在当今电子技术飞速发展的时代,仪表放大器作为一种关键的电路元件,广泛应用于各种高精度测量和信号处理系统中。今天,我们将深入探讨Linear Technology公司推出的LT1167低功耗精密仪表放大器,详细介绍其特性、工作原理、应用场景以及与离散设计的对比优势。
文件下载:LT1167.pdf
只需一个外部电阻即可设置1到10,000的增益,增益范围广泛,满足不同应用需求。例如,在需要高增益放大微弱信号的场合,可方便地通过调整电阻实现所需增益。
最大电源电流为1.3mA,支持宽电源范围(±2.3V至±18V),非常适合电池供电的便携式设备。
通过两个外部5k电阻,可满足IEC 1000 - 4 - 2 Level 4 ESD测试,增强了芯片的可靠性。
LT1167是基于三个运放的仪表放大器的改进版本,采用激光微调技术和单片集成电路结构,确保了电路参数在指定温度范围内的紧密匹配和跟踪。其输入差分对管Q1和Q2具有良好的匹配特性和低输入偏置电流,通过反馈回路使差分输入电压施加在外部增益设置电阻(R_{G})上,从而实现信号的放大。
增益由外部电阻(R{G})决定,计算公式为(G = 1 + (49.4k/R{G}))。随着(R_{G})减小,输入前置放大级的跨导增加,从而提高了开环增益,减少了与增益相关的输入误差和噪声。
LT1167的失调电压由输入失调和输出失调两部分组成。总输入失调电压(RTI)为输入失调加上输出失调除以编程增益(G),即(Total input offset voltage (RTI) = input offset + (output offset/G));总输出失调电压(RTO)为输入失调乘以增益加上输出失调,即(Total output offset voltage (RT0) =( input offset cdot G)+ output offset)。在高增益时,输入失调电压起主导作用;在低增益时,输出失调电压起主导作用。
参考端是差分放大器周围四个10k电阻之一的一端,输出电压(Pin 6)参考参考端(Pin 5)的电压。为了获得最佳的共模抑制比,应尽量减小参考端引脚的串联电阻。
适用于医疗设备中的信号放大,如神经冲动放大器。其低电流噪声和高CMRR特性,能够有效放大微弱的神经冲动信号,同时抑制共模干扰,为医疗诊断提供准确的数据。
在工业和数据采集应用中,可将小信号准确放大,同时抵抗大共模电压和噪声的干扰。通过在输入级添加简单的低通滤波器,可进一步减少射频干扰(RFI)对输入失调电压的影响。
由于LT1167的输入偏置电流低(最大350pA)和输入阻抗高(200GΩ),在放大纯差分信号时,需要为两个输入的偏置电流提供返回路径,否则输入会浮动到电源轨,导致输入级饱和。
在过载情况下,LT1167可安全处理高达±20mA的输入电流。通过在每个输入串联一个外部5k输入电阻,可承受高达±100V的直流输入故障电压,并将ESD抗扰度提高到8kV(接触放电)和15kV(空气放电)。
为了减少射频干扰对输入失调电压的影响,可在输入级添加简单的低通滤波器,如在输入引脚添加电容(C{XCM 1})、(C{XCM 2})和(C_{XD}),形成低通滤波网络。
通过对一个典型的桥接传感器差分输出放大和缓冲应用进行误差预算分析,将LT1167C与采用LT1114A精密四运放搭建的离散仪表放大器进行对比。结果表明,LT1167在输入失调电压和CMRR等方面优于离散解决方案,总误差明显低于离散设计。此外,LT1167还具有更低的组件成本和更小的尺寸。
LT1167作为一款性能卓越的低功耗精密仪表放大器,凭借其简便的增益设置、高精度、低噪声、低功耗以及良好的ESD防护能力等特性,在传感器信号放大、医疗仪器、数据采集系统等领域具有广泛的应用前景。与离散设计相比,它在性能和成本上都具有明显优势,是电子工程师在设计高精度测量和信号处理系统时的理想选择。
你在实际应用中是否使用过类似的仪表放大器?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
