在电子设计领域,对于仪表放大器的性能要求日益严苛,尤其是在低功耗、高精度和宽输入输出范围等方面。Maxim Integrated推出的MAX4194 - MAX4197系列微功耗单电源轨到轨精密仪表放大器,凭借其出色的性能,成为众多应用场景中的理想选择。
文件下载:MAX4197.pdf
MAX4194是一款可变增益精密仪表放大器,具备轨到轨单电源操作、出色的精度规格和高增益带宽。此外,该系列还提供三种固定增益版本,分别是MAX4195(G = +1V/V)、MAX4196(G = +10V/V)和MAX4197(G = +100V/V)。这些固定增益仪表放大器具有关断功能,可将静态电流降至8µA。
该系列放大器采用传统的三运算放大器配置,以实现最大的直流精度。其输入输出均为轨到轨,输入可在负电源轨以下200mV至正电源轨1.1V范围内摆动。所有器件仅消耗93µA电流,可在+2.7V至+7.5V单电源或±1.35V至±3.75V双电源下工作,采用8引脚SO封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。
低功耗是该系列放大器的一大亮点,非常适合远程传感和电池供电应用。在正常工作时,电源电流仅为93µA,而MAX4195/MAX4196/MAX4197在关断模式下的电流可低至8µA。这种低功耗特性能够有效延长电池供电设备的续航时间,减少能源消耗。大家在设计电池供电的便携式设备时,是否会优先考虑低功耗的放大器呢?
高精度的规格使得该系列放大器能够最大程度地发挥传感器的性能。它具有高共模抑制比,在G = +10V/V时可达115dB,能够有效抑制共模信号的干扰。输入共模范围可扩展至GND以下200mV,输入失调电压低(G ≥ +100V/V时为50V),增益误差低(G = +1V/V时为±0.01%),3dB带宽在G = +1V/V、MAX4194时可达250kHz。这些高精度的参数保证了放大器在各种应用中的准确性和稳定性。
轨到轨输出特性使得放大器能够充分利用电源电压范围,输出信号可以接近电源轨,从而提高了信号的动态范围。在驱动负载时,输出能够在25kΩ(连接到VCC/2)负载下摆动至离电源轨30mV以内,在5kΩ负载下摆动至离电源轨100mV以内。
| 引脚编号(MAX4194) | 引脚编号(MAX4195/MAX4196/MAX4197) | 引脚名称 | 功能 |
| 1, 8 | - | RG-, RG+ | 增益设置电阻连接 |
| 5 | 1 | REF | 参考电压,用于偏移输出电压 |
| 2 | 2 | IN- | 反相输入 |
| 3 | 3 | IN+ | 同相输入 |
| 4 | 4 | VEE | 负电源电压 |
| - | 5 | FB | 反馈,连接到OUT |
| 6 | 6 | OUT | 放大器输出 |
| 7 | 7 | VCC | 正电源电压 |
| - | 8 | SHDN | 关断控制 |
不同的引脚具有不同的功能,通过合理连接这些引脚,可以实现放大器的各种工作模式和性能调整。例如,通过设置REF引脚的电压,可以偏移输出电压;通过控制SHDN引脚,可以实现放大器的关断和开启。
在医疗设备中,对信号的精度和稳定性要求极高。该系列放大器的高精度和低功耗特性使其非常适合用于医疗设备中的信号放大,如心电图仪、血压计等。它能够准确地放大微弱的生物电信号,为医疗诊断提供可靠的数据支持。
热电偶是一种常用的温度传感器,其输出信号通常非常微弱。MAX4194 - MAX4197系列放大器可以对热电偶输出的微弱信号进行放大,并且能够有效抑制共模干扰,提高温度测量的准确性。
在工业自动化领域,4 - 20mA环路变送器是一种常用的信号传输方式。该系列放大器可以用于4 - 20mA环路变送器中的信号放大和处理,确保信号的准确传输。
数据采集系统需要对各种传感器输出的信号进行准确采集和放大。该系列放大器的高精度和宽输入输出范围使其能够满足数据采集系统的要求,为数据采集提供可靠的保障。
由于其低功耗特性,该系列放大器非常适合用于电池供电的便携式设备,如手持仪器、移动监测设备等。它能够在保证性能的同时,有效延长设备的续航时间。
在传感器接口和电桥放大器应用中,该系列放大器可以对传感器输出的微弱信号进行放大和处理,提高传感器的性能和测量精度。
该系列放大器采用三放大器拓扑结构,输入级由两个运算放大器组成,共同提供固定增益差分和单位共模增益。输出级是一个传统的差分放大器,整体共模抑制比可达115dB(G = +10V/V)。MAX4194的增益可通过外部电阻在+1V/V至+10,000V/V之间设置,而MAX4195/MAX4196/MAX4197则通过片上增益设置电阻实现固定增益。
其共模输入范围为VEE - 0.2V至VCC - 1.1V。理想情况下,仪表放大器仅对输入的差分电压做出响应。当两个输入电压相同时,输出为VREF。差分电压会在增益设置电阻上产生电流,该电流也会流过两个输入放大器的反馈电阻,从而产生差分电压。输出电压可以通过相应的公式计算得出。
输出级采用共源结构,可最大程度地提高仪表放大器的动态范围。输出能够驱动高达25kΩ(连接到VCC/2)的电阻负载,并且通常能在离电源轨30mV范围内摆动。当输出负载为5kΩ连接到VCC/2时,输出电压可在离电源轨100mV范围内摆动。
MAX4195 - MAX4197具有低功耗关断模式。当关断引脚(SHDN)被拉低时,内部放大器关闭,电源电流通常降至8µA,此时放大器被禁用,输出处于高阻抗状态。将SHDN引脚拉高则可启用放大器。
对于MAX4194,其增益可通过在两个RG引脚(引脚1和引脚8)之间连接一个外部增益电阻来设置,增益公式为G = 1 + 50kΩ/RG。需要注意的是,RG电阻的精度和温度漂移会影响IC的精度和增益漂移,在高增益操作时,低RG值可能会因寄生电阻而显著增加增益误差。大家在设置增益时,是否会仔细考虑RG电阻的选择呢?
该系列放大器在电容负载高达300pF时是稳定的。对于需要更大电容负载驱动能力的应用,可以在输出和电容负载之间使用隔离电阻来减少输出信号的振铃,但这种方法会降低增益精度,因为隔离电阻会与负载电阻形成分压器。
良好的布局技术可以通过减少仪表放大器增益设置引脚处的杂散电容来优化性能。过多的电容会导致放大器的频率响应出现峰值。为了减少杂散电容,应将外部组件尽可能靠近仪表放大器放置,以缩短走线长度。为了获得最佳性能,每个电源都应通过一个单独的0.1µF电容旁路到地。
MAX4194 - MAX4197系列微功耗单电源轨到轨精密仪表放大器以其低功耗、高精度、宽输入输出范围等优点,在多个应用领域展现出了卓越的性能。通过合理的引脚连接、增益设置和布局设计,可以充分发挥该系列放大器的优势,为各种电子设备的设计提供可靠的信号放大解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,选择合适的型号和参数,以实现最佳的性能和效果。大家在使用该系列放大器时,是否遇到过一些问题或有一些独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
