一加手机虽然在国内没有像小米、华为、魅族等厂商的热度,但其在海外市场却有着不错的知名度。坚持一年更新一代的一加手机2不仅是最便宜的搭载骁龙810的手机,相对一加一代还有不少革新。一加2全面评测加拆解揭秘一加如何做到?还未发布的小米5害怕吗?
提到Android手机,更多人第一句话都会问手机的配置和跑分,于是乎有些厂商为了数据好看无所不用其极,一加手机虽然在手机圈里还是个小字辈儿,但却剑走偏锋,一加从上市到现在从不刻意探讨配置和性价比,从工业设计与定制化系统上为用户提供最舒服的使用体验。
一加2搭载了一块5.5英寸1080P分辨率屏幕,内置高通骁龙810处理器并在Home键位置添加了指纹识别功能。一加2拥有一枚1300万像素f/2.0光圈后置镜头,同时引入激光对焦以及OIS防抖系统。一加一代中首次采用竹制背壳收到了很高的反响,于是此次一加2提供了更多后盖选择。存储方面则有3GB RAM+16GB ROM/4GB RAM+64GB ROM两个容量版本,此次网易手机频道拿到的是岩砂黑4GB RAM+64GB ROM工程样机。
此次一加2在配置上可谓是大刀阔斧的升级,无论是处理器还是摄像头上,一加2都可以升级得恰到好处,并且在机身侧面增加了非常新颖的三段式开关,下面大家就随着小编来看看这款号称“可以秒杀2016年所有旗舰手机”的一加2吧。
增加指纹识别,三段式开关是亮点
一加2在外观上变化非常大,该机拥有151.8x74.9x9.85mm的机身尺寸,由于电池容量提升,使得一加2厚度相比于上代产品增加了1mm,而175g的机身重量对于大多数人来说也相对较重,不少人拿到一加2的第一反应就是“沉”。
一加2虽然仍搭载了一块5.5英寸1080P屏幕,但在屏幕下方增加了一个指纹识别模块,两侧则沿用了虚拟按键,一加2中虚拟按键的显示形式不像一加1中采用返回与菜单等图形,全部改成一字图案键,如此处理使该机的整体设计感更强,但初次使用的用户需要多加适应。除此以外一加2与前作相比取消了底部弧线,正面外观更加硬朗。
该机背面仍采用弧面设计,摄像头周围使用金属材质包裹,而此次一加2最大不同在于该机增加激光对焦系统,所以在摄像头与闪光灯下方放置了一个激光对焦发射器,并且摄像头相比于第一代手机整体位置下沉,这样的好处在于拍摄时的视角与人眼会更加接近。另外,一加2提供了5款不同材质的背壳,分别为岩砂黑、竹制、黑杏、酸枝和凯芙拉,无论是手感和设计上都非常独特,让人有种耳目一新的感觉。
一加2采用金属中框设计,在保证手机强度的同时提升了握持感。按键方面,音量键与开关键此次都放置在右侧边框上并由上到下依次排列,机身左侧则特意为一加2首次引入的三段式开关留出了位置,拨动即可调节静音、勿扰、响铃模式。
机身底部搭载USB Type-C数据接口,该接口采用双向可插设计,一定程度上方便了用户的日常使用,能够实现盲插操作。掀开背壳后可以看到一加2内置了一块3300mAh不可拆卸电池,在电池上方设置了双SIM卡槽,支持移动联通双4G网络。此卡槽可直接插拔,不再非要有卡针才能更换SIM卡。
总体来说,一加2的外观还是可以让人满意的,无论是硬朗的外形还是精美的背壳,都可以让用户在第一时间感受到一加2的与众不同,但175g较沉的机身重量能否达到你心目中的握持感,那就要因人而异了。一加2最大的卖点在于那枚1300万摄像头,下面我们就一起来看看这枚镜头到底有多牛。
摄像头性能强大,细节保留完美
在发布会上,一加CEO刘作虎说一加2拍照完爆一切旗舰机,似乎他对这颗摄像头非常有自信,拍照功能也成了发布会上主要介绍的部分,下面我们就来看看这枚镜头的表现到底能不能对得起刘作虎的自信。
