LT1168:高精度微功耗仪表放大器的卓越之选
在电子工程领域,仪表放大器的性能对于各类测量和信号处理应用至关重要。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的仪表放大器——LT1168。
文件下载:LT1168.pdf
一、LT1168简介
LT1168是一款微功耗、高精度的仪表放大器,仅需一个外部电阻就能设置1到10,000的增益。它具有低电压噪声(1kHz时为10nV/√Hz),同时功耗较低(±15V电源时典型值为350µA)。其宽电源范围为±2.3V至±18V,适用于各种工业和电池供电应用。
二、关键特性剖析
2.1 低功耗与宽电源范围
LT1168的低功耗特性使其在电池供电设备中表现出色。例如,在便携式医疗设备或野外监测设备中,低功耗可以延长电池的续航时间。其宽电源范围则提供了更大的设计灵活性,工程师可以根据具体应用选择合适的电源。你在实际设计中,是否有遇到因电源范围限制而苦恼的情况呢?
2.2 高精度性能
  • 增益误差与非线性:在增益为10时,最大增益误差仅为0.4%,增益非线性最大为20ppm。这意味着在信号放大过程中,能够保持高度的准确性。
  • 输入失调电压与漂移:最大输入失调电压为40µV,最大漂移为0.3µV/°C。即使在温度变化的环境下,也能保证输出信号的稳定性。比如在工业自动化中的温度传感器信号放大,就对这方面性能有较高要求。
2.3 ESD保护
通过两个外部5k电阻,LT1168能够满足IEC 1000 - 4 - 2 Level 4(±15kV)的ESD测试。在实际应用中,静电放电可能会对芯片造成损坏,良好的ESD保护可以提高设备的可靠性。你是否有过因ESD导致芯片损坏的经历呢?
三、工作原理探索
LT1168是三运放仪表放大器的改进版本。通过激光微调与单片结构,在规定温度范围内实现了电路参数的紧密匹配和跟踪。
  • 增益设置:仅需一个外部电阻RG就能准确设置增益,增益公式为 (G=(49.4kOmega/R_{G}) + 1)。不同的增益需求可以通过选择合适的RG阻值来实现。
  • 输入输出失调电压:失调电压由输出失调和输入失调两部分组成。在高增益时,输入失调电压占主导;低增益时,输出失调电压占主导。工程师在设计时需要根据具体的增益情况考虑失调电压的影响。
四、应用案例分享
4.1 压力监测
在单电源压力监测应用中,LT1168连接到3.5k电桥的差分输出。其低输入偏置电流能将失调电流引起的误差降至可忽略的水平。LT1112对LT1168的参考引脚和ADC的模拟地引脚进行电平转换,整个电路的总电源电流仅为2.2mA。
4.2 神经脉冲放大
对于高源阻抗的EMG监测器,LT1168的低电流噪声使其成为理想选择。在神经脉冲放大电路中,它能够放大从患者处接收到的低电平神经脉冲信号,同时利用其高CMRR特性,保证所需差分信号的放大,抑制不需要的共模信号。
五、设计注意事项
5.1 输入保护
在过载情况下,LT1168能安全处理高达±20mA的输入电流。通过在每个输入串联一个外部5k输入电阻,可以承受高达±100V的直流输入故障电压,并将ESD抗扰度提高到±8kV(接触)和±15kV(空气放电)。
5.2 RFI降低
在工业和数据采集应用中,为了减少带外信号对输入失调电压的影响,可以在输入端使用简单的低通滤波器。通过合理设置电容器和电阻的值,可以有效降低RFI干扰。
5.3 输入偏置电流返回路径
虽然LT1168的输入偏置电流低(250pA)、输入阻抗高(200GΩ),但在放大纯差分信号时,必须为两个输入的输入偏置电流提供路径,否则会导致输入级饱和。
六、总结
LT1168以其低功耗、高精度、良好的ESD保护等特性,成为了仪表放大器中的佼佼者。无论是在工业测量、医疗设备还是电池供电的便携式设备中,都能发挥出出色的性能。工程师在设计时,充分考虑其特性和注意事项,能够让电路设计更加完美。你在使用LT1168或者其他类似仪表放大器时,有什么独特的经验或见解呢?欢迎在评论区分享!
