CDx4HC(T)138/238 高速CMOS逻辑3 - 8线解码器/解复用器深度解析
在电子设计领域,解码器和解复用器是非常重要的逻辑器件,它们能够实现地址解码和数据路由等功能。今天我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的CDx4HC(T)138和CDx4HC(T)238系列高速CMOS逻辑3 - 8线解码器/解复用器。
文件下载:cd74hc138.pdf
一、产品概述
CDx4HC(T)138和CDx4HC(T)238系列器件包括CD54HC138、CD74HC138、CD54HCT138、CD74HCT138、CD54HC238、CD74HC238、CD54HCT238和CD74HCT238等型号。这些器件是高速硅栅CMOS解码器,非常适合用于内存地址解码或数据路由应用。它们内部包含一个单一的3:8解码器,具有三个地址选择输入(A₂、A₁和A₀),可实现正常的八选一解码功能。同时,还提供了三个选通输入(G₂、G₁和G₀),用于简化级联和实现解复用功能。
二、产品特性
(一)输出选择
  • '138型号:八个数据输出中,选中的输出为低电平有效。
  • '238型号:八个数据输出中,选中的输出为高电平有效。
(二)端口与级联
可作为I/O端口或内存选择器使用,并且通过三个使能输入能够方便地进行级联操作。
(三)电气性能
  • 传播延迟:在(V{CC}=5V)、(C{L}=15pF)、(T_{A}=25^{circ}C)的典型条件下,传播延迟仅为13ns,能够实现快速的数据处理。
  • 扇出能力:总线驱动器输出可驱动15个LSTTL负载,标准输出可驱动10个LSTTL负载。
  • 工作温度范围:非常宽泛,从 - 55°C到125°C,适用于各种恶劣的工作环境。
  • 功耗:与LSTTL逻辑IC相比,显著降低了功耗,更加节能。
(四)不同类型特性
  • HC类型:工作电压范围为2V到6V,具有较高的抗噪声能力,在(V{CC}=5V)时,(N{IL}=30%),(N_{IH}=30%)。
  • HCT类型:工作电压范围为4.5V到5.5V,可直接与LSTTL输入逻辑兼容,(V{IL}=0.8V)(最大),(V{IH}=2V)(最小),并且具有CMOS输入兼容性,在(V{OL})、(V{OH})时,(I_{I} ≤1μA)。
三、引脚配置与功能
这些器件采用16引脚封装,不同封装类型的尺寸有所不同。引脚功能如下: PIN SOIC or TSSOP NO. NAME I/O (1) DESCRIPTION
1 1 A₀ I 地址选择0
2 2 A₁ I 地址选择1
3 3 A₂ I 地址选择2
4 4 G₀ I 输出选通0,低电平有效
5 5 G₁ I 输出选通1,低电平有效
6 6 G₂ I 输出选通2
7 7 Y₇ O 输出7
8 8 GND - 接地
9 9 Y₆ O 输出6
10 10 Y₅ O 输出5
11 11 Y₄ O 输出4
12 12 Y₃ O 输出3
13 13 Y₂ O 输出2
14 14 Y₁ O 输出1
15 15 Y₀ O 输出0
16 16 V₍₎ - 正电源
四、参数规格
(一)绝对最大额定值
在使用这些器件时,需要注意其绝对最大额定值,例如电源电压(V{CC})的范围为 - 0.5V到7V,输出源或灌电流(I{O})每个输出引脚最大为±25mA等。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
(二)推荐工作条件
  • HC类型:电源电压范围为2V到6V。
  • HCT类型:电源电压范围为4.5V到5.5V。 输入电压(V{I})和输出电压(V{O})的范围均为0到(V{CC}),输入上升和下降时间(t{t})会根据不同的(V_{CC})值有所变化。
(三)热信息
不同封装类型的热阻不同,例如CD74HC(T)138、CD74HC(T)238的PDIP封装热阻为67°C/W,SOIC封装热阻为73°C/W等。在设计散热方案时,需要考虑这些热阻参数。
(四)电气特性
包括高电平输入电压(V{IH})、低电平输入电压(V{IL})、高电平输出电压(V{OH})、低电平输出电压(V{OL})、输入泄漏电流(I{I})和电源电流(I{CC})等参数,这些参数会随着温度和工作电压的变化而有所不同。
(五)开关特性
主要包括地址到输出的传播延迟(t{pd})、选通到输出的传播延迟以及输出转换时间(t{t})等。在不同的(V{CC})和负载电容(C{L})条件下,这些参数也会有所变化。
五、功能模式
(一)'138型号功能表
STROBE ADDRESS OUTPUTS
G₂ G₁ G₀ A₂ A₁ A₀ Y₀ Y₁ Y₂ Y₃ Y₄ Y₅ Y₆ Y₇
X X H X X X H H H H H H H H
L X X X X X H H H H H H H H
X H X X X X H H H H H H H H
H L L L L L L H H H H H H H
H L L L L H H L H H H H H H
H L L L H L H H L H H H H H
H L L L H H H H H L H H H H
H L L H L L H H H H L H H H
H L L H L H H H H H H L H H
H L L H H L H H H H H H L H
H L L H H H H H H H H H H L
(二)'238型号功能表
X X H X X X L L L L L L L L
L X X X X X L L L L L L L L
X H X X X X L L L L L L L L
H L L L L L H L L L L L L L
H L L L L H L H L L L L L L
H L L L H L L L H L L L L L
H L L L H H L L L H L L L L
H L L H L L L L L L H L L L
H L L H L H L L L L L H L L
H L L H H L L L L L L L H L
H L L H H H L L L L L L L H
从这些功能表中可以清晰地看到,选通输入和地址输入如何决定输出的状态。
六、设计建议
(一)电源供应
电源可以选择推荐工作条件范围内的任意电压值,每个(V_{CC})端子都应连接一个良好的旁路电容,以防止电源干扰。推荐使用0.1μF的电容,也可以并联多个旁路电容来抑制不同频率的噪声。旁路电容应尽可能靠近电源端子安装,以获得最佳效果。
(二)布局注意事项
在使用多输入和多通道逻辑器件时,输入引脚绝不能悬空。对于未使用的输入引脚,必须将其连接到逻辑高或逻辑低电压,具体连接方式要根据器件的功能和输入电压规格来确定。一般来说,可以将输入引脚连接到GND或(V_{CC})。
七、支持与文档
TI提供了丰富的开发工具和软件,用于评估器件性能、生成代码和开发解决方案。同时,用户可以通过ti.com上的设备产品文件夹订阅文档更新通知,还可以在TI E2E™支持论坛上获取快速、经过验证的答案和设计帮助。
八、总结
CDx4HC(T)138和CDx4HC(T)238系列高速CMOS逻辑3 - 8线解码器/解复用器具有高速、低功耗、宽工作温度范围等优点,适用于多种电子应用场景。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件类型和封装形式,并注意其电气特性、热特性以及布局等方面的要求。大家在实际使用中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
