液晶彩电高压板的检修与代换方法介绍(2)
接上期
五、高压板的代换
选用代换板时,首先要求灯管的接口数与灯管一致,如图33所示,其次是安装位置许可。当然尽量选用插座大小与形状一样的,如不一样需改动。
例如一块32英寸液晶屏原配高压板为4H.V1448.371/CI,8个灯口插座(16根灯管),两条反馈线,如图34所示。可用HlU-684型高压板代换。
确定电源线的正、负极,有保险丝的一般来说是正极,负极多是接在供电电压滤波电容的负极上,如图35、36所示。如电容耐压标注为35V左右,那么输入电压一般为24V;电容耐压标注为25V,那么输 人电压一般为12V。
如果接好供电后,灯管还是不亮,或者只是亮一下就灭,则说明缺少开/关控制信号,这时需找出开/关控制脚。通常情况下,控制信号会接到一只三极管的基极上,一般是直接连接或中间串联一只 小容量电容,很容易辨认,如图37所示。控制脚一般接3.3V或5V,也有个别是接地的。实修中,若不知道控制脚的接法,可先接地试一下,若不行再接3.3V或5V。
接上灯管另一侧的反馈线,如图38所示。
接好代换板上的电源、地、开/关控制及反馈线后,其他引脚空着不用,即可插上灯管插头上电试机。正常情况下,灯管应发光,若灯管亮度偏暗,可找到高压板的亮度调节端,如图39所示,给该脚 加上3V~5V的直流电压,观察灯管亮度有无变化。
下面再举例说明EEFL灯管高压板的代换。
该32英寸屏原配高压板为6632L-0211A,每块板上有一个灯口插座,现换用一款37英寸液晶屏配用的6632L-0237A型高压板,如图40所示。
这类高压板由主副两块板组成c首先接上主板上的24V供电、地及开/关控制线,再接上副板上的24V线供电与地线,如图41所示;接着插上两板之间的通讯电缆,如图42所示;然后将灯管的两根连线分别焊到主、副板的高压变压器的输出端上,如图43所示;最后检查连线无误后通电试机,观察灯管的发光情况。代换该板后,灯管亮,但亮度暗,如图44所示,并发出"吱吱"响声。究其原因,应是高压板与灯管不匹配所致,这也说明EEFL灯管对高压板的要求较高。实际代换时,一般在同屏幕尺寸的EEFL灯管的高压板中寻找代换板。
