在电子设计领域,多路复用器与解复用器是非常重要的基础元件,它们能够实现信号的高效切换与传输。今天我们就来详细探讨一下TI公司的CD4051B、CD4052B和CD4053B这三款CMOS单8通道模拟多路复用器或解复用器。
文件下载:cd4053b.pdf
CD405xB系列能够处理宽范围的数字和模拟信号。数字信号范围从3V到20V,模拟信号峰 - 峰值 ≤20V。这使得它们在不同电压等级的系统中都能灵活应用,大大提高了其通用性。
支持单电源和双电源供电。单电源范围为3V到20V,但当VDD < 3V时性能会有所下降;双电源范围为±3V到±10V。这种灵活的电源选择可以满足不同应用场景的需求。
在VDD = 15V的情况下,典型导通电阻为125Ω,这意味着信号通过开关时的损失非常小。同时,在VDD = 15V时,典型通道泄漏电流仅为±10pA,有效降低了功耗,提高了系统的效率。
典型静态功耗仅为0.2µW,这对于一些对功耗要求较高的应用,如电池供电设备,是非常重要的特性。
采用先断后通的切换方式,避免了通道重叠,确保信号传输的稳定性和可靠性。
支持双向信号传输,增加了使用的灵活性。
具备良好的静电放电(ESD)保护能力,人体模型(HBM)为3000V,充电器件模型(CDM)为2000V,有效防止静电对芯片造成损坏。
与行业标准的4051多路复用器引脚兼容,方便进行升级和替换。
CD405xB系列多路复用器和解复用器的应用场景非常广泛,包括但不限于以下几个方面:
在模拟和数字信号的复用与解复用中发挥重要作用,实现多个信号的高效传输和处理。
可用于模拟 - 数字和数字 - 模拟转换,作为信号转换系统中的关键部件。
实现信号的选通功能,控制信号的通断和流向。
在工厂自动化系统中,用于传感器信号的采集和处理,提高系统的智能化水平。
在电视机、家电、消费音频等设备中,实现信号的切换和处理,提升用户体验。
作为可编程逻辑电路中的信号切换元件,增加电路的灵活性和可配置性。
在传感器系统中,用于多路传感器信号的选择和传输,提高系统的集成度。
从功能框图可以看出,所有输入都受到标准CMOS保护网络的保护,确保芯片的安全性和可靠性。内部的二进制译码器和逻辑电平转换模块实现了通道的选择和信号的处理。
低导通电阻和高关断电阻是CD405xB系列的重要特性。低导通电阻使得信号在通过开关时损失极小,而高关断电阻则避免了开关在断开状态下的功率浪费。芯片内部的二进制地址译码功能使得通道选择变得简单方便,同时先断后通的切换系统进一步提高了信号切换的稳定性。
不同型号的CD405xB芯片引脚配置和功能有所不同,但都包含电源引脚(VDD、VEE、VSS)、通道选择引脚(A、B、C)、禁止输入引脚(INH)和通道输入/输出引脚。通过合理配置这些引脚,可以实现不同的功能。例如,在CD4051B中,通过A、B、C三个引脚的不同组合可以选择8个通道中的一个导通。
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏。例如,电源电压范围为 - 0.5V到20V,直流输入电压范围为 - 0.5V到VDD + 0.5V等。在设计过程中,必须确保芯片工作在推荐的工作条件范围内。
具备良好的ESD保护能力,人体模型(HBM)为±3000V,充电器件模型(CDM)为±2000V,这对于防止静电对芯片造成损坏非常重要。
推荐的工作温度范围为 - 55°C到125°C,确保芯片在不同环境温度下都能稳定工作。
不同封装的芯片热阻不同,例如E(PDIP)16引脚封装的结 - 环境热阻为67°C/W。在设计散热方案时,需要考虑芯片的热特性,确保芯片在工作过程中不会过热。
电气特性包括静态电流、导通电阻、泄漏电流、输入电容、传播延迟等。这些参数在不同的电源电压和温度条件下会有所变化。例如,在不同的VDD电压下,静态电流和导通电阻会有不同的取值。在设计电路时,需要根据实际需求选择合适的工作条件,以满足系统的性能要求。
