深入解析CDx4ACT151 8线至1线数据选择器/多路复用器
在电子设计的世界里,数据选择器和多路复用器起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的CDx4ACT151 8线至1线数据选择器/多路复用器,了解它的特性、规格以及应用中的注意事项。
文件下载:cd74act151.pdf
一、产品概述
CDx4ACT151是一款高速硅栅CMOS多路复用器,非常适合用于多路复用和数据路由应用。它包含一个单8:1多路复用器,异步工作,其Y输出等于由地址输入(A、B、C)选择的输入,而W输出始终是Y输出的反相。此外,选通(G)输入可以强制Y输出为低,W输出为高,而不管其他输入的状态如何。
二、产品特性亮点
2.1 与TTL电压兼容
输入与TTL电压兼容,这意味着它可以方便地与TTL逻辑设备接口,为设计带来了便利。
2.2 多功能应用
可以作为布尔函数发生器、并行到串行转换器以及数据源选择器,展现出强大的功能扩展性。
2.3 高性能与低功耗
具备双极型F、AS和S的速度,同时显著降低了功耗。平衡的传播延迟和±24mA的输出驱动电流,可扇出至15个F设备,在性能和功耗之间取得了很好的平衡。
2.4 可靠性设计
采用抗SCR闩锁的CMOS工艺和电路设计,符合MIL - STD - 883、方法3015的要求,提供超过2kV的ESD保护,增强了产品的可靠性和稳定性。
三、规格参数详析
3.1 绝对最大额定值
在使用过程中,需要注意一些绝对最大额定值,如电源电压范围为 – 0.5V至6V,输入和输出钳位电流分别有相应限制等。超过这些限制可能会导致设备永久性损坏,因此必须严格遵守。
3.2 ESD额定值
该器件的人体模型(HBM)静电放电额定值为±2000V,这表明它在静电防护方面有较好的表现,但在实际操作中仍需注意静电防护措施。
3.3 推荐工作条件
在不同的温度范围下,都有相应的推荐工作条件,如电源电压推荐在4.5V至5.5V之间,不同温度下的输入、输出电压和电流等参数也有明确规定。同时,所有未使用的输入必须保持在VCC或GND上,以确保设备正常运行。
3.4 热信息
不同封装的热阻不同,例如CD74ACT151的D(SOIC)封装的结到环境热阻为119.9°C/W,BQB(WQFN)封装为98.6°C/W,PW(TSSOP)封装为139.5°C/W。了解热信息有助于在设计中做好散热考虑。
3.5 电气特性
在推荐的工作条件下,该器件的电气特性表现良好。例如,在不同的测试条件下,输出高电平和低电平的电压、输入电流、电源电流等都有明确的数据范围。这些数据对于工程师在设计中评估电路性能非常重要。
3.6 开关特性
在推荐的工作条件下((V{CC}=5V ± 0.5V),(C{L}=50pF)),给出了不同输入到输出的传播延迟时间,如从D到Y的传播延迟时间在不同温度范围下有相应的最小和最大值。了解开关特性有助于评估信号传输的速度和稳定性。
3.7 工作特性
在(V{CC}=5V),(T{A}=25^{circ}C)的条件下,功率耗散电容典型值为120pF,这一参数对于评估设备的功耗有重要意义。
四、引脚配置与功能
CDx4ACT151有多种封装形式,如D(SOIC,16)、J(CDIP,16)、PW(TSSOP,16)和BQB(WQFN,16)。每个引脚都有其特定的功能,例如D0 - D7为数据输入,Y和W为数据输出,G为输出选通(低电平有效),A、B、C为地址选择等。在BQB封装中,还有一个热垫,可以连接到GND或悬空,但不能连接到任何其他信号或电源。
五、详细功能剖析
5.1 平衡的CMOS推挽输出
该器件具有平衡的CMOS推挽输出,能够吸入和源出类似的电流。不过,在使用时需要考虑布线和负载条件,以防止振铃现象的发生。同时,要注意限制输出功率,避免因过流而损坏设备。未使用的推挽CMOS输出必须保持断开状态。
5.2 TTL兼容的CMOS输入
