作为一名专注于硬件设计开发的电子工程师,我深知在设计中选用合适的器件至关重要。今天,就来为大家详细解析德州仪器(TI)的CD54AC157和CD74AC157这两款器件,它们均属于四通道2选1数据选择器/多路复用器,在数据选择和多路复用等应用中表现出色。
文件下载:cd74ac157.pdf
AC类型的这两款器件支持1.5V至5.5V的宽电压范围,这使得它们能适应不同的电源环境。而且在电源电压的30%时具有平衡的噪声免疫能力,这意味着在复杂的电磁环境中,它们能更稳定地工作,减少噪声对信号的干扰。
它们兼具双极型F、AS和S系列的速度,却显著降低了功耗。这对于追求高性能和低功耗的设计来说,无疑是一个巨大的优势。在当今的电子设备中,功耗问题越来越受到关注,低功耗的器件可以延长电池续航时间,减少散热需求。
具有平衡的传播延迟,能确保信号在传输过程中的一致性。±24mA的输出驱动电流,可以驱动多达15个F器件,这使得它们在驱动负载方面表现出色,能够满足多种应用场景的需求。
这两款器件主要用于数据选择和多路复用。在实际应用中,我们常常需要从多个数据源中选择一个或多个数据进行处理,这时CD54AC157和CD74AC157就能发挥重要作用。例如,在通信系统中,可能需要在不同的信号源之间进行切换;在数据采集系统中,也可能需要对多个传感器的数据进行选择和处理。
CD54AC157和CD74AC157专为1.5V至5.5V的VCC操作而设计。它们具有一个公共选通(G)输入,当选通信号为高电平时,所有输出都为低电平;当选通信号为低电平时,从两个数据源之一中选择一个4位字,并将其路由到四个输出。这种设计使得它们在数据选择和多路复用方面非常灵活。
不同的封装类型(如J、N、D、BQB等)有不同的引脚布局,但基本的引脚功能是相似的。主要包括地址选择引脚(A/B)、数据输入引脚(xA、xB)、数据输出引脚(xY)、选通引脚(G)、电源引脚(VCC)和接地引脚(GND)等。
这是器件安全工作的极限参数,包括电源电压范围、输入和输出钳位电流、连续输出电流、通过VCC或GND的连续电流以及存储温度等。在设计中,必须确保器件的工作条件不超过这些额定值,否则可能会导致器件永久性损坏。
静电放电(ESD)是电子器件常见的损坏原因之一。这两款器件的ESD额定值表明了它们对静电的耐受能力,如人体模型(HBM)为±2000V,带电设备模型(CDM)为±1000V。在实际操作中,我们需要采取适当的ESD防护措施,以确保器件的安全。
包括电源电压、高电平和低电平输入电压、输入和输出电压、高电平和低电平输出电流以及输入转换上升或下降速率等。在设计中,应尽量使器件在推荐工作条件下运行,以保证其性能和可靠性。
不同的封装类型具有不同的热特性,如热阻(RθJA、RθJC等)。了解这些热信息对于散热设计非常重要,特别是在高功率应用中,需要确保器件的温度在安全范围内。
包括输出高电平和低电平电压、输入电流、电源电流和输入电容等。这些特性描述了器件在不同工作条件下的电气性能,对于电路设计和性能评估非常关键。
在不同的电源电压下(如1.5V、3.3V、5V),器件具有不同的开关特性,如传播延迟(tPLH、tPHL)。这些特性对于高速应用非常重要,需要根据具体的设计要求进行选择。
例如,在VCC = 5V,TA = 25°C时,功率耗散电容(Cpd)为156pF。这些特性可以帮助我们评估器件的功耗和性能。
文档中提供了参数测量的详细信息,包括负载电路和电压波形等。在进行实际测量时,需要按照这些要求进行操作,以确保测量结果的准确性。
CDx4AC157是一款高速硅栅CMOS多路复用器,包含四个2:1多路复用器。它异步操作,每个Y输出等于由地址输入(A/B)选择的输入。所有四个通道由相同的地址输入控制,选通(G)输入可以强制所有Y输出为低电平。
逻辑图展示了器件的内部结构和工作原理,有助于我们更好地理解器件的功能。
功能表列出了器件在不同输入条件下的输出状态,方便我们进行设计和调试。
以一个4位数据总线在两个源设备之间切换的应用为例,展示了器件的实际应用场景。
包括添加去耦电容、控制输出负载电容和电阻、计算功耗和热增加等。这些步骤可以帮助我们优化设计,提高器件的性能和可靠性。
应用时序图展示了器件在实际应用中的工作时序,有助于我们理解器件的工作过程。
电源电压应在推荐范围内,每个VCC端子应配备旁路电容以防止电源干扰。可以使用多个旁路电容并联来抑制不同频率的噪声。
包括旁路电容的放置、信号迹线的几何形状等。合理的布局可以减少信号干扰,提高信号完整性。
提供了不同封装类型的布局示例,如旁路电容的放置、阻尼电阻的放置等,方便我们进行实际设计。
TI提供了相关的应用报告,如CMOS功耗和Cpd计算、逻辑设计等,这些文档可以帮助我们更好地理解和使用器件。
可以在ti.com上注册接收文档更新通知,及时了解器件的最新信息。
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、准确答案和设计帮助的好地方。
TI E2E™是德州仪器的商标。
要注意静电放电对器件的影响,采取适当的防护措施。
提供了相关术语、首字母缩写和定义的解释,方便我们理解文档中的专业术语。
文档记录了从2003年3月到2025年6月的修订历史,包括表格和图形编号格式的更新、BQB封装的添加等。了解这些修订历史可以帮助我们更好地使用最新版本的文档。
提供了不同封装类型的详细信息,如尺寸、引脚数、包装数量、载体、ROHS合规性等。同时,还提供了磁带和卷轴信息、管信息以及机械数据等,方便我们进行器件的选型和采购。
总的来说,CD54AC157和CD74AC157是两款性能出色的数据选择器/多路复用器,具有宽电压范围、低功耗、高速度等优点。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择封装类型,注意电源、输入、输出等方面的设计要求,同时采取适当的布局和防护措施,以确保器件的性能和可靠性。大家在使用这两款器件时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区留言分享。
