在电子设备不断追求小型化、低成本和高性能的今天,音频放大器作为其中关键的一环,其性能的优劣对整个设备的音频体验起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一款极具竞争力的数字Class - D放大器——MAX98365,探究它的特性、优势以及应用场景。
文件下载:MAX98365.pdf
MAX98365是一款易于使用、低成本的数字输入Class - D放大器,它成功地将Class - AB级的音频性能与Class - D的高效能结合在一起。其数字音频接口能够自动识别不同的PCM和TDM时钟方案,无需 (I^{2} C) 编程,只需提供电源、LRCLK、BCLK和数字音频信号,就能轻松产生声音。这种“即插即用”的设计大大简化了开发过程,降低了设计门槛。
同时,新颖的引脚排列让用户可以使用经济实惠的晶圆级封装(WLP),无需昂贵的焊盘内过孔。此外,它拥有3V至14V的宽电源范围,能在8Ω负载下提供高达13.8W的输出功率,满足了多种应用场景的需求。
MAX98365的数字音频接口具有高度灵活性,支持 (I^{2} S)、左对齐和8通道时分复用(TDM)数据格式。它能够接受8kHz、16kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz和192kHz等多种采样率,数据字在 (I^{2} S) 和左对齐模式下可以是16位、24位或32位,在TDM模式下可以是16位或32位。这种广泛的兼容性使得它能够适配各种不同的音频源,为设计者提供了极大的便利。
而且,该接口的输入阈值非常适合与1.2V和1.8V逻辑接口连接,并且能够承受高达5.5V的逻辑输入电压,增强了其在不同逻辑电平系统中的适应性。
不同版本的MAX98365在启动时间上有所差异。MAX98365A和MAX98365B具有快速的1ms启动时间,能够迅速响应用户的操作;而MAX98365C和MAX98365D则在启动和关闭时会在13ms内对音量进行渐变调整,这种音量渐变功能可以有效减少音频的冲击声,提升用户的听觉体验。
该设备取消了传统PCM通信中常用的外部MCLK信号,这不仅减少了电磁干扰(EMI)和可能的电路板耦合问题,还减小了尺寸和引脚数量。同时,它在BCLK和LRCLK上具有非常高的宽带抖动容限(典型值为12ns),能够确保在时钟信号存在一定抖动的情况下依然稳定工作,提高了系统的可靠性。
此外,设备还采用了有源辐射限制、边沿速率限制和过冲控制电路,大大降低了EMI。其无滤波器扩频调制方案消除了传统Class - D设备所需的输出滤波,减少了元件数量,进一步降低了成本和电路板空间。
MAX98365在音频性能方面表现出色,具有30mW的静态功耗、92.7%的效率(7.0W输入 (R_{L}=8 Omega),(PVDD = 12V) )、22μVRMS的输出噪声、111.5dB的动态范围以及 - 85dB的总谐波失真加噪声(THD + N,1kHz)。这些优秀的指标保证了它能够提供清晰、纯净的音频输出,满足高品质音频应用的需求。
设备具备强大的短路和热保护功能。当输出电流超过限值时,输出会被禁用约27ms,之后会重新启用,如果故障仍然存在,会继续进行禁用和启用操作,直到故障排除。同时,热关断温度为154°C,热关断恢复迟滞为20°C,能够有效防止设备因过热而损坏,延长了设备的使用寿命。
MAX98365的高性能和多功能使其在众多领域都有广泛的应用,包括但不限于以下场景:
MAX98365采用WLP封装,引脚配置简洁明了。在设计时,需要注意各个引脚的功能和连接方式。例如,EN引脚是硬件使能引脚,拉低该引脚可将设备置于关机模式;PVDD引脚是放大器电源输入引脚,需要使用1μF和10μF的电容尽可能靠近引脚进行旁路接地;VDD引脚是电源输入引脚,使用1μF的电容进行旁路接地。
数字音频接口的时钟和数据配置是设计的关键环节。需要根据不同的工作模式( (I^{2} S)、左对齐或TDM模式)选择合适的时钟频率和数据格式。同时,要确保BCLK和LRCLK的极性和抖动符合设备的要求,以保证音频数据的正确传输和处理。
合理的布局和接地是保证设备性能的重要因素。为了获得最佳的EMI和音频性能,VPVDD去耦电容应尽可能靠近MAX98365放置,以减小电源环路电感。输出走线应采用宽而低电阻的设计,以降低电阻对功率传输的影响。此外,在PCB的顶层或底层信号走线周围添加接地填充,可以提高设备的射频抗干扰能力。
在 (I^{2} S) 和左对齐模式下,可以通过连接GAIN_SLOT引脚来选择不同的最大输出电压电平(dBV)。在TDM模式下,增益自动设置为固定的21.5dBV输出电压电平。在设计时,需要根据实际需求合理选择增益设置,以获得最佳的音频效果。
MAX98365作为一款高性能、低成本的数字Class - D放大器,凭借其灵活的数字音频接口、快速响应、低EMI、出色的音频性能和全面的保护功能,在众多音频应用场景中展现出了强大的竞争力。无论是对于新手设计师还是有经验的工程师来说,它都是一个值得考虑的选择。在实际设计过程中,只要注意引脚配置、时钟数据配置、布局接地和增益选择等要点,就能够充分发挥MAX98365的优势,为用户带来卓越的音频体验。
你在使用MAX98365的过程中遇到过哪些问题?或者你对它还有哪些方面想要深入了解?欢迎在评论区留言讨论。
