在电子设计领域,总线开关的选择对于系统的性能和稳定性起着至关重要的作用。今天我们来深入探讨德州仪器(TI)的SN74CBTLV3857低电压10位FET总线开关,它具备诸多独特的特性,能够满足多种应用场景的需求。
文件下载:sn74cbtlv3857.pdf
SN74CBTLV3857的使能信号与SSTL_2兼容,其直通式架构优化了PCB布局,这对于工程师在进行电路板设计时是非常友好的。它专为200 Mbit/s双数据速率(DDR)SDRAM应用而设计,能够很好地适配这类高速数据传输的场景。
开关导通电阻的设计消除了DDR SDRAM的串联电阻,简化了电路设计。B端口具备内部10-kΩ下拉电阻接地,输出使能输入有内部50-kΩ上拉电阻,这种设计有助于稳定信号,减少干扰。
数据I/O端口支持轨到轨开关,确保了信号的完整传输。同时,它支持部分掉电模式操作,这在一些对功耗有要求的应用中非常实用,能够有效降低系统的功耗。
闩锁性能超过每JESD 78、II类的100 mA,保证了产品在复杂环境下的可靠性。
| 该产品有多种封装类型,如DBQ、DGV、DW、OR PW等。以下是其引脚分布示例: | VREF 1 | 24 | OC |
| A1 2 | 23 | ||
| A2 | 22 | B1 | |
| A3 | 21 | B2 B3 | |
| A5 | |||
| A6 7 | 18 | B5 | |
| A78 | 17 | B6 | |
| A8 | 16 | ||
| A9 | 15 | B8 | |
| A10 11 | 14 | B9 | |
| GND 12 | 13 | B10 |
当(overline{OE})(输出使能)为低电平时,10位总线开关导通,端口A连接到端口B;当(overline{OE})为高电平时,开关断开,两个端口之间呈现高阻抗状态。
很遗憾,在搜索“SN74CBTLV3857引脚功能具体应用案例”时遇到网络问题,未能获取到相关内容。不过我们可以继续探讨该产品的其他方面。
| SN74CBTLV3857有多种可订购的部件编号,不同的编号对应不同的封装、包装形式和工作温度范围。例如: | TA | PACKAGET | ORDERABLE PART NUMBER | TOP - SIDE MARKING |
| -40°C to 85°C | QSOP - DBQ | SN74CBTLV3857DBQR | CL857 | |
| Tube | SN74CBTLV3857DW | CBTLV3857 | ||
| Tape and reel | ||||
| TSSOP - PW | SN74CBTLV3857PWR | CL857 | ||
| TVSOP - DGV | Tape and reel | SN74CBTLV3857DGVR |
工程师在选择时,需要根据实际的应用场景和设计要求来确定合适的部件编号。
包括输入钳位电压(VIK)、电源电流(ICC)、输入电容(Ci)、导通电阻(ron)和关断电阻(roff)等参数。这些参数在不同的测试条件下有不同的取值范围,工程师在设计时需要根据具体情况进行参考。
所有未使用的控制输入必须连接到VCC或GND,以确保设备正常工作。可以参考TI应用报告《Implications of Slow or Floating CMOS Inputs》(文献编号SCBA004)。
在进行参数测量时,需要注意负载电路的设计和电压波形的测量方法。负载电容(CL)包括探头和夹具电容,不同的测试条件对应不同的开关状态和波形,如开通时间(ten)、关断时间(tdis)和传播延迟时间(tpd)等。
SN74CBTLV3857低电压10位FET总线开关是一款性能优异、功能丰富的产品,在高速数据传输和低功耗应用中具有很大的优势。工程师在使用时,需要充分了解其特性和参数,结合实际应用场景进行合理设计,以确保系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似总线开关的设计难题呢?欢迎在评论区分享。