一加2搭载了一枚1300万像素摄像头,最大光圈为f/2.0,独家定制的6P镜头组解析力比上一代提升16%。一加为了提升对焦速度,在新机中加入了激光对焦系统,最快可实现0.2秒对焦成功,并搭配OIS光学防抖2.0,避免了晚上拍照由于手晃而出现的图像抖动现象,除此以外该机还采用了500万像素前置摄像头和双LED闪光灯。
不同于传统手机的反差对焦与相位对焦,激光测距对焦在理论上可以实现更加快速的精准对焦。在实际体验中,一加2的激光对焦系统在拍摄风景和人像时可以很好地完成工作,无论是晴天还是夜晚,只需点击需要对焦的物体便可以在极短的时间内合焦,官方称一加2激光对焦最快可达0.2秒。该机的微距模式也非常优秀,由于微距拍摄时景深很浅,当对焦不够精准的时候就会体现的异常明显,但一加2并不会出现对焦不实的问题,在极短的时间里能够非常准确的咬准焦点。
室外强光
一加2在室外强光下的拍照能力很强,不仅可以快速准确的对焦,而且将拍出的照片放至100%大后细节与边缘同样清晰可见,这得益于一加2搭载的独家定制6P镜头组,解析力比上一代提升16%。在实拍过程中,一加2可以非常理想的完成自动调节白平衡工作。
一加2拍摄原图
上图100%截图
夜景
在夜晚环境下,多数手机都会受限于光照问题导致照片噪点偏多或因降噪影响照片清晰度,这种现象在一加2上也是有一些体现,在使用自动模式进行拍摄时成片会出现轻微噪点。受益于激光对焦系统,在昏暗环境也可以比较快速的对焦。
一加2拍摄原图 100%截图
微距
虽然一加并没有引入专门的微距模式,但当选择较近的对焦目标时,一加2可以快速完成对焦过程,实测过程中拍出的花草不仅曝光准确,放大至100%后能够清晰的看到纹路细节,并且背景虚化非常漂亮。一加2具备强大的微距拍摄能力,喜欢拍摄花卉的用户可能再也不需要携带繁重的单反相机了。
一加2拍摄原图
这样看来,一加2在拍照上的体验真的是非常出色,即使放大至100%也一点不含糊,夜拍能力不足是手机产品的通病,毕竟受传感器面积影响比较大,所以在夜晚拍摄时,可以选择开启闪光灯来提高照片画质。一加2相机提供超高清、HDR、美颜、手动、全景、慢动作等多种模式,在拍摄时能够快速选择相应模式进行拍摄。
引入指纹识别功能:速度目前最快
一加2首次引入指纹识别功能,不同于苹果与三星的指纹识别模块,一加2中并没有设置实体Home键,所以只需要用户轻触Home键即可成功解锁。虽然在录入指纹时需要重复20次左右的抬起放下过程,但这也是为了可以更加精准的识别用户指纹。
官方称一加2的指纹识别速度为0.36秒,并且是360°全方位解锁,毕竟免去了Home键按下去这一个动作,解锁体验真的是提高了不是一个档次,实际操作中一加2的表现也是非常出色的,感觉是目前市面上解锁最快的一款产品。
除了指纹识别外,机身左侧设计的三段式开关也非常有新意,拨动即可调节静音、勿扰、响铃模式。勿扰模式开启后,只有通讯录里面的联系人来电可以即时提醒,陌生号码来电则一律无视掉,当陌生号码拨打三次电话后才会进行提醒,这也让用户在需要安静环境处理事务时,可以完全屏蔽掉任何打扰。
氢OS系统足够干净
此次一加2搭载的是基于Android 5.1的氢OS,该系统在正常运行时很流畅,并没有出现比较明显的卡顿现象,用户在日常操作中不必担心操作中有体验障碍。
今年5月份一加发布氢OS操作系统,氢OS在首页引入了氢视窗模块,在模块中用户可以更换自己喜欢的图片,并保证不会被图标所遮挡,与此同时氢OS根据用户照片会自动更换系统配色。在点击氢视窗模块后,可以看到用户关心的所有信息与标签。取消底部Dock栏的氢OS界面看起来更加简洁。
