在电子工程师的日常设计工作中,一款性能出色的仪表放大器往往是实现高精度测量和信号处理的关键。今天,我们就来深入了解一下Linear Technology公司的LTC1100高精度零漂移仪表放大器。
文件下载:LTC1100.pdf
LTC1100采用零漂移技术,实现了出色的直流性能。其输入直流失调电压最大为10µV,典型值仅为1µV;直流失调电压漂移最大为100nV/°C,典型值为5nV/°C。同时,它还具有极低的偏置电流,最大为65pA。这些特性使得LTC1100在对精度要求极高的应用中表现出色。
该放大器无需外部增益设定电阻或微调电位器,即可实现100的差分增益。增益线性度达到20ppm,增益漂移为4ppm/°C,确保了信号放大的准确性和稳定性。
LTC1100可在单5V电源至±8V电源下工作,适应不同的电源环境。在10k负载下,输出通常能在电源轨的300mV范围内摆动,为后续电路提供了足够的信号幅度。
在0.1Hz至10Hz频段内,噪声仅为1.9µVP - P。此外,还可通过在引脚7和引脚8之间添加可选的外部电容器,调整其18kHz的带宽,并消除不必要的噪声拾取。
LTC1100提供8引脚MiniDIP封装和16引脚表面贴装封装,其中16引脚封装还具备可选的10或100增益,方便工程师根据实际需求进行选择。
热电偶在温度测量中应用广泛,但输出信号通常较弱。LTC1100的高精度和低噪声特性,能够准确放大热电偶输出的微弱信号,提高温度测量的精度。
应变计用于测量物体的应变和应力变化,其输出信号同样微小。LTC1100可以对这些微弱信号进行有效的放大和处理,为工业测量和结构监测提供可靠的数据。
在一些电路中,需要将差分信号转换为单端信号。LTC1100凭借其出色的性能,能够实现高质量的差分转单端转换,满足电路设计的需求。
不同型号的LTC1100在增益误差和增益非线性度方面表现有所差异,但总体上都能满足高精度应用的要求。例如,在常温下,增益误差通常在±0.01% - ±0.075%之间,增益非线性度在3 - 20ppm之间。
输入失调电压最大为±10µV,输入失调电压漂移最大为±100nV/°C。输入偏置电流和输入失调电流也非常小,确保了输入信号的准确性。
共模抑制比(CMRR)可达90 - 115dB,能够有效抑制共模信号的干扰;电源抑制比(PSRR)在不同电源电压范围内表现出色,最大可达120dB,保证了放大器在电源波动时的稳定性。
输出电压摆幅在不同负载和电源电压条件下有所不同,但都能提供足够的信号幅度。例如,在±8V电源和10k负载下,输出电压摆幅可达 - 7.7V至7.5V。
内部采样频率为2.8kHz,带宽为18kHz(增益为100时)或180kHz(增益为10时),供应电流在不同型号和工作条件下有所差异。
文档中给出了单5V电源的直流仪表放大器应用电路示例,展示了LTC1100在实际应用中的连接方式和工作原理。
通过一系列典型性能特性曲线,如增益误差与温度、增益和相位与频率、增益非线性度与温度等关系曲线,我们可以直观地了解LTC1100在不同工作条件下的性能表现。这些曲线为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
LTC1100的各个引脚都有明确的功能。例如,引脚1(2)为GND REF,用于连接系统地,设置内部运算放大器的零参考;引脚2(4)为CMRR,可用于调整内部放大器的增益以最大化交流共模抑制比等。
由于内部电阻的精确匹配,LTC1100在直流时无需微调即可获得优于100dB的共模抑制比。但随着频率升高,CMRR会下降。可通过连接特定的电阻和电容电路来改善交流CMRR。
对于只处理直流或低频信号的应用,可以使用COMP引脚降低LTC1100的带宽,以减少系统误差和时钟噪声。
LTC1100是斩波稳定型仪表放大器,可能会出现混叠现象。不过,它内置了专门的抗混叠电路,通常能将混叠产物衰减≥60dB。但对于极其敏感的系统,仍需采取预防措施。
LTC1100可以在单5V电源下工作,但其单电源工作受输出摆幅限制。输入可以偏置在接地以上,使用低成本的偏置元件即可,因为任何误差都会作为共模项被抑制。
LTC1100提供多种封装形式,包括8引脚陶瓷双列直插封装(J8)、8引脚塑料双列直插封装(N8)和16引脚塑料小外形封装(SW)。不同封装的尺寸和引脚排列有所不同,工程师在设计电路板时需要根据实际情况进行选择。
综上所述,LTC1100以其高精度、低噪声、宽电源范围等出色特性,以及广泛的应用领域和详细的应用指南,成为电子工程师在设计高精度测量和信号处理电路时的理想选择。你在使用LTC1100或其他类似放大器时,遇到过哪些挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
