在电子设计领域,解码器芯片是实现代码转换和信号处理的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的CD4028B系列芯片,它在BCD - 十进制解码或二进制 - 八进制解码方面表现出色,具有广泛的应用场景。
文件下载:cd4028b.pdf
CD4028B是一款功能强大的解码器芯片,它由所有4个输入的缓冲器、解码逻辑门和10个输出缓冲器组成。当在输入A到D施加BCD码时,会在10个十进制解码输出中选定的一个输出端产生高电平;同样,如果D = “0”,在输入A到C施加3位二进制码时,会在输出0到7以八进制码形式解码。该芯片的所有输出端都具备高驱动能力,能在高扇出应用中增强直流和动态性能。
CD4028B系列芯片提供多种封装形式,包括16引脚的密封双列直插陶瓷封装(F3A后缀)、16引脚的双列直插塑料封装(E后缀)、16引脚的小外形封装(M、M96、MT和NSR后缀)以及16引脚的薄型收缩小外形封装(PW和PWR后缀),方便工程师根据不同的应用场景进行选择。
为了获得最大的可靠性,建议在以下范围内选择标称工作条件:电源电压范围为3V至18V。
包括静态电流、输出低电平(灌电流)、输出高电平(拉电流)、输出电压、输入低电压、输入高电压和输入电流等参数,这些参数在不同的电源电压和温度条件下有明确的规定,为电路设计提供了详细的参考。
在(T_A = 25^{circ}C),(C_L = 50pF),输入(t_r,t_f = 20ns),(R_L = 200kΩ)的条件下,给出了传播延迟时间、过渡时间和输入电容等参数,反映了芯片的动态性能。
如图13所示的电路可以将任何4位代码转换为十进制或十六进制代码。通过参考表2中的代码和对应的十进制或十六进制数,将其施加到CD4028B的输入端子,就可以选择特定的输出。例如,要使输出8为高电平,输入可以是4位二进制码表示的8、4位格雷码表示的15或余3码表示的5。
在图14的应用中,CD4028B可以用于驱动霓虹灯读出(数码管)显示,将输入的编码转换为对应的数字显示。
图15展示了CD4028B在6位二进制到1 - 64地址解码器中的应用,实现了地址的解码和选择。
CD4028B芯片以其丰富的功能、良好的电气特性和多样化的封装形式,在代码转换、显示驱动和地址解码等领域有着广泛的应用前景。作为电子工程师,我们在设计电路时可以充分利用CD4028B的这些特性,提高电路的性能和可靠性。你在实际应用中是否使用过CD4028B芯片?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
