简单来说,背压是指流体在流动时,其下游或出口处所受到的、与流动方向相反的阻力或压力。背压测量就是对这个阻力/压力值进行实时监测和量化。
为了帮助您直观理解,我们可以用一个日常比喻:
想象一下用吸管喝一杯很稠的奶昔。
你用力吸(施加负压),这是驱动压力。
但奶昔很粘稠,在吸管里流动得很慢,对你形成了一种“反着来”的阻力,让你吸得很费力。这个阻力就是背压。
如果换一杯水,背压就很小,一吸就上来。
在点胶、喷涂、医疗输液等精密流体控制领域,背压测量是一个很重要的环节。
在点胶系统中,背压特指点胶针头尖端或胶液出口处的流体压力。它是整个流体路径中各种阻力共同作用的结果。
背压的来源(产生原因):
流体粘度:这是最主要因素。粘度越高,在管道和阀体内流动的摩擦阻力越大,背压越高。
流体路径的几何特征:
管道/针头内径:内径越小,背压越高。
路径长度:路径越长,背压越高。
弯头、阀门等:造成湍流和局部阻力,增加背压。
针头尺寸:针头是系统中最狭窄的部分,是背压产生的主要位置。针头越细长,背压越大。
胶液特性:含有填料的胶(如导电银胶、散热硅脂)易产生沉降或堵塞风险,会动态改变背压。
测量背压不是为了知道一个数字,而是为了实现精确控制和质量保证。
1. 保证点胶一致性(稳定性)
点胶量由驱动压力和背压的压差决定。如果背压不稳定,即使驱动气压恒定,点胶量也会波动。
实时监测背压,可以反馈给控制器,动态调整驱动气压,以维持恒定的压差和出胶量。这是实现高精度闭环控制的基础。
2. 过程监控与故障诊断(预警)
背压的异常变化是系统状态的“晴雨表”:
背压持续升高:
可能原因:针头开始堵塞(最常见)、胶水固化、过滤器堵塞、胶水粘度因温度变化而增加。
后果:出胶量减少,甚至断胶。
背压突然降低或为零:
可能原因:胶罐空了、供料管路泄漏或脱落、针头断裂。
后果:停止出胶,造成产品缺陷。
背压波动剧烈:
可能原因:胶水中混有气泡、供料不连续。
3. 优化工艺参数
通过测量不同针头、不同胶水、不同温度下的背压,可以为生产设定更精确、更安全的压力参数,避免压力过高导致胶液溅射或针头脱落。
在多功能气动点胶系统中,压力传感器是确保点胶精度、稳定性和可控性的关键元件。它们通常用于监测和控制气路或胶路中的压力,从而实现高精度的点胶作业。
气压传感器(进气/驱动压力监测)
作用:监测驱动点胶阀的压缩空气压力,确保气压稳定。气压的波动会直接影响点胶的流量和一致性。
典型量程:0 ~ 1.0 MPa (≈ 0 ~ 150 psi) 最常用:0 ~ 0.7 MPa (0 ~ 100 psi)
安装位置:通常位于气源入口或调压阀之后。
推荐型号:US9012-150S ,US6330-100-S
胶路压力传感器(背压监测)
作用:监测胶液在点胶阀或针头处的压力。这对于高粘度流体或精密点胶尤为重要,可防止出胶不均、拉丝或滴漏。
典型量程:-0.1 ~ 1.0 MPa ,高粘度胶或大流量可能需0 ~ 3.5 MPa
安装位置:通常靠近点胶阀出口或针头附近。
推荐型号:US6330-300W-S, AS55-10BA
真空压力传感器(拾取或防滴漏)
作用:在具有真空拾取或回吸功能的点胶阀中,监测真空压力以确保可靠拾取或防止胶液滴漏。
安装位置:真空发生器或真空管路中。
推荐型号:绝压传感器或差压传感器,量程较小0至-100 kPa, SSCDANN015PDAA5,US6330-100-SI。
