RENESAS瑞萨技术干货丨更智能的物联网始于Wi-Fi 6双频的采用~
在快速发展的物联网(IoT)世界中,Wi-Fi频段的选择不仅仅是一个技术细节,更是一项直接影响网络性能、可靠性、延迟、覆盖范围和功耗的关键战略决策。随着Wi-Fi现在在2.4GHz、5GHz和新推出的6GHz频段(通过Wi-Fi 6E)上运行,了解每种频段的优势和权衡对于设计强大的物联网系统至关重要。
从单频到双频连接的转变
许多早期的物联网设备都是围绕Wi-Fi 4构建的,仅依赖2.4GHz频段。虽然该频段提供广泛的覆盖范围和更好的穿透墙壁,但由于信道可用性有限,它存在拥塞和干扰。如今,支持双频可在2.4GHz和5GHz上运行,是现代物联网生态系统的基本设计原则。
双频连接使设备能够根据覆盖范围、带宽和功率限制智能地选择最佳频段,确保弹性覆盖、高效频谱利用以及不同部署场景的共存。通过利用两个频段的互补优势,物联网网络可以实现在不断发展的数字环境中维持大规模关键任务连接所需的覆盖范围、可靠性和响应能力的平衡。
5GHz的实际优势
为了展示5GHz的实际优势,模拟了智能建筑Wi-Fi环境。多个网络同时运行,展示了两个频段之间的明显差异:
2.4GHz频段:仅限于三个主信道,导致拥塞和干扰。
5GHz频段:提供11个或更多信道,显著减少干扰并实现更高的数据速率。
这种更干净的频谱转化为切实的用户优势:更快的吞吐量、更低的延迟、更低的功耗和更可靠的连接,尤其是在连接设备众多的环境中。
性能测试:吞吐量、延迟和功耗
在典型的拥挤环境中,使用连接到固定距离放置的被测设备(DUT)的接入点进行了一系列测试。对2.4GHz和5GHz频段进行了测量。
1
测量设置
EK-RA6W1评估套件(DUT)通过Wi-Fi连接到配置为软AP的Android手机,从而实现两个设备之间的无线数据交换。
Wi-Fi 6
图1:Wi-Fi测试设置
测试在一个开放的办公空间中进行,该办公空间具有多个活跃的Wi-Fi网络和在同一频段运行的电子设备。目标是分析设备在现实条件下的性能。
Wi-Fi 6
图2:Wi-Fi EK-RA6W1评估套件(DUT)
2
测量的环境范围
Wi-Fi分析仪应用程序用于检查所描述环境中存在的频谱。
如图3所示,由于网络重叠,2.4GHz频谱出现严重拥塞,这可能导致更高的延迟和性能下降。
Wi-Fi 6
图3:Wi-Fi 2.4GHz频谱
相比之下,图4表明5GHz频谱在信道上分布更均匀,减少了干扰并改善了连接性。
Wi-Fi 6
图4:Wi-Fi 5GHz频谱
3
吞吐量
尽管2.4GHz和5GHz频段都使用相同的20MHz信道带宽进行了测试,但5GHz频段始终提供显著更高的吞吐量。这种性能提升很大程度上归功于5GHz频段中更干净、更不拥塞的频谱。
减少重传:在2.4GHz频段,有限的信道可用性和高设备密度通常会导致干扰和数据包冲突。
更多可用信道:5GHz频段提供了更广泛的非重叠信道选择。
更低的干扰:由于与蓝牙、Zigbee和微波炉等其他技术的重叠较少,5GHz频段的环境噪音较小。
高效的频谱利用:在5GHz下运行的设备可以利用先进的Wi-Fi6功能,例如多用户多输入多输出(MU-MIMO)和正交频分多址(OFDMA)。
Wi-Fi 6
图5:Wi-Fi数据吞吐量-UDP RX
Wi-Fi 6
图6:Wi-Fi数据吞吐量-UDP TX
在现实世界中,这意味着更快的下载、更流畅的流媒体和响应更快的物联网应用程序,尤其是在具有许多连接设备的环境中。从图5和图6中描述的UDP测量值可以清楚地看到这一点。
4
延迟
在性能测试中,与2.4GHz相比,5GHz频段的ping往返时间减少了2.5倍。延迟的显著改善是由几个关键因素推动的:管理帧的更快传输减少了信道占用时间,更低的干扰导致更少的重传和更流畅的通信,更小的覆盖小区减少了客户端争用,以及先进的MAC/PHY功能,例如OFDMA和MU-MIMO,允许多个设备同时更高效地传输。
Wi-Fi 6
图7:Wi-Fi Ping往返延迟
5
功耗
物联网设备旨在节省能源,同时保持云连接。为了保持连接,这些设备持续监控网络信标并定期发送保持活动信号,以确认其存在并准备好进行通信。在这种情况下,5GH频段具有明显的优势,信标和其他管理帧的传输速率更快,干扰的减少使设备能够更快地完成活动会话并享受更长的低功耗睡眠时间。这导致功耗降低约20%,如图6所示,2.4GHz的电流消耗平均为40mA,而5GHz测量的平均电流消耗为34mA。
Wi-Fi 6
图8:Wi-Fi 2.4GHz和5GHz电流消耗测量
双频支持:平衡性能和覆盖范围
虽然5GHz频段在数据吞吐量性能、信号完整性和降低功耗方面表现出色,但其较短的波长限制了范围和穿墙能力。相比之下,2.4GHz频段具有卓越的传播特性,非常适合智能电表和环境传感器等远程应用,但吞吐量性能和高功耗受到限制。
支持这两个频段提供了满足现代物联网部署的多样化要求所需的灵活性,平衡了吞吐量、覆盖范围和能源效率。
瑞萨电子RA6W1:现代物联网的双频解决方案
瑞萨电子通过RA6W1扩展了其用于先进物联网架构的微控制器产品组合,这是一款专为持续连接而设计的超低功耗双频Wi-Fi 6 MCU。
RA6W1集成了Wi-Fi 6功能,提供:
· 2.4GHz频段可在高干扰环境中提供扩展的覆盖范围和强大的连接性。
· 5GHz频段可实现高数据吞吐量、减少延迟并优化能效。
该MCU利用Wi-Fi 6增强功能,例如OFDMA实现高效信道利用,以及目标唤醒时间(TWT)以节省电池供电设备的能源。RA6W1结合先进的射频性能和双频灵活性,可确保跨各种物联网应用(从智能家居生态系统到工业自动化和关键任务系统)实现确定性、低延迟通信。
有关详细规格和设计资源,请识别下方二维码或复制链接至浏览器查看RA6W1产品页面,探索瑞萨电子全面的双频Wi-Fi 6解决方案组合,这些解决方案专为可扩展、有弹性和面向未来的物联网部署而设计。
RENESAS瑞萨原厂代理分销经销一级代理分销经销,075582574660,82542001提供原厂技术支持和方案服务支持~
