无人机定高雷达经历了从基础传感器融合到专业雷达独立应用,再到多技术融合与固态化的完整演进路径,核心驱动力是精度提升、环境适应性增强和功能多元化三大需求。
一、早期基础阶段(2000-2010年):无专用定高雷达,依赖组合导航
核心方案:以气压高度计+GPS+IMU惯性测量单元的组合导航为主,无独立定高雷达概念
| 传感器 | 特点 | 局限性 |
| 气压高度计 | 成本低、体积小,测量绝对高度 | 易受气流、温度影响,精度仅 ±1-2 米,低空波动大 |
| GPS高度计 | 提供绝对海拔高度 | 信号遮挡时失效,精度 ±3-5 米,更新频率低 |
| IMU | 提供姿态与相对高度变化 | 存在漂移误差,需频繁校准 |
关键事件:
·2000年代初,多旋翼无人机兴起,飞控系统开始采用组合导航技术,融合多种传感器数据提升可靠性
·2009年,大疆首款消费级无人机“大疆精灵”原型机采用此方案,莫定早期无人机高度控制基础
二、超声波定高阶段(2010-2015年):低空定高专用传感器出现
核心技术:超声波测距模块(声呐)成为主流低空定高方案,填补气压计与GPS在O-5米低空的精度空白
技术特点:
·测量原理:发射超声波并接收回波,通过时间差计算距离,精度可达*±0.1米*
·成本极低(几十元级别),体积小,适合小型无人机
·主要应用于室内悬停、低空飞行和精准降落场景
局限性:
·测量距离有限(通常≤5米),易受风力、温度和障碍物材质影响
·无法穿透树叶、雨雾等介质,室外复杂环境稳定性差
·存在盲区,无法识别细小障碍物(如电线)
三、毫米波雷达兴起(2015-2018年):专业应用驱动独立雷达诞生
核心突破:24GHz毫米波雷达作为独立定高传感器出现,解决超声波的环境适应性问题,成为农业植保等专业领域标配
技术升级:
1. 单板雷达阶段(2015-2016) 首款专业定高雷达模块推出,测量距离达0-50米,精度±0.05米。常见植保无人机采用底部单雷达设计,仅承担定高功能,无避障能力
2.多雷达融合阶段(2017-2018) 逐步升级为前后侧三雷达布局,具备前后向初步避障能力。部分毫米波雷达产品采用FMCW调频连续波技术,提升抗干扰能力,适用于复杂农田环境。雷达从单一功能向“定高+避障”一体化发展,探测角度扩展至360°
关键优势:
·全天候工作,不受雨、雾、沙尘影响,可穿透部分树叶
·测量距离提升至50-100米,满足中低空作业需求
·精度达±0.02-0.05米,优于超声波和气压计组合
四、激光雷达定高崛起(2016-2020年):高精度与场景建模需求驱动
核心发展:激光雷达(LiDAR)从高端测绘设备向低成本定高应用渗透,特别在农业植保和工业无人机领域快速普及
技术里程碑:
·2016年8月,某定高激光雷达,测距10米,成本降至数百元,获大量植保无人机订单
·2018-2020年,激光雷达定高方案在果树植保、地形跟随等高精度场景中广泛应用,精度达**±0.01米**
技术对比:
| 技术 | 激光雷达 | 毫米波雷达 | 超声波 |
| 精度 | ±0.01-0.05 米 | ±0.02-0.1 米 | ±0.1-0.3 米 |
| 测距 | 0-100 米 | 0-200 米 | 0-5 米 |
| 环境适应性 | 雨雾天性能下降 | 全天候,穿透性强 | 易受环境干扰 |
| 体积重量 | 中等 | 小 | 最小 |
| 成本 | 中高(数百至数千元) | 中(数百元) | 低(几十元) |
五、数字雷达与相控阵阶段(2020-2023年):智能感知与全向防护升级
核心技术跃迁:从模拟雷达向数字波束成形(DBF)和有源相控阵(AESA)技术演进,实现360°全向探测与多目标识别能力
技术升级点:
1.引入MIMO多输入多输出技术,提升角度分辨率
2.采用360°机械扫描+电子俯仰扫描组合,实现全空域覆盖
3.雷达从“定高为主”转向“定高+全向避障+地形跟随”三位一体功能
六、固态化与多技术融合阶段(2023年至今):性能与可靠性全面突破
核心特征:固态激光雷达与4D毫米波雷达兴起,多传感器深度融合,AI算法赋能,实现“空中智驾”级安全性能
技术升级点:
1.激光雷达固态化,搭载256 线固态激光雷达,点云密度提升 153%,对电线探测距离提升 5 倍,作业速度达 10 米 / 秒全保
2.毫米波雷达 4D 化,新一代毫米波雷达收发天线数量增加 130%,点云密度达 25 万点 / 秒,同时提供距离、速度、角度和高度四维数据
3.多传感器融合,采用 "激光雷达 + 毫米波雷达 + 双目视觉 + IMU+RTK" 全栈融合方案,相互弥补缺陷,实现全天候、全场景高精度定高与避障
七、技术升级关键驱动因素与未来趋势
驱动因素:
1.应用场景拓展:从消费级航拍向农业植保、物流配送、电力巡检等专业领域延伸,对精度和可靠性要求提升
2.安全需求升级:植保无人机作业速度提升(从3米/秒到10米/秒),对细小障碍物(如电线)识别能力要求提高
3.成本下降:激光雷达成本从数万元降至数百元,毫米波雷达芯片化降低批量应用门槛
未来趋势:
1.芯片集成化:雷达与飞控、导航系统SOC集成,体积重量进一步减小,功耗降低60%以上
2.AI深度赋能:通过深度学习实现环境语义理解,自动调整定高策略,适应复杂地形
3.量子雷达探索:利用量子纠缠态提升微小目标探测灵敏度,实验阶段已实现RCS=0.001m²目标识别
4.标准化发展:行业标准逐步建立,推动定高雷达性能参数统一,提升产品兼容性
抒微智能自主研发的朱雀VB10A,VB22A,VB50A系列,白虎WT100A-WT200A-WT300A-WT600A-WT1500A系列激光雷达模组,广泛应用于无人机定高,无人机避障,无人机辅助降落等场景,最小体积可达12 x 7.5 x 9.1mm,最小重量仅1g,最大精度±10mm,最大定制量程达1500m,与国内外多家知名无人机厂商深度合作,抒微surertech激光雷达传感器以检测精度高,体积小巧易集成,抗环境干扰能力强,价格适中等诸多优势受到客户们的喜爱
南京抒微智能科技有限公司,致力于高性价比光电传感器技术开发及其应用解决方案产业化!
