NE6186 SSR恒压恒流芯片,工作频率65K,待机功耗<75mW,功率100W
1、方案名称:NE6186 SSR恒压恒流芯片,工作频率65K,待机功耗<75mW,功率100W
2、品牌:星云半导体(NEBULA)
3、描述:NE6186是一款应用于离线式反激变换器的高性能电流模式 PWM 控制器。芯片内部集成有高精度的原边恒流控制技术,简化了恒流输出的隔离电源设计。
NE6186 具有高精度的 PWM 开关频率振荡器,固定频率为65kHz,并带有抖频功能,优化了EMI性能。芯片内置了绿色节能和突发模式,可用于轻载和空载控制。针对 60W 以下的应用,可以实现低于75mW 的待机功耗。
NE6186 集成了软启动功能,可优化EMI 性能。同时芯片集成了完备的保护功能,包括:VDD 欠电压锁死(UVLO)、VDD 过电压保护(VDD OVP)、逐周期过流保护(OCP)、短载保护(SLP)、过载保护(OLP)、内置过温保护(OTP)、VDD 电压钳位等。
4、方案特色:
• 可支持DCM、CCM 的原边恒流技术
• 具有快速动态响应
• 满足±5%恒流精度,±1%恒压精度
• 恒流算法可补偿输入电压变化和变压器电感误差
• 60W 以下应用的待机功耗低于75mW
• 可配置的CV 模式或CC/CV 模式
• 集成抖频功能可优化EMI
• 65kHz 固定开关频率
• 拥有绿色节能控制模式和突发控制模式
• 内置过温保护(OTP)
• 逐周期过流保护(OCP)
• 具有前沿消隐(LEB)功能
• 具有斜坡补偿功能
• 极低的启动电流和工作电流
• 采用SOT23-6 封装
5、应用领域:
• AC/DC 适配器
• USB、PD 快速充电器
• 电机驱动电源
• 蓄电池充电器
• 工业、医疗等其它电源
6、应用原理图:
恒流芯片
