在电子工程师的日常设计工作中,选择性能优异的仪表放大器至关重要。今天,我们就来深入探讨一下 Linear Technology 公司推出的 LT1789-1/LT1789-10 微功耗单电源轨到轨输出仪表放大器。
文件下载:LT1789.pdf
LT1789-1/LT1789-10 专为 2.2V 至 36V 的单电源操作而优化,具有微功耗特性,最大静态电流仅 95μA。其输入共模可至地,输出摆幅能接近地 110mV。增益通过单个外部电阻设置,LT1789-1 的增益范围为 1 至 1000,LT1789-10 为 10 至 1000。
其微功耗特性使得 LT1789-1/LT1789-10 非常适合用于便携式仪器,如便携式医疗设备、野外测量仪器等。在这些设备中,电池续航是一个关键因素,低功耗的放大器能够延长设备的使用时间,提高设备的实用性。
在电桥和应变计测量中,需要高精度的放大器来检测微小的信号变化。LT1789-1/LT1789-10 的低失调电压、高增益精度和低噪声性能,能够准确地放大这些微小信号,提高测量的精度。
热电偶输出的信号通常比较微弱,且容易受到噪声和温度变化的影响。LT1789-1/LT1789-10 的低噪声和低失调电压漂移特性,能够有效地处理热电偶信号,确保测量的准确性。
在一些系统中,需要将差分信号转换为单端信号。LT1789-1/LT1789-10 可以方便地实现这一功能,并且能够保证转换后的信号质量。
医疗仪器对精度和可靠性要求极高。LT1789-1/LT1789-10 的高精度、低噪声和高抗干扰能力,使其在医疗仪器中得到广泛应用,如心电图机、血压计等。
文档中给出了丰富的典型性能曲线,如输入偏置电流与温度、电源电压、共模输入电压的关系,输出电压摆幅与负载电流的关系,增益与频率的关系等。这些曲线直观地展示了放大器在不同条件下的性能表现,有助于我们在设计中更好地选择工作点和优化电路参数。例如,通过查看输出电压摆幅与负载电流的曲线,我们可以了解放大器在不同负载情况下的输出能力,从而选择合适的负载电阻,确保放大器能够正常工作。
通过外部电阻 (R_G) 可以方便地设置增益。在实际操作中,我们需要根据所需的增益计算出合适的 (R_G) 值。对于最低可实现增益,可以将 (R_G) 设为无穷大(即引脚 1 和 8 开路)。在选择 (R_G) 时,要注意其精度和稳定性,因为 (R_G) 的变化会直接影响增益的准确性。
了解失调电压的组成和特性,有助于我们在设计中采取相应的措施来减小失调电压的影响。例如,在高增益应用中,要特别关注输入失调电压;在低增益应用中,要注意输出失调电压。可以通过选择高精度的放大器、优化电路布局等方式来减小失调电压。
输出电压参考于参考端子(引脚 5)上的电压。为了获得最佳的共模抑制比,必须尽量减小与 REF 引脚串联的电阻。例如,从 REF 引脚到地的 22Ω 电阻会增加增益误差并降低 CMRR。在设计中,我们可以采用低阻抗的电源来驱动 REF 引脚,以提高共模抑制比和降低增益误差。
通常情况下,LT1789-1/LT1789-10 经过激光微调,大多数应用无需外部失调调整。但在需要调整失调时,可以使用如文档中所示的可选失调调整电路。在使用调整电路时,要注意调整的范围和精度,避免过度调整导致其他性能指标下降。
由于放大器的输入偏置电流低且输入阻抗高,在放大纯差分信号时,必须为两个输入的偏置电流提供返回路径。否则,输入会浮空并超出输入共模范围,导致输入级饱和。可以采用如文档中所示的三种方法来提供输入偏置电流路径,根据具体的应用场景选择合适的方法。
为确保在给定输入共模电压和输入差分电压下有有效输出,需要考虑四个限制因素:输入放大器的输入电压范围、输出摆幅,输出放大器的输入电压范围和输出摆幅。在设计中,我们需要根据这些限制因素来选择合适的工作点和电路参数,以确保放大器能够正常工作。
在处理差分信号时,REF 引脚必须高于负电源,以允许输出处理正负输入信号。将 REF 引脚电压设置为半电源可获得最大输出工作范围。在处理单端输入信号时,REF 引脚可以与负电源等电位,但要确保输出在指定工作范围内。在实际应用中,要根据输入信号的类型和特点,合理设置 REF 引脚的电压,以实现最佳的性能。
文档中给出了多个典型应用电路,如单电源正积分器、雪崩光电二极管模块偏置电流监测器、电压控制电流源、10°C 至 40°C 温度计等。这些电路展示了 LT1789-1/LT1789-10 在不同领域的具体应用,为我们的设计提供了参考。在使用这些电路时,我们可以根据实际需求进行适当的修改和优化,以满足具体的应用要求。
LT1789-1/LT1789-10 以其微功耗、高精度、宽电源范围、低噪声等优异特性,在便携式仪器、传感器信号放大、医疗仪器等众多领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分利用其特性,提高电路的性能和可靠性。同时,在应用过程中,要注意参考文档中的应用信息和注意事项,确保放大器能够正常工作。大家在实际设计中是否也遇到过类似的放大器选择和应用问题呢?可以一起交流分享经验。
