在电子设计中,对于保护对高电平电压过冲敏感的输入输出(I/O)电路,是一个常见且重要的问题。德州仪器(TI)的Widebus™系列中的SN74TVC16222A 22位电压钳位器,为解决这一问题提供了有效的解决方案。本文将详细介绍该器件的功能、特性、应用场景以及相关的技术要点。
文件下载:sn74tvc16222a.pdf
SN74TVC16222A提供了23个带有公共栅极的并行NMOS传输晶体管。其低导通电阻特性使得在进行连接时,能够将传播延迟降至最低。该器件可作为22位开关使用,通过将栅极级联到参考晶体管,每个传输晶体管的低电压侧电压会被限制在参考晶体管设定的电压范围内,从而保护对高电平电压过冲敏感的组件输入。
在工作的自由空气温度范围内,该器件有一系列的绝对最大额定值。例如,输入电压范围(VI)和输入/输出电压范围(VI/O)为 -0.5 V至7 V;连续通道电流为128 mA;输入钳位电流(IIK,当V1 < 0时)为 -50 mA等。不同封装的热阻也有所不同,如DGG封装为70°C/W,DGV封装为58°C/W,DL封装为63°C/W。
推荐的输入/输出电压(VI/O)范围为0至5.5 V,栅极电压(VGATE)范围同样为0至5.5 V,传输晶体管电流(PASS)典型值为20 mA,最大值为64 mA,工作的自由空气温度范围为 -40°C至85°C。
在推荐的工作自由空气温度范围内,该器件有具体的电气特性参数。例如,输入钳位电压(VIK)在特定条件下为 -1.2 V;输出低电平电压(VOL)在特定测试条件下为350 mV;栅极电容(Ci(GATE))在V1 = 3 V或0时为73 pF等。
在个人计算机(PC)架构中,存在着各种行业公认的总线标准,这些标准定义了总线通信的I/O电压电平。然而,许多新型高性能数字集成电路采用先进的亚微米半导体工艺技术设计和生产,其I/O对高电平电压过冲较为敏感。因此,需要对这些I/O进行电压限制保护,TI的翻译电压钳位(TVC)系列就是为此而设计的。
在电压限制配置中,公共栅极输入必须连接到任何一个晶体管的一侧(A或B),这一连接决定了参考晶体管的VBIAS输入。VBIAS通过上拉电阻(通常为200 kΩ)连接到VDD电源,并建议在VBIAS上使用滤波电容。参考晶体管的另一侧用作参考电压(VREF)连接,VREF输入必须小于VDDREF - 1 V,以偏置参考晶体管使其导通。参考晶体管调节所有传输晶体管的栅极电压(VGATE),VGATE由VREF和栅源电压差(VGS)决定,即VGATE = VREF + VGS。传输晶体管的低电压侧高电平电压被限制在最大VGATE - VGS,即VREF。
文档中详细介绍了参数测量的相关信息,包括测试接口的设置、测试仪器的校准等。例如,所有输入脉冲由具有特定特性的发生器提供,PRR ≤10 MHz,ZO = 50 Ω,tr ≤2 ns,tf ≤2 ns;输出一次测量一个,每次测量一个转换。
通过测量参考测量点的传播延迟得到tPLHREF和tPHLREF,通过测量被测器件的传播延迟得到tPLHDUT和tPHLDUT,最终tPLH = tPLHDUT - tPLHREF,tPHL = tPHLDUT - tPHLREF。
SN74TVC16222A提供多种封装选项,如SSOP - DL、TSSOP - DGG、TVSOP - DGV等,每种封装都有不同的订购信息,包括包装形式(如管装、卷带装)和订购型号。
文档中提供了不同封装的机械尺寸图和相关说明,包括线性尺寸、公差、引脚排列等信息。这些信息对于PCB设计和器件安装非常重要。
任何晶体管都可以用作参考晶体管,只要其VBIAS引脚连接到栅极引脚。
VBIAS是由VREF决定的变量,它通过电阻连接到VDD,以便偏置电压可以由VREF控制。VDD最高可达5.5 V,参考晶体管上的VREF需要比VDDREF至少低1 V。
A和B两个端口都具有5 V的I/O耐受性。
TI的TVC系列为保护对高电平电压过冲敏感的I/O电路提供了有效的解决方案。SN74TVC16222A凭借其多种特性和灵活的设计,能够满足不同的应用需求,为电子工程师在设计过程中提供了更多的选择和便利。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求和参数,合理选择器件和进行电路设计,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
