在电子设计领域,总线开关是实现信号切换与连接的关键元件。今天我们来深入了解德州仪器(Texas Instruments)的 SN74CBTLV3861 低电压 10 位 FET 总线开关,探讨其特性、参数以及在实际应用中的注意事项。
文件下载:sn74cbtlv3861.pdf
SN74CBTLV3861 提供十位的高速总线切换功能。开关的低导通电阻特性使得连接时的传播延迟极小,这对于需要快速信号传输的应用场景来说至关重要。想象一下在高速数据采集系统中,如果信号传输延迟过大,可能会导致数据采集的不准确,而这款开关就能很好地解决这个问题。
数据输入/输出端口支持轨到轨切换,这意味着它能够在电源电压范围内实现信号的完整传输。同时,它还支持部分掉电模式操作,通过 (I_{off}) 特性确保在设备掉电时,不会有损坏电流回流,并且在电源关闭时具有隔离功能。这一特性在一些对功耗要求较高的应用中非常实用,比如便携设备,能够有效降低功耗,延长电池续航时间。
采用直通式架构,优化了 PCB 布局。这对于工程师来说,可以减少布线的复杂性,提高 PCB 设计的效率和可靠性。而且,其闩锁性能超过了 JESD 78 标准的 II 类 100 mA 要求,能有效避免闩锁现象对设备造成的损坏,增强了系统的稳定性。
这部分参数定义了设备能够承受的最大应力范围。例如,电源电压范围为 - 0.5 V 到 4.6 V,输入电压范围同样是 - 0.5 V 到 4.6 V。需要注意的是,超过这些绝对最大额定值可能会对设备造成永久性损坏,所以在设计时一定要严格遵守这些参数限制。
推荐的电源电压范围是 2.3 V 到 3.6 V,同时对高、低电平控制输入电压也有明确的要求,并且工作温度范围为 - 40°C 到 85°C。在实际应用中,尽量让设备在这些推荐条件下工作,以保证其性能的稳定性和可靠性。
包括输入钳位电流、输入电流、掉电电流等参数。例如,在 (V{CC}=3.6 V) 时,输入电流 (I{I}) 最大为 ± 1 μA,掉电电流 (I_{off}) 最大为 10 μA。这些参数反映了设备在不同工作状态下的电气性能,对于评估功耗和信号完整性非常重要。
开关特性主要涉及传播延迟、使能时间和禁用时间等参数。例如,在 (V{CC}=3.3 V ± 0.3 V) 时,从 A 到 B 或从 B 到 A 的传播延迟 (t{pd}) 最大为 0.25 ns,使能时间 (t_{en}) 在 2.1 ns 到 4.9 ns 之间。这些参数直接影响到信号的切换速度,在高速电路设计中需要重点关注。
SN74CBTLV3861 提供了多种封装选项,如 QSOP(DBQ)、SOIC(DW)、SOP(NS)、TSSOP(PW)和 TVSOP(DGV)等。不同的封装适用于不同的应用场景和 PCB 布局要求。同时,文档中还给出了详细的订购信息,包括可订购的部件编号、顶侧标记、包装形式等。在选择封装时,需要综合考虑散热、尺寸、焊接工艺等因素。
为了确保设备在上电或掉电时处于高阻态,(overline{OE}) 应通过上拉电阻连接到 (V{CC}),电阻的最小值由驱动器的灌电流能力决定。所有未使用的控制输入必须连接到 (V{CC}) 或 GND,以保证设备的正常运行。
在进行参数测量时,要注意负载电路的配置和输入脉冲的特性。例如,负载电容 (C{L}) 包括探头和夹具电容,输入脉冲的 PRR ≤ 10 MHz,(Z{O}=50 Omega),(t{r} ≤ 2 ns),(t{f} ≤ 2 ns) 等。
SN74CBTLV3861 低电压 10 位 FET 总线开关以其高速、低延迟、支持部分掉电模式等特性,成为电子工程师在设计高速信号切换电路时的一个不错选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和设计要求,合理选择封装、严格遵守参数限制,并注意电源和控制信号的处理,以确保设备能够稳定可靠地工作。你在使用类似总线开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
