在电子设计领域,数据选择和多路复用是常见的需求。今天要给大家介绍的CD74ACT157,就是一款非常出色的四通道2选1数据选择器/多路复用器,它在众多应用场景中都能发挥重要作用。
文件下载:cd74act157.pdf
CD74ACT157的输入与TTL电压兼容,这意味着它可以方便地与TTL逻辑设备进行接口。同时,它具备双极型F、AS和S的速度,却显著降低了功耗,实现了速度与功耗的良好平衡。
该器件具有±24mA的输出驱动电流,能够为15个F设备提供扇出。采用抗SCR闩锁的CMOS工艺和电路设计,并且静电放电(ESD)保护超过2kV(符合MIL - STD - 883,方法3015),有效提高了器件的可靠性和稳定性。
其平衡的传播延迟特性,确保了信号在传输过程中的一致性,减少了信号失真和干扰。
CD74ACT157有多种封装形式,如D(SOIC,16)、N(PDIP,16)、PW(TSSOP,16)和BQB(WQFN,16)。不同封装的尺寸有所差异,在设计时需要根据实际需求进行选择。
引脚功能方面,它包含地址选择引脚(A/B)、多个数据输入引脚(如1A、1B等)和数据输出引脚(如1Y、2Y等),以及电源引脚(VCC)和接地引脚(GND)等。每个引脚都有其特定的功能,例如地址选择引脚用于选择输入数据,输出引脚则输出所选的数据。
这部分参数规定了器件在正常工作时所能承受的最大电压、电流等极限值。例如,电源电压范围为 - 0.5V至6V,输入和输出钳位电流也有相应的限制。需要注意的是,超出绝对最大额定值可能会导致器件永久性损坏。
该器件的人体模型(HBM)静电放电保护达到±2000V,这为器件在实际应用中的抗静电能力提供了保障。
推荐工作条件给出了器件在不同温度范围内的最佳工作参数,如电源电压范围为4.5V至5.5V,输入电压和输出电流等也有相应的要求。遵循这些条件可以确保器件的性能和可靠性。
不同封装的CD74ACT157具有不同的结到环境热阻(RθJA),例如D封装为119.9°C/W,N封装为67°C/W等。在设计散热方案时,需要考虑这些热阻参数。
电气特性参数包括输出高电平电压(VOH)、输出低电平电压(VOL)、输入电流(II)和电源电流(ICC)等。这些参数在不同的测试条件下有不同的值,对于评估器件的性能和功耗非常重要。
开关特性规定了信号在输入和输出之间的传播延迟时间,如从A或B到任意Y的传播延迟时间(tPLH和tPHL)等。这些参数对于高速数据传输应用尤为关键。
CD74ACT157可用于数据选择和多路复用,例如在一个典型的应用中,可以使用它来切换4位数据总线在两个源设备之间的连接。
TI提供了丰富的相关文档,如CMOS功耗和Cpd计算应用笔记、逻辑设计应用笔记等。可以通过ti.com上的设备产品文件夹获取这些文档,并注册接收文档更新通知。
TI E2E™支持论坛是获取快速、准确答案和设计帮助的好地方,可以在这里搜索现有答案或提出自己的问题。
由于该集成电路容易受到ESD损坏,在处理和安装时需要采取适当的预防措施,以避免器件性能下降或完全失效。
CD74ACT157是一款功能强大、性能优良的数据选择器/多路复用器。在设计过程中,我们需要充分了解其特性、规格参数和应用要点,遵循相关的设计和布局指南,以确保设计的可靠性和稳定性。你在使用CD74ACT157或类似器件时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