AC性能特性包括截止频率、总谐波失真、 - 40dB馈通频率、 - 40dB信号串扰频率等。这些参数反映了芯片在交流信号处理方面的性能。例如,在特定的测试条件下,CD4053的截止频率可达30MHz,总谐波失真可低至0.12%。
CD4051B可以与微控制器配合使用来扫描键盘。微控制器通过通道选择引脚依次循环遍历不同的通道,同时读取输入以检测用户是否按下了某个键。这种应用方式具有功耗低、占用微控制器引脚少的优点,但缺点是微控制器需要不断扫描按键,在扫描过程中无法进行其他操作。
在使用CD405xB系列芯片时,需要注意一些设计要求。由于这些芯片采用CMOS技术,具有平衡的输出驱动能力,因此要避免总线竞争,以免驱动电流超过最大限制。同时,高驱动能力会在轻负载下产生快速边沿,因此需要考虑布线和负载条件,以防止振铃现象的发生。在输入和输出条件方面,输入信号不应超过VDD + 0.5V或低于VEE - 0.5V,输出信号不应超过VDD或低于VEE。此外,CD405xB系列芯片没有内部电流驱动电路,任何电流都将通过芯片,因此在设计时需要考虑电流的流向和大小。
电源供应可以选择在电气特性中规定的最小和最大电源电压额定值之间的任何电压。每个VCC端子都应配备一个良好的旁路电容,以防止电源干扰。对于单电源设备,建议使用0.1μF的旁路电容;对于多个VCC引脚的设备,每个VCC引脚建议使用0.01μF或0.022μF的电容;对于双电源引脚的设备,每个电源引脚建议使用0.1µF的旁路电容。为了更好地抑制不同频率的噪声,可以并联多个旁路电容,如0.1μF和1μF的电容。旁路电容应尽可能靠近电源端子安装,以获得最佳效果。
在PCB布局中,反射和匹配是需要重点考虑的问题。当PCB走线以90°角转弯时,可能会发生反射现象,这主要是由于走线宽度的变化导致的。为了减少反射,应尽量保持走线宽度恒定,采用圆角走线的方式。
通过合理的布局示例,可以直观地了解如何优化PCB布局,提高信号传输的质量和稳定性。
相关文档包括《Texas Instruments, Implications of Slow or Floating CMOS Inputs》等,可以为设计人员提供更多的技术参考。
可以通过访问ti.com上的设备产品文件夹,点击“Notifications”进行注册,以接收每周的产品信息更新摘要。
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、准确答案和设计帮助的重要平台,可以在论坛上搜索现有答案或提出自己的问题。
由于集成电路容易受到ESD的损坏,因此在处理这些芯片时,必须采取适当的预防措施,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等。ESD损坏可能会导致芯片性能下降甚至完全失效,特别是对于精密集成电路,微小的参数变化都可能导致芯片无法满足其公布的规格。
了解产品的修订历史可以帮助我们了解产品的发展历程和改进方向。例如,从2024年11月的修订版M到2025年2月的修订版N,对部分章节进行了更新,删除了一些不必要的图表等。
CD405xB系列芯片提供多种封装选项,如CDIP(J)、PDIP(N)、SOIC(D)、SOP(NS)和TSSOP(PW)等。不同封装的尺寸和特性有所不同,在选择封装时需要根据实际应用需求进行考虑。同时,文档中还提供了详细的订购信息,包括可订购的零件编号、状态、材料类型、封装数量、载体、RoHS合规性、引脚镀层/球材料、MSL评级/峰值回流温度、工作温度范围和零件标记等。
总之,CD4051B、CD4052B和CD4053B这三款芯片具有丰富的特性和广泛的应用场景。在实际设计中,我们需要根据具体需求合理选择芯片的型号和封装,注意设计细节,以充分发挥这些芯片的性能优势,实现高质量的电子系统设计。你在使用这些芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
