h1654155282.3538
2026-01-16
309
加入交流群
探索MAX98380:小尺寸大能量的数字输入D类放大器
在电子设备不断追求轻量化、高性能的今天,音频放大器的性能和尺寸成为了至关重要的指标。Analog Devices推出的MAX98380小尺寸、升压型数字输入D类放大器,以其独特的设计和出色的性能,在智能手机、智能音箱、物联网设备和平板电脑等领域展现出了巨大的应用潜力。今天,我们就来深入剖析一下这款放大器。
文件下载:MAX98380.pdf
一、产品概述
MAX98380集成了电容式升压转换器,能够高效地为负载提供功率。它采用基于三倍压电荷泵的升压转换器,可在1%总谐波失真加噪声(THD+N)的情况下,向8Ω负载提供高达4.85W的功率。这种电容式升压方案用更小、更薄的电容取代了电感式升压所需的大尺寸、高成本电感,有效减小了整体PCB解决方案的体积。
此外,该器件还具备多种保护功能和先进的电路设计。片上限幅器(DHT)能根据电源电压的变化自动优化D类放大器的可用净空,以保持一致的失真和聆听水平;热折返保护可确保器件在达到热极限时仍能稳定工作;主动发射限制和边沿速率限制电路大大降低了电磁干扰(EMI);无滤波器扩频调制方案则消除了传统D类设备所需的输出滤波,减少了元件数量。
二、关键特性
(一)电源与功率
- 集成电容式升压转换器:无需笨重的电感,显著减小了PCB空间。在(V_{BAT}=3.7V)时,能向6Ω负载提供3.6W的输出功率。
- 低静态功耗:总静态功耗仅为10mW,有助于延长电池续航时间。
- 快速启动时间:仅需3ms的启动时间,能迅速响应音频播放需求。
- 高效率:在(1.0W)输出功率、(R{L}=8Ω)、(V{BAT}=3.7V)的条件下,效率可达80%。
(二)音频性能
- 低噪声输出:扬声器模式下输出噪声为19.8μVRMS,接收器模式下为16.5μVRMS,为用户带来纯净的音频体验。
- 低失真:在1kHz时,THD+N低至0.005%,确保音频信号的高质量还原。
- 宽采样率范围:支持8kHz至192kHz的采样率,能满足不同音频源的需求。
(三)接口与控制
- 灵活的PCM接口:支持I2S、左对齐和TDM音频数据格式,无需外部主时钟,减少了EMI和板级耦合问题,同时降低了尺寸和引脚数量。
- 标准I²C接口:用于控制数据通信,方便用户对器件进行配置和管理。
(四)保护功能
- 热保护:具备热折返保护和传统热保护,确保器件在高温环境下的可靠性。
- 过流保护:强大的过流保护功能,可防止器件因过流而损坏。
- 防咔嗒声和噗噗声:广泛的咔嗒声和噗噗声抑制电路,有效减少音频切换时的噪声。
(五)封装形式
采用0.35mm间距的24凸点晶圆级封装(WLP),尺寸仅为1.468mm x 2.138mm,非常适合对空间要求苛刻的应用。
三、工作模式与状态控制
(一)设备状态控制
- 硬件关机状态:设备上电或硬件复位后,会进入硬件关机状态,此时处于最低功耗状态,I²C控制接口禁用,所有寄存器恢复到上电默认状态。当(V_{BAT})高于欠压锁定(UVLO)阈值且硬件复位输入(RESET)置高时,设备会自动退出该状态,进入软件关机状态。
- 软件关机状态:在此状态下,除I²C控制接口外,所有模块均自动禁用,但所有寄存器可自由编程并保留编程状态。通过全局使能位(EN)可控制设备进入或退出该状态。
- 活动状态:当设备从软件关机状态接收到有效时钟信号时,进入活动状态。此时所有启用的模块开始工作,可进行音频播放。通常通过全局使能位(EN)进行状态转换,其他故障事件导致的状态转换可能会在播放过程中产生可听噪声。
(二)PCM接口
PCM接口支持8kHz至192kHz的常见音频播放采样率,以及标准I2S、左对齐和TDM数据格式。主机需提供BCLK和LRCLK时钟信号,并通过编程设置设备接口采样率(PCM_SR)和BCLK与LRCLK的比率(PCM_BSEL)。在不同的数据格式下,还需要根据具体情况进行相应的配置。
四、动态净空跟踪(DHT)
DHT功能可在电源电压变化时保持一致的信号失真和聆听水平。它具有两种工作模式:信号失真限制器(SDL)和标准信号水平限制器(SLL)。在使用DHT功能前,需要先配置并启用测量ADC的PVDD通道。DHT模块会根据测量的电源电平、当前信号电平以及设定的参数,计算并应用适当的衰减,以确保音频信号的质量。