自动识别短信功能同样是氢OS比较新颖的功能,当用户收到订阅短信后,氢OS能够自动识别短信内容并以标签的形式储存在氢视窗中,方便用户查看消息。氢OS系统非常干净,几乎看不到出厂预装应用的身影,这说明一加非常重视用户的使用体验,不希望让用户为多余的应用买单。
搭载骁龙810处理器,发热控制不错
一加2采用高通旗舰处理器骁龙810八核处理器并配以3GB/4GB运行内存,这个配置在目前市面来说绝对称得上旗舰配置。之前有新闻称骁龙810发热严重,而刘作虎在发布会时说“会带给大家一个不发烧的骁龙810”,除采用全新控制处理器算法外,还加入了石墨片等配件加速热量散发。
该机在发热的控制上确实不错,即便长时间运行大型游戏,手机也不会出现烫手的现象,根据实际体验后发现,该机的发热源位于摄像头左侧,位置比较靠上,用户在真实使用过程中并不会太频繁的触摸到。在游戏测试上,网易手机频道选择了大型游戏《真实赛车3》,不仅没有发生非常明显的烫手现象,在游戏过程中也没有出现卡顿或者掉帧的情况,表现很是出色,如此看来一加2可以非常轻松的应对目前市面上主流手游。
一加2在跑分软件中得到的分数是59522分,虽然一加不强调跑分,但数据确实非常优秀,通过实际的使用可以发现,一加2可以满足大部分用户的日常使用需求,不会出现任何卡顿的现象。
视频方面,网易手机此次采用测试影片720P《我们结婚吧》,一加2能够非常流畅的播放720P视频,在拖动进度条进行播放中可以准确定位时间,不会出现卡顿现象,并且在滑动屏幕的时候可以快速调整时间,使用体验比较简便;测试影片1080P《宿醉3》,内置播放器不能播放.rmvb格式的视频,用户可以自行下载第三方播放器进行播放。1080P播放过程同样很出色,拖动时间滑块的时候并没有发生停顿情况,比较理想。在整个视频播放过程中,测试时间为十分钟,一加2并没有产生太大的热量,表现正常。
内置3300mAh电池,续航能力不俗
一加2搭载了一块3300mAh不可拆卸电池,对该机进行了续航能力的测试,在待机、看时间与偶尔打开屏幕的情况下,一小时后电量仅跌落2%,而当玩大型游戏《真实赛车3》3小时后手机不仅出现发热现象,电量也跌落了25%的电量,其中整个测试过程手机屏幕亮度都调至最高。一加2续航能力还是很出色的,完全可以满足用户一整天的正常使用。
一加用461天推出了一加2,无论是新颖的指纹识别解锁,还是三段式开关,亦或是强劲的拍照能力,都是不可多得的一款优秀手机,搭配上体验感优秀的氢OS后,一加2被冠上“内外兼修”的名号实至名归。至于价格,一加2岩砂黑背壳3GB RAM+16GB ROM版本的售价为1999元,4GB RAM+64GB ROM版本的售价为2399元,其余四款定制款手机均在原价基础上提高100元,也算是目前最便宜的高通骁龙810国行手机了,如此看来,一加2这款手机确实是一款非常值得入手的旗舰手机。
最便宜骁龙810手机拆解:
仅从价格上来看,一加手机2几乎是无敌的,毕竟现在骁龙810手机的价格大都在3000元左右,一加是第一个把它带到1999价位上的。
那么,它的做工怎么样呢?看完之前的简单拆解之后,今天我们来看看爱玩客带来的详细拆解吧。
1、拆解难度:★★★
属于中级水准,半年前我们曾拆解过一加手机1代,对于一加工程师整体设计以及在结构方面的思路有着深入了解,虽然时隔460多天,但一加手机2在整体接结构方面变化并不大,而且后盖是可开启的设计,比之前要轻松得多,所以其拆解难度也必然不大。之所以给3颗星,主要出于两方面考虑,一是后盖开启更加容易,步骤相对简化,二是经过一年多的时间,一加设计师在内部优化及零部件连接、布局上也更加合理,降低了拆解的难度。
