CDx4AC257、CDx4ACT257、CD74ACT258 四通道 2 输入多路复用器详解
在电子设计领域,多路复用器是实现数据选择和传输的重要组件。今天给大家介绍德州仪器(TI)的 CDx4AC257、CDx4ACT257 和 CD74ACT258 四通道 2 输入多路复用器,它们采用先进的 CMOS 逻辑技术,具有诸多出色特性,能满足多种应用场景需求。
文件下载:cd74ac257.pdf
1. 器件特性亮点
输出特性
  • ’AC257 和 ’ACT257 具有同相输出,而 CD74ACT258 为反相输出。
  • 输入经过缓冲处理,可有效增强信号稳定性。
速度与功耗
  • 典型传播延迟低至 4.4ns((V{CC}=5V),(T{A}=25^{circ}C),(C_{L}=50pF)),能实现快速的数据传输。
  • 采用抗 SCR 闭锁的 CMOS 工艺和电路设计,在具备双极型 (FAST^{TM})/AS/S 速度的同时,显著降低了功耗。
保护与驱动能力
  • 具备超过 2kV 的 ESD 保护(MIL - STD - 883,方法 3015),有效防止静电对器件造成损害。
  • 输出驱动电流可达 ±24mA,可驱动 15 个 (FAST^{TM}) IC,还能驱动 50Ω 传输线,具有良好的负载驱动能力。
工作范围与噪声免疫
  • AC 类型支持 1.5V 至 5.5V 的宽电压范围工作,且在电源电压的 30% 处具有平衡的噪声抗扰度。
2. 器件信息与封装形式
器件描述
这些器件是四通道 2 输入多路复用器,带有三态输出,能在公共选择输入(S)的控制下,从两个源中选择四位数据。输出使能(OE)为低电平有效,当 (overline{OE}) 为高电平时,所有输出处于高阻态。
封装形式
提供多种封装选项,满足不同应用场景对尺寸和性能的要求,具体如下: PART NUMBER PACKAGE (1) PACKAGE SIZE (2) BODY SIZE (3)
CDx4AC257, CDx4ACT257, CD74ACT258 D (SOIC, 16) 9.9mm × 6mm 9.9mm × 3.9mm
N (PDIP, 16) 19.3mm × 9.4mm 19.3mm × 6.35mm
PW (TSSOP, 16) 5mm × 6.4mm 5mm × 4.4mm
BQB (WQFN, 16) 3.5mm × 2.5mm 3.5mm × 2.5mm
3. 引脚配置与功能
引脚排列
不同封装形式的引脚排列有所不同,如 CD54AC257、CD54ACT257 J 封装;CD74AC257、CD74ACT257、CD74ACT258 D、N 或 PW 封装为 16 引脚 SOIC、PDIP 或 TSSOP(顶视图);CD74AC257、CD74ACT257、CD74ACT258 BQB 封装为 16 引脚 WQFN(顶视图)。
引脚功能
PIN NAME NO. TYPE(1) DESCRIPTION
S 1 I Select 选择输入
1I0 2 I Channel 1 Input 0 通道 1 输入 0
1I1 3 I Channel 1 Input 1 通道 1 输入 1
1Y 4 O Channel 1 Output 通道 1 输出
2I0 5 I Channel 2 Input 0 通道 2 输入 0
2I1 6 I Channel 2 Input 1 通道 2 输入 1
2Y 7 O Channel 2 Output 通道 2 输出
GND 8 G Ground 接地
3Y 9 O Channel 3 Output 通道 3 输出
3I1 10 I Channel 3 Input 1 通道 3 输入 1
3I0 11 I Channel 3 Input 0 通道 3 输入 0
4Y 12 O Channel 4 Output 通道 4 输出
4I1 13 I Channel 4 Input 1 通道 4 输入 1
4I0 14 I Channel 4 Input 0 通道 4 输入 0
OE 15 I Output Enable 输出使能
VCC 16 P Positive Supply 正电源
注:BQB 封装的热焊盘可连接到 GND 或悬空,但切勿连接到其他信号或电源。
4. 电气与热特性
绝对最大额定值
需注意,超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,具体参数如下: 项目 最小值 最大值 单位
