瑞苏盈科 FPGA:以相控阵技术革新医疗诊断与测试测量效率
相控阵技术就是通过控制阵列中各单元的信号相位,实现电磁波/声波等能量的定向发射、聚焦或波束扫描,无需机械转动。该技术在医疗和测试测量领域均有广泛应用。瑞苏盈科(Enclustra)凭借“Everything FPGA”的核心理念,其产品深度赋能相控阵技术,为行业发展注入强劲动力。
瑞苏盈科
医疗领域应用
在超声诊断方面,基于FPGA的多通道超声相控阵系统能够实时计算每个通道的信号延迟与相位,实现超声波束的精准聚焦与快速扫描,能够清晰呈现人体微小病灶,为乳腺、甲状腺等疾病的早期筛查提供了更精准的影像支持。
瑞苏盈科
Andromeda XRU50核心板
在CT成像方面,相控阵技术正颠覆传统机械旋转架构的物理极限,瑞苏盈科的Andromeda XRU50核心板凭借其高效的并行计算能力,可实时处理相控阵CT产生的海量图像数据,快速完成图像重建与优化,还可长期稳定可靠的运行。
相控阵技术与FPGA的结合正推动诊疗模式向更精准、更高效、更安全的方向变革。Enclustra的FPGA产品以其卓越的实时信号处理能力、并行计算能力以及灵活的可配置性,成为超声相控阵成像、相控阵CT等高端医疗设备的核心组件,为疾病的早期诊断与精准治疗提供强大技术保障。
测试测量领域应用
在测试测量领域,尤其是相控阵声呐、工业无损检测等场景,对检测效率、精度与稳定性的要求极为严苛。Enclustra的FPGA产品以其灵活的可配置性与高效的信号处理能力,为相控阵测试测量系统提供了定制化解决方案,大幅提升了测试测量的效率与精准度。
我们以声纳发射器为例,声纳发射器是一个相控阵发射器,能够发射10Khz至100Khz的频率。该系统采用了一个发射器模块阵列,每个模块能够驱动8个声纳传感器。FPGA的设计包含若干独特的模块:ARM处理中心(英特尔HPS)、一个波形发生器、通道接口、时钟和芯片计时、系统监控和控制以及状态寄存器。
Enclustra SOM可以用来实现这一应用,例如Enclustra Mercury+ XU6、Mercury ZX5以及Mercury SA1等产品。SOM可以实现硬件系统的高度集成,大大缩短开发时间。同时,通过支持各种外围接口,可以更加快速方便的实现未来的功能更新和扩展。
Mercury+ XU6亮点
基于AMD Zynq Ultrascale+ MPSoC XCZU2CG/4CG/2EG/3EG/4EV/5EV
具备ECC(Error Correction Code,纠错码)的DDR4 SDRAM
最高19.2 GByte/sec内存带宽
提供PCIe Gen3 x 4, PCIe Gen2 x 4,2 x USB 3.0,Gigabit Ethernet
多个型号可供选择,提供工业级型号
采用3个168-pin Hirose FX10连接器,引出294个用户I/O
提供Linux BSP和工具链
功能强大、身材小巧的FPGA核心板
瑞苏盈科
Mercury+ XU6核心板
Mercury+ XU6益处
一个完整而强大的嵌入式处理系统,结构紧凑,节省空间
大容量,高带宽内存,DDR4 ECC SDRAM高达8 GByte
高带宽的数据传输;PCIe Gen3 x 4, PCIe Gen2 x 4,USB 3.0
高效率的DC/DC整流器,极低功耗
支持Linux嵌入式操作系统
瑞苏盈科
Mercury+ XU6核心板结构框图
Mercury ZX5亮点
基于AMD Zynq-7000完全可编程SoC
将CPU系统的灵活性与FPGA系统的并行处理能力和实时能力相结合
支持模拟差分输入
工业级
USB 2.0,CAN,Gigabit Ethernet
提供Linux BSP和工具链
功能强大、身材小巧的FPGA核心板
瑞苏盈科
Mercury ZX5核心板
Mercury ZX5益处
一个结构紧凑、功能强大的嵌入式处理系统
1gb高带宽DDR3L SDRAM
PCIe Gen2 × 4、千兆以太网和USB 2.0接口,在低集成成本下实现大量的LVDS差分对提供高速数据I/O
启动时间短,NAND flash提供非易失性存储
支持Linux和VxWorks操作系统
高效率的DC/DC整流器,极低功耗
瑞苏盈科
Mercury ZX5核心板结构框图
未来,随着相控阵技术在医疗、测试测量、通信、工业等领域的应用不断深化,对FPGA的性能与集成度将提出更高要求。Enclustra将继续秉持瑞士匠心精神,聚焦FPGA技术的创新与突破,推动相控阵技术向更精准、更高效、更小型化的方向发展,为各行业的技术升级与变革贡献智慧与力量。