2、拆解用时:25分钟
3、拆解步骤和需要注意的点:
a.关机,打开手机后盖;
b.取出SIM卡槽;
c.抠出背板螺丝孔上的固定胶塞,将螺丝逐个拧下;
d.取下背板,注意其固定卡扣比较多,不要太过用力;
e.取下电池排线,断开其与主板的供电;
f.断开电源键及屏幕排线;
g.光线距离感应器排线;
h.取下射频线;
i.主板上还有一颗固定螺丝需要拧下来;
j.取下主板;
k.拆卸电池;
l.断开副板与排线,撕下印刷电路;
m.取下副板;
n.拆卸主副摄像头;
o.取下金属屏蔽罩;
p.主板展示;
q.金属框架内侧;
4、拆解感受:
作为一款酝酿了近500天的产品,一加手机2寄托着很多人的期待,在第一眼看到它的时候,有一种说不出的感觉,熟悉与陌生参半。我们把1代和2代放在一起对比了一下,它们的造型或者说形状几乎一模一样,包括上下和背部的弧度,但是乍看起来好像又不一样,原因就是一代为“悬浮屏”,四周有一条银边,看起来层次感比较强,而一加2则注重一致化的视觉效果,因为其前面板显现出来的部分整体为黑色,那种熄屏后的一体感更强。另外,由于采用了全金属中框,一加2的手感也要更加厚重一些,边框的处理看起来很像MOTO X,金属倒角打磨得非常有质感,上手之后给人一种很扎实的感觉。
值得一提的是,一加手机2的多材质后盖明显要更加靠谱,它们都达到了量产水准,在种类上也有增加,工艺各方面更加成熟,上手之后的触感明显比国内同类型厂商的产品更为舒适。
此次,一加手机2在工艺上最突出的改变就是中框采用了阳极氧化的铝合金材质,强度比上一代提升37%,更加抗刮划、耐腐蚀。经钻石刀的精细加工,亮哑对比带来明暗分明的光泽,呈现均匀纤细的金属质感。精致的R角,舒适过渡掌心,并采用成型刀工艺,弧度经过细细打磨,在满足视觉审美的同时,保证更佳的握感。
与前代一样,一加手机2的内部结构同样采用了三段式设计,上方为安放核心部件的主板,下方则是承担一些辅助功能的副板,电池位于中间位置,两块主板通过软性印刷电路连接。选择这种结构,一方面是对于设计的继承,另一方面则是出于稳定性的考虑,使用相对熟悉的结构,可以降低研发成本,增强整机功能的可靠性。
除此之外,一加手机2对于内部线路结构以及排线处理都做了重新优化,相比上代产品,集成度更高,细节处理也更加完美,减少了不必要的排线使用。一个突出表现就是拆解的难度降低,步骤也明显减少,从装配角度来说,工人的工作效率提高,有利于大批量生产。
内部还有一个亮点就是散热处理,为更好地将CPU热量导出到铝合金中框,一加手机2在CPU和屏蔽罩之间填充了导热凝胶,使得导热凝胶和CPU、屏蔽罩都可以充分接触。而屏蔽罩的材质也换成了铜合金,铜的导热系数远大于常用的不锈钢,再配合3层石墨片将接收到的热量快速散开。同时,为降低LCD背光和驱动IC的发热,一加2在LCD背面增加了1pcs 25um的石墨片,使得背光产生的热量可以快速散开。另外,在下盖上也留出了3层石墨片的空间,将背部热量从整机上端快速运送到下端,使得整机背部热量分布更均匀。
不过,在升级的同时,一加手机2也出现了一些“减配”的情况。例如,之前1代产品采用了双扬声器组合,而2代则有所变化,虽然底部扬声器开孔仍是对称的两排,但内部却只有一个扬声器组件。还有就是对于NFC的支持,一加1代是有NFC芯片的,但是一加2却取消了这个部件,发布会现场,我们专门进行了询问,一加工作人员给出的解释是NFC目前在国内的应用并不是很多,相对比较鸡肋,所以在2代上并没有这个功能。