(V_{CC}) 电源电压 -0.5 6 V
(I{IK}) 输入二极管电流((V{I} < -0.5V) 或 (V{I} > V{CC} + 0.5V)) ±20 mA
(I{OK}) 输出二极管电流((V{O} < -0.5V) 或 (V{O} > V{CC} + 0.5V)) ±50 mA
(I_{O}) 每个输出引脚的输出源或灌电流 ±50 mA
(I{CC}) 或 (I{GND})((V_{CC}) 或地电流) ±100 mA
(T_{stg}) 最大存储温度 -65 150 °C
推荐工作条件
不同类型的器件在工作温度和电源电压范围上有不同要求,具体如下: 项目 最小值 最大值 单位
(T_{A}) 温度范围 -55 125 °C
(V_{CC}) 电源电压范围(AC 类型) 1.5 5.5 V
(V_{CC}) 电源电压范围(ACT 类型) 4.5 5.5 V
(V{I}),(V{O}) 直流输入或输出电压 0 (V_{CC}) V
(dt/dv) 输入上升和下降斜率 不同范围有不同要求 ns
热特性
不同封装形式的热阻和热特性参数不同,例如: THERMAL METRIC(1) D (SOIC) PW (TSSOP) BQB (WQFN) UNIT
(R_{θJA}) 结到环境热阻 119.9(2) 139.5 98.6 °C/W
(R_{θJC(top)}) 结到外壳(顶部)热阻 74.8 94.6 °C/W
(R_{θJB}) 结到电路板热阻 97.7 67.7 °C/W
5. 开关特性
在输入 (t{r}),(t{f}=3ns),(C_{L}=50pF)(最坏情况)下,不同电源电压和温度范围的传播延迟等开关特性参数如下: PARAMETER SYMBOL (V_{CC}) (V) -40°C TO 85°C -55°C TO 125°C UNITS
MIN TYP MAX MIN TYP MAX
AC TYPES 传播延迟等多种参数 不同电压有不同值 ns
这些参数对于评估器件在不同条件下的开关速度和性能至关重要,工程师在设计时需根据实际应用场景进行合理选择。
6. 详细功能与应用
功能概述
这些器件可在公共选择输入(S)的控制下,从两个源中选择四位数据。输出使能(OE)为低电平有效,当 (overline{OE}) 为高电平时,所有输出处于高阻态。常见应用包括将两组寄存器中的数据传输到四个公共输出总线,还可作为函数发生器使用。
功能模式
通过真值表可以清晰了解器件在不同输入条件下的输出状态: OUTPUT ENABLE SELECT INPUT DATA INPUTS 257 OUTPUTS 258 OUTPUTS
OE S I0 I1 Y (bar{Y})
H X X X Z Z
L L L X L H
L L H X H L
L H X L L H
L H X H H L
7. 应用与设计建议
电源供应
电源电压应在推荐工作条件规定的最小和最大值之间。每个 (V_{CC}) 端子应连接一个良好的旁路电容,如 0.1μF 电容,以防止电源干扰。也可并联多个旁路电容来抑制不同频率的噪声,如 0.1μF 和 1μF 电容并联使用,且旁路电容应尽量靠近电源端子安装。
布局设计
在使用多输入和多通道逻辑器件时,输入引脚切勿悬空。对于未使用的输入引脚,必须连接到逻辑高或逻辑低电压,以防止出现未定义的工作状态。一般可将输入引脚连接到 GND 或 (V_{CC}),具体取决于器件的逻辑功能。
8. 器件与文档支持
文档支持
可通过 ti.com 上的器件产品文件夹获取相关文档,包括产品文件夹、样品购买、技术文档、工具软件以及支持社区等方面的链接。
文档更新通知
若想接收文档更新通知,可在 ti.com 上导航至器件产品文件夹,点击“Notifications”进行注册,即可每周获取产品信息变更摘要。
支持资源
TI E2E™ 支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的重要平台,可在此搜索现有答案或提出自己的问题。
注意事项
这些集成电路易受 ESD 损坏,操作时需采取适当的防静电措施,以避免器件性能下降或完全失效。
综上所述,CDx4AC257、CDx4ACT257 和 CD74ACT258 四通道 2 输入多路复用器凭借其出色的性能和多样化的特性,在电子设计中具有广泛的应用前景。希望通过本文的介绍,能帮助各位工程师更好地了解和应用这些器件。大家在实际设计过程中遇到任何问题,欢迎在评论区交流讨论。