输入与TTL兼容,通过降低输入电压阈值来与TTL逻辑设备接口。这些输入具有高阻抗,通常被建模为与电气特性中给出的输入电容并联的电阻。在操作过程中,输入信号必须在有效逻辑状态之间快速转换,否则会导致过度功耗和可能的振荡。未使用的输入必须连接到VCC或GND。
5.3 钳位二极管结构
输入和输出都具有正负钳位二极管。但需要注意的是,超过绝对最大额定值表中指定的值的电压可能会损坏设备,不过在遵守输入和输出钳位电流额定值的情况下,输入和输出电压额定值可以超出一定范围。
5.4 设备功能模式
通过功能表可以清晰地看到,当选通输入G为高电平时,Y输出为低,W输出为高;当G为低电平时,根据地址输入A、B、C的不同组合,选择相应的输入数据输出到Y和W。
六、应用与设计要点
6.1 典型应用示例
在典型应用中,CDx4ACT151可以与3:8解码器和控制器系统配合使用,实现对多个设备的数据选择和路由。
6.2 设计要求
6.2.1 电源考虑
电源电压必须在推荐的工作条件范围内,正电压电源要能够提供足够的电流,包括所有输出所需的总电流、最大静态电源电流以及开关所需的瞬态电流。同样,地也要能够吸收相应的电流。同时,要注意负载电容和电阻的限制,负载电容应不超过50pF,负载电阻应满足(R{L} ≥ V{O} / I_{O})。此外,还需要考虑总功耗和热增加的计算,避免超过绝对最大额定值中的最大结温。
6.2.2 输入考虑
输入信号必须跨越(V{IL(max)})才能被视为逻辑低,跨越(V{IH(min)})才能被视为逻辑高。未使用的输入必须连接到VCC或地,可以直接连接或通过上拉或下拉电阻连接。由于该器件具有CMOS输入,需要快速的输入转换以确保正确操作。
6.2.3 输出考虑
正电源电压用于产生输出高电压,从输出汲取电流会降低输出电压;地电压用于产生输出低电压,向输出灌入电流会增加输出电压。推挽输出不能直接连接在一起,以免造成过大电流和设备损坏。同一设备内具有相同输入信号的两个通道可以并联以增加输出驱动强度。未使用的输出可以悬空,但不能直接连接到VCC或地。
6.2.4 详细设计步骤
  1. 在(V{CC})和GND之间添加去耦电容,电容应物理上靠近设备,并在电气上靠近(V{CC})和GND引脚。
  2. 确保输出的电容负载不超过50pF,可以通过提供合适长度和尺寸的走线来实现。
  3. 确保输出的电阻负载大于((V{CC} / I{O(max)}) Omega),以防止超过绝对最大额定值中的最大输出电流。
  4. 虽然逻辑门的热问题通常不是主要关注点,但可以使用相关应用报告中的步骤计算功耗和热增加。
    6.3 电源供应建议
    电源电压可以在推荐的工作条件范围内选择,每个(V_{CC})端子应配备一个良好的旁路电容,推荐使用0.1μF的电容,也可以并联多个旁路电容以抑制不同频率的噪声。旁路电容应尽可能靠近电源端子安装。
    6.4 布局要点
    6.4.1 布局指南
    • 旁路电容应放置在设备的正电源端子附近,提供电气上短的接地返回路径,使用宽走线以最小化阻抗,并尽量将设备、电容和走线放在电路板的同一侧。
    • 信号走线的宽度建议为8mil至12mil,长度小于12cm以最小化传输线效应。避免信号走线出现90°角,在信号走线下方使用连续的接地平面,用接地填充信号走线周围的区域,并行走线之间的间距至少为3倍的电介质厚度。对于长度超过12cm的走线,应使用阻抗控制走线,在输出附近使用串联阻尼电阻进行源端匹配,并避免分支,对每个需要分支的信号单独进行缓冲。
      6.4.2 布局示例
      文档中提供了不同封装形式的旁路电容放置示例、信号走线拐角示例以及阻尼电阻放置示例,这些示例可以帮助工程师更好地进行布局设计。
总之,CDx4ACT151是一款功能强大、性能优良的数据选择器/多路复用器。在实际应用中,工程师需要充分了解其特性和规格,严格按照设计要求和布局要点进行设计,以确保设备的正常运行和性能发挥。大家在使用过程中,有没有遇到过什么独特的问题或者有什么特别的设计思路呢?欢迎在评论区分享。
