NE6181 SSR恒压芯片,支持2倍峰值功率,功率100W,待机功耗<75mW
1、方案名称:NE6181 SSR恒压芯片,支持2倍峰值功率,功率100W,待机功耗<75mW
2、品牌:星云半导体(NEBULA)
3、描述:NE6181 是一款高性能的AC/DC 电流型PWM 控制器,具有高集成度、低功耗、高效率等特性,主要应用于离线式反激转换器。
正常运行时,NE6181工作在固定频率模式。轻载或空载时,芯片工作在突发模式以减小开关损耗,降低空载功耗,提高轻载效率。突发模式时,开关频率在 24kHz 左右,有效避开了人耳的可识范围,消除音频噪声。
NE6181 拥有很小的 VDD 启动电流和工作电流,其外围设计很好地兼顾了系统启动时间和空载损耗。
NE6181 内置的软驱动和优化EMI 技术使得芯片具有良好的 EMI 性能。同时芯片集成了丰富的保护功能,包括:过流保护(OCP),过载保护(OLP),欠压锁定(UVLO),过温度保护(OTP),过电压保护(OVP)等。
4、方案特色:
• 开机软启动
• 极低的启动电流和工作电流
• 电流模式PWM 控制
• 无音频噪音的突发模式控制
• 过载频率提升
• 频率抖动下良好的EMI 性能
• 全电压范围内良好的限功率特性
• 欠压锁定(UVLO)
• 过载保护功能(OLP)
• 内置的和外置可选择的过温度保护功能(OTP)
• 输出过压保护功能(OVP)
• 输出二极管短路保护自恢复
• 采用SOT23-6 封装
5、应用领域:
• AC/DC 适配器
• USB、PD 快速充电器
• 电机驱动电源
• 蓄电池充电器
• 工业、医疗等其它电源
6、应用原理图:
SSR
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • SSR
