在音频设备的设计领域,一款性能卓越的放大器往往能为产品带来质的提升。今天,我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAX98395数字输入Class DG放大器,看看它在音频设计中究竟有哪些独特之处。
文件下载:MAX98395.pdf
MAX98395是一款高效的单声道Class - DG扬声器放大器,具有业界领先的静态功耗,集成了I/V感测和动态余量跟踪(DHT)功能。它通过精准的输出电流和电压监测,能让主机设备运行扬声器保护算法,有效保护扬声器。同时,其扩频调制(SSM)和边沿速率控制技术,能最大程度减少电磁干扰(EMI),无需传统Class - D设备所需的输出滤波。
在实现低静态功耗方面,该放大器采用了VBAT和PVDD两个电源轨为扬声器放大器供电。而且,面对电源电压因瞬态变化和电池寿命下降而产生的波动,DHT功能会自动优化Class - DG放大器的可用余量,确保稳定的失真和聆听水平。它还提供PCM音频数据接口和标准I²C控制数据通信接口,PCM接口支持多种音频数据格式,独特的时钟结构减少了引脚数量,简化了电路板布局。此外,热折返保护功能保证了设备在达到温度极限时的稳定运行,即使在高温环境下也能实现不间断的音乐播放。
MAX98395具有广泛的输入电源范围(3.0V至14V),这使得它能适应多种电源环境。在不同电源电压和工作模式下,其功耗表现出色。例如,在VPVDD = 12V的DG模式下,总功耗低至14.5 - 24mW;在VPVDD = 3.8V的PVDD模式下,总功耗为15.3 - 24mW。这种低功耗特性对于移动设备等对电源续航要求较高的应用来说至关重要,能有效延长设备的使用时间。
从音频性能上看,它拥有超低的本底噪声,输出噪声仅为11μVRMS,动态范围高达116dB,能为用户带来纯净、清晰的音频体验。同时,失真率极低,在2W输出功率、8Ω负载、f = 1kHz和3kHz的条件下,THD + N低至 - 83dB。在输出功率方面,VPVDD = 12V、8Ω负载、THD + N ≤ 1%时,输出功率可达7.7W;VPVDD = 12V、4Ω负载、THD + N ≤ 1%时,输出功率能达到11.7W,能满足不同场景下的音频功率需求。
在电磁干扰抑制方面,MAX98395表现突出。它采用的扩频调制(SSM)和边沿速率控制技术,能有效减少输出开关谐波,降低EMI和辐射发射。这意味着在设计电路板时,无需额外的输出滤波电路,简化了设计流程,降低了成本。
产品具备完善的保护功能。热保护功能可监测芯片温度,当温度超过设定阈值时,会采取相应措施,如自动降低输出功率,确保设备安全运行。过流保护功能能保护放大器输出免受高电流和短路事件的影响,当输出电流超过阈值时,会自动采取保护措施,如自动重启或进入软件关机状态。
MAX98395有硬件关机、软件关机和活跃三种状态。硬件关机是设备的最低功耗状态,此时I²C控制接口禁用,所有设备寄存器恢复到上电复位(PoR)状态。软件关机状态下,除I²C控制接口外,其他模块自动禁用,所有寄存器可自由编程。活跃状态时,所有启用的设备模块正常工作,可进行音频播放。
PCM接口是该放大器的重要组成部分,它支持多种音频播放采样率(16kHz - 96kHz)和I/V感测ADC采样率(8kHz - 96kHz),还支持标准I²S、左对齐和TDM数据格式。在配置PCM接口时,需要设置接口采样率和BCLK与LRCLK的比率,以确保数据的正确传输。例如,在I²S和左对齐模式下,需要根据通道长度配置BCLK与LRCLK的比率,同时注意数据字大小和通道长度的匹配。
DHT功能是MAX98395的一大亮点,它能在电源电压变化时保持一致的信号失真和聆听水平。DHT模块提供动态范围压缩器(DRC)和限幅器,限幅器可作为信号失真限幅器(SDL)或标准信号电平限幅器(SLL)工作。通过监测电源电平并计算目标峰值输出电压和衰减,DHT能根据输入信号电平动态调整音频信号,确保音频质量的稳定。
MAX98395适用于多种音频应用场景,如移动扬声器、智能扬声器、智能物联网设备、平板电脑、笔记本电脑和条形音箱等。在移动设备中,其低功耗特性可延长电池续航时间;在智能扬声器中,高输出功率和低失真率能提供出色的音频效果。
在进行电路板设计时,要注意布局和接地。建议使用至少四层PCB板,并在靠近设备的接地/电源平面添加热过孔,以确保良好的散热性能和高端输出功率。同时,将电源信号和模拟信号分别在系统接地平面接地,避免开关干扰影响敏感的模拟信号。另外,要将推荐的电源去耦电容尽可能靠近IC放置,保持PVDD到PGND的连接短且具有最小的走线长度和环路面积,以确保最佳性能。
MAX98395数字输入Class DG放大器凭借其低功耗、高性能、强抗干扰和完善的保护功能,为音频设计工程师提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们可以根据具体的需求,合理配置设备的工作模式和参数,充分发挥其优势,打造出更优质的音频产品。各位工程师在设计过程中,不妨尝试使用这款放大器,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。你在使用类似放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