(一)DHT参数计算
- 目标峰值输出电压(VTPO):(V{T P O}=V{S U P} times(100 %-S U P{H R})),其中(V{SUP})为测量的扬声器放大器电源电压,(SUP_{HR})为电源余量,可在+20%至 -20%之间以2.5%的步长设置。
- 目标峰值输出衰减(ATPO):(A{T P O}=20 ×log (V{T P O} / V{M P O})),其中(V{M P O})为扬声器放大器在满量程输入信号时的最大峰值输出电压。当(ATPO)超过0dB时,认为有足够的电源电压,无需衰减,此时(ATPO = 0dB)。
(二)DHT工作模式
- 信号失真限制器(SDL):通过将阈值设置为计算出的目标峰值输出电压(VTPO),保持放大器输出的信号失真水平一致。当输入信号超过SDL旋转点(SDLRP)时,会应用失真限制器衰减。
- 信号水平限制器(SLL):将输出参考阈值(SLLTHR)配置为固定电平,当信号超过该阈值时,应用信号水平限制器衰减,以防止放大器输出削波。
五、电荷泵升压与放大器保护
(一)电荷泵升压
MAX98380的电荷泵三倍压器可将(V_{BAT})电源电压提升至(PVDD),为D类扬声器放大器供电。它具有软启动序列,可在启动时将电荷泵输出((PVDD))在固定时间内升至最终值,并保持电流限制,以减少浪涌电流和电压过冲。此外,电荷泵时钟频率可配置,还支持升压旁路模式,以满足不同的应用需求。
(二)放大器保护
- 短路保护:当D类放大器的输出电流超过限制时,输出会被禁用约27ms,之后重新启用。如果故障仍然存在,会继续进行禁用和重新启用操作,直到故障排除。
- 咔嗒声和噗噗声抑制:采用ADI的综合咔嗒声和噗噗声抑制技术,在启动、关机或待机时,可有效减少内部瞬态噪声,且不受电源上电或断电顺序的影响。
- 超低EMI无滤波器输出级:通过主动发射限制、边沿速率控制和扩频调制等技术,在保持高效率的同时,降低了EMI辐射,符合EN55022B电磁干扰标准。
六、测量ADC与热保护
(一)测量ADC
该器件集成了可配置的测量ADC,默认具有9位分辨率,也可配置为8位分辨率。它有两个通道,分别用于测量芯片温度和(PVDD)电源电压,每个通道都可提供可选的可编程低通IIR滤波器。通过对测量结果的读取和处理,可实现对器件状态的实时监测。
(二)热保护
测量ADC的热通道会自动监测芯片温度,确保其不超过配置的热阈值。当温度达到热警告或热关机阈值时,会触发相应的保护机制,如热折返保护或热关机。热折返保护可在芯片温度升高时对扬声器放大器路径进行衰减,以实现更平滑的音频响应。
七、I²C串行接口
I²C串行控制接口用于与主设备进行通信,支持高达1MHz的时钟速率。设备的从地址可通过ADDR引脚进行编程,主设备通过发送从地址、寄存器地址和数据,实现对设备寄存器的读写操作。在通信过程中,需要注意START和STOP条件、位传输、确认等规则,以确保数据的准确传输。
八、应用注意事项
(一)布局与接地
- PCB层数:建议使用至少四层PCB,并在靠近设备的接地/电源平面添加热过孔,以确保良好的热性能和高端输出功率。
- 接地方式:将IC的电源信号和模拟信号分别在系统接地平面接地,防止开关干扰影响敏感模拟信号。
- 电容放置:将推荐的电源去耦电容尽可能靠近IC放置,以减少电源噪声。
- 线路设计:保持(PVDD)到(PGND)的连接短,并尽量减小走线长度和环路面积;使用宽而低电阻的输出、电源和接地走线,以提高功率传输效率和散热性能。
(二)外部元件选择
根据文档推荐,选择合适的外部元件,如电容的容值、尺寸、电压额定值和介质等,以确保设备的性能和稳定性。具体的元件参数可参考文档中的组件列表。
九、总结
MAX98380以其集成的电容式升压转换器、出色的音频性能、丰富的保护功能和灵活的接口配置,成为了小尺寸、高性能音频应用的理想选择。无论是在智能手机、智能音箱还是物联网设备等领域,它都能为用户带来优质的音频体验。电子工程师在设计相关产品时,可以充分考虑MAX98380的特点和优势,结合实际应用需求,进行合理的布局和配置,以实现最佳的音频性能和系统稳定性。
大家在使用MAX98380的过程中遇到过哪些问题呢?或者对它的某些特性有更深入的见解,欢迎在评论区留言讨论!
