从抽检到全检,AI 正在如何改变工厂质量控制体系? 在相当长的一段时间里,抽检一直是制造业中被广泛采用、也被证明有效的质量控制方式。
它成立的前提在于:质量风险可以通过概率模型被有效覆盖。
但随着工厂规模扩大、产品型号增多、生产节拍加快,质量管理所面临的现实条件正在发生变化。当批次更加密集、型号和工艺频繁切换,质量要求也从“合格即可”转向“一致、稳定、可追溯”,质检不再只是事后的统计确认,而是开始直接参与是否放行、是否返工、是否交付的关键判断。
也正是在这样的背景下,一个越来越常被提起的问题浮出水面:
当质量要求持续提高,抽检这种方式,是否还足以支撑今天的质量控制体系?
当质量只能靠抽样判断 ,工厂会面临哪些真实风险?
在规模化生产环境中,如果质量信息主要依赖抽样获得,管理层往往会遇到一些越来越现实的问题:
质量状态无法被持续、完整地看见,问题往往在累计之后才暴露
一次判断遗漏,可能影响整批产品,甚至打乱交付节奏
现场需要频繁依赖人工经验进行兜底,管理不确定性随之上升
这些风险并非来自抽检本身的失效,而是因为抽检并不适合承担全流程质量控制的职责。
工厂常说的「全检」,到底指的是什么?
在本文语境中,“全检”并不是指对所有质量维度进行人工逐件检查,而是指:在可以被自动识别的缺陷或质量特征上,对每一件产品进行检测。
与抽检相比,全检的核心变化并不在检测手段本身,而在于检测覆盖范围的不同——抽检是“抽一部分来看”,而全检是“每一件都过一遍”。
选项”变成需要被认真评估的现实需求。这一变化,也正在半导体、电子制造、汽车零部件、精密加工等行业中逐步显现。
可落地的全检,为什么绕不开“AI”这一环?
当质量控制从抽检走向逐件覆盖,首先遇到的现实问题是:检测对象的数量和复杂度,已经超出了人工和传统规则系统的承载范围。在高速产线上,逐件检测意味着持续、高频的判断需求;而在多型号、多工艺并行的情况下,缺陷形态本身也在不断变化。
也正是在这样的场景下,AI 检测开始进入质量控制体系的核心讨论。它并不是为了“更先进”,而是因为在逐件检测成为常态之后,只有具备学习能力和泛化能力的检测方式,才能在规模化生产中持续运行。
问题也随之变得更加具体:
当检测必须依赖 AI,这套能力该如何部署,才能真正适应产线节拍和现场环境?
AI 质检方案应该如何构建?
基于对制造现场的长期实践,映翰通推出了面向工业场景的 AI 质检解决方案,围绕产线节拍、系统稳定性和数据闭环展开设计,核心目标只有一个——让逐件检测成为生产流程中一项可以被长期信任的基础能力。
产线侧:如何让逐件检测“跟得上节拍”,而不是拖慢生产?
在 AI 质检场景中,产线侧首先面临的不是识别准不准,而是算力能不能持续跟上生产节拍。多台工业相机并发采集、高分辨率图像持续输入,如果核心判断依赖远端系统或算力不足的节点,检测就很容易成为新的瓶颈。
在映翰通的 AI 质检方案中,EC5550 边缘计算机被部署在产线现场,作为产线级 AI 质检节点,直接承接相机数据,在本地完成缺陷识别与判断。
EC5550 并不是临时计算设备,而是被定义为可以长期固定部署、持续运行的工业级 AI 平台,其设计重点也因此非常明确:
提供最高 100 TOPS 的 AI 算力,支持多路相机并发推理
毫秒级响应,确保逐件检测不影响产线节拍
工业级可靠性,适应长时间连续运行场景
当核心判断能力稳定运行在产线侧,逐件检测不再是“需要照看的系统”,而成为生产流程中的自然一环。
系统侧:如何让质量状态真正“持续可见”,而不是事后才发现?
逐件检测真正的价值,并不只在于“每一件都看一遍”,而在于这些判断结果,是否能够被系统性地记录和利用。
在映翰通的方案中,EC5550 输出的检测结果通过厂内网络汇聚到本地系统或企业私有云,形成连续的质量数据记录:每一件产品的合格与否、缺陷类型、发生工位和时间节点,都可以被完整保留下来。
更进一步,这些质检结果可以直接联动 MES / QMS 系统:
当某类缺陷持续出现或指标发生异常波动时,系统能够自动预警,提示工艺或设备需要介入。
质量控制由此从“事后把关”,前移为“过程控制”,不再依赖人工经验兜底。
云端侧:
在很多工厂的实践中,一个常见误区是:AI 质检一旦上云,现场就必须依赖网络实时参与判断。
映翰通 AI 质检方案采用的并不是这种模式。在该架构中,云端并不承担实时检测任务,而是更多负责长期优化与统一管理:
跨产线、跨工厂的质量数据分析
AI 模型的集中训练与评估
模型更新与统一下发
即便出现网络波动,产线侧的 EC5550 仍可独立完成检测判断,不影响生产连续运行。云负责进化,边缘负责执行,这使 AI 质检既贴近现场节拍,又具备长期演进能力。
从抽检到逐件检测,本质上改变了什么?
从抽检走向逐件检测,并不只是检测方式的升级,而是工厂在规模化、复杂化生产背景下,对质量确定性的一次重新选择。
AI 的价值,并不在于“看起来更聪明”,而在于它是否让生产更稳定、管理更安心。当质量不再依赖概率与运气,而是建立在持续、可控的判断基础之上,质量控制体系,才真正具备长期运行的可能。