针对这两个问题,我们也专门与一加手机的产品经理进行了沟通:a.此次,一加手机2在正面底部增加了指纹识别模组,同时USB接口换成了Type-C端口,这两部分变化对内部空间有着更多的要求,如果放置两个扬声器,满足双音腔设计的话,内部空间、底部尺寸都难以达到最佳的要求,所以最终采用了单扬声器的方案,但从部件本身来看,该扬声器的品质和音质较上代有明显提升,并且采用了NXP智能音效,可以动态增益扬声器的音量,同时保护喇叭,效果同样出色。
b.NFC技术推出已经有几年了,但在应用方面,尤其是国内应用,并不是很普遍,仍属于小众范畴。目前来看,NFC最具有吸引力的莫过于移动支付,但国内无论银联还是各大银行,在这方面的普及速度都很慢,未来广泛应用还需要一定时间。一加手机之所以舍弃了NFC功能,也是处于使用比例的考虑,不过从技术层面来看,一加手机主板上留有两个触点,就是现在用于识别后盖材质的触点,之后很可能延伸NFC功能,芯片植于后盖之内,然后连同NFC。
细节方面,一加手机2则更多是在做量变的积累,内部线路逐步优化,音量键位置的调整。这些看似细微,甚至看不到的地方,却在潜移默化地影响着整机的体验和性能。而正是这些量变和质变,才最终造就了这款全新产品。结合1999元的起价,一加手机确实称得上是高性价比,不得不说,在过去几个月上市的新品当中,其竞争力和表现都非常抢眼。
5、螺丝分布:
固定共采用了2套螺丝,1套用于背板固定(共18颗),1套用于主板固定(共1颗)。螺丝总共19颗,数量和种类不是很多,而且非常便于区分,即使是新手也不会搞混,需要注意的就是不要遗漏。
装机过程
1、复原难度:★★★
属于中级水准,在完成拆解步骤之后,明显能感受到一加手机2结构和设计的简洁,主体大部件就几块,而且没有什么特殊的小零部件,再加上螺丝种类只有两种,便于区分和记忆,装机时操作会非常顺畅。
2、装机用时:25分钟
3、装机步骤、感受及需要注意的点:
a.相比拆解而言,装机的难度基本没什么变化,属于拆装都容易的机型,过程中需要注意的就是电池排线,一是要摆正电池位置,偏了很可能无法连接主板,二是排线本身比较脆弱,不要拽坏了;
b.由于难度不是很高,装机步骤就不过多赘述了,简单来说就是把拆解倒着做一遍,中间环节没有顺序的调整,只要足够耐心和细心都能轻松搞定。
维修分析:
1、一加手机2无论拆解还是装机难度都不大,这也降低了维修的门槛,动手能力强、够细心的话都可以自己尝试;
2、维修成本相对较低,可更换的元器件除本身价值外,单独维修手工费不会太高,易损部件中,最贵的应该就是屏幕总成了;
3、对于动手能力强的用户来说,可以自行完成拆机清灰、更换零部件、小故障修复的工作,只要细心就OK;
4、摄像头、电池、耳机接口,这几个部件可以在损坏时购买替换,电池价格在后期应该不会太贵;
5、如果是主板、SIM卡槽、屏幕损坏的话,需要找售后或者正规维修点处理;
小米5害怕最便宜骁龙810的一加手机2吗?
小米5、小米5顶配版的消息之前甚嚣尘上了一段时间,现在又沉寂了下来,真假也无从确认。今天,网上又出现了两张所谓的小米5真机谍照。
从照片上看,小米5将采用ID无边框设计,屏占比也相当高,简直像极了乐视超级手机,但是小米会这么赤裸裸的致敬吗?
底部可以看到三个触控按键,但是完全没有指纹识别的影子。或许做到了背部?可惜没有后边的谍照。指纹识别现在如此盛行,小米会落单吗?
另外,机器底部多了一个扬声器开孔,而整体材质似乎是塑料加金属包边。
