速度传感器磁铁(材质 规格 充磁极数)
    速度传感器(Speed Sensor)广泛应用于汽车轮速检测、电机转速测量、工业自动化设备、家电无刷电机等场景,而其中最关键的敏感元件之一,就是速度传感器专用磁铁。磁铁的材质、尺寸规格以及充磁极数,直接影响传感器输出信号的稳定性、精度和使用寿命,因此选择合适的磁铁至关重要。
    霍尔速度传感器磁铁的工作原理是当传感器的旋转机构在外驱动作用下旋转时,会带动永久磁铁旋转,穿过霍尔元件的磁场将产生周期性变化,引起霍尔元件输出电压变化,通过后续电路处理形成稳定的脉冲电压信号,作为车速传感器的输出信号。
    那么速度传感器用的是什么磁铁呢?
    通常,汽车车速传感器用的是注塑磁类,如:注塑钕铁硼、注塑铁氧体、也有用烧结铁氧体径向多极,一般为4或8对极(8极 16极),这几种材质磁铁我们均有生产。
霍尔元件
    车速传感器磁铁用的是什么规格?
    根据结构需求,速度传感器磁铁有多种形状与规格,其中圆环形最为常用,外径Φ6mm、Φ8mm、Φ12mm、Φ15mm、Φ24mm。内孔Φ3mm、Φ5mm、Φ8mm。厚度:1mm~5mm。
    充磁极数是影响测速精度的关键参数,不同应用对极数需求不同。像汽车ABS、电机编码器大都采用多极充磁,每转输出多个脉冲,提高测量分辨率。
    速度传感器磁铁虽小,却直接决定测速信号的精准与稳定,如您有询样品,评估价格需求不妨与我们联系。
