。而在单电源环境中,由于失去负电源会有效消除任何电流返回路径,因此不会出现这种问题。
五、应用电路案例
1. 低功率精密单电源 RTD 放大器
该电路使用单个 5 伏电源供电,通过 100µA 恒定电流激励 RTD,并将桥路输出放大到 10mV/°C 的输出系数。通过将信号的一部分反馈到参考电路,可以对 RTD 进行线性化处理,消除其非线性误差。经过校准后,该电路在 0°C 到 400°C 的温度测量范围内能够实现优于 ±0.5°C 的精度。
2. 精密 4 - 20mA 环路变送器
该电路由 4 - 20mA 电流环路供电,AMP04 对桥路信号进行差分放大,并通过输出放大器将其转换为电流。电路的总静态电流仅为 4mA 零电流的一小部分,通过 NULL 和 SPAN 电位器可以分别独立设置零电流和满量程电流,校准简单方便。
3. 4 - 20mA 环路接收器
在 4 - 20mA 环路的接收端,AMP04 作为差分接收器将电流转换为可用电压。通过偏移校正电路可以去除 4mA 的偏移,输出 0 - 1.6V 的满量程电压。
4. 低功率脉冲式称重传感器放大器
该电路采用低占空比脉冲对 350Ω 称重传感器进行激励,以节省功率。OP295 的轨到轨输出能力允许向桥路施加最大 10 伏的电压。通过向 MEASURE 输入施加一个持续 200ms 的负向脉冲来选择性地开启桥路电压。如果省略滤波电容,可以实现更快的稳定时间。
5. 单电源可编程增益仪表放大器
将 AMP04 与单电源 ADG221 四通道模拟开关结合使用,可以实现一个有用的可编程增益放大器,能够处理零伏的输入和输出信号。通过逻辑低输入到任何增益控制端口,可以通过短路 AMP04 的引脚 1 和 8 上的增益设置电阻来改变增益。在较高增益时,需要进行微调以提高精度,因为开关导通电阻会成为增益设置电阻的一个更重要部分。
六、总结
AMP04作为一款精密单电源仪表放大器,凭借其丰富的特性、卓越的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在设计各种仪器和数据采集系统时提供了一个优秀的选择。然而,在实际应用中,工程师需要充分考虑其电气特性、设计注意事项,并根据具体的应用需求选择合适的应用电路,以实现最佳的系统性能。你在使用类似的仪表放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
