在电子设计领域,多路复用器是一种关键的逻辑器件,广泛应用于数据选择和信号切换等场景。今天,我们将深入探讨CDx4AC257、CDx4ACT257和CD74ACT258这三款四通道2输入多路复用器,了解它们的特性、参数和应用要点。
文件下载:cd74act257.pdf
这些器件都配备了缓冲输入,能够增强输入信号的驱动能力,提高信号的稳定性和可靠性。
在典型工作条件下((V{CC}=5V),(T{A}=25^{circ}C),(C_{L}=50pF)),它们的传播延迟仅为4.4ns,能够满足高速数据处理的需求。
器件具备超过2kV的ESD保护能力(MIL - STD - 883,方法3015),有效防止静电放电对器件造成损坏,提高了器件的抗干扰能力和可靠性。
采用抗SCR闩锁的CMOS工艺和电路设计,避免了闩锁效应的发生,确保器件在各种工作条件下都能稳定运行。
结合了双极型(FAST^{TM})/AS/S的高速性能,同时显著降低了功耗,实现了性能与功耗的优化平衡。
具有平衡的传播延迟特性,保证了信号在传输过程中的一致性和稳定性。
’AC257、’ACT257和CD74ACT258采用先进的CMOS逻辑技术,是具有三态输出的四通道2输入多路复用器。三态输出功能使得器件在不需要输出信号时能够呈现高阻态,避免对其他电路产生干扰,提高了系统的灵活性和可靠性。
不同封装类型的器件引脚排列有所不同,常见的封装包括16引脚的SOIC、PDIP、TSSOP和WQFN等。在设计电路板时,需要根据具体的封装类型来正确布局引脚。
| PIN | NAME | NO. | TYPE(1) | DESCRIPTION |
| S | 1 | I | 选择输入,用于选择两个输入通道中的一个 | |
| 1I0 | 2 | I | 通道1输入0 | |
| 1I1 | 3 | I | 通道1输入1 | |
| 1Y | 4 | O | 通道1输出 | |
| 2I0 | 5 | I | 通道2输入0 | |
| 2I1 | 6 | I | 通道2输入1 | |
| 2Y | 7 | O | 通道2输出 | |
| GND | 8 | G | 接地 | |
| 3Y | 9 | O | 通道3输出 | |
| 3I1 | 10 | I | 通道3输入1 | |
| 3I0 | 11 | I | 通道3输入0 | |
| 4Y | 12 | O | 通道4输出 | |
| 4I1 | 13 | I | 通道4输入1 | |
| 4I0 | 14 | I | 通道4输入0 | |
| OE | 15 | I | 输出使能,低电平有效 | |
| VCC | 16 | P | 正电源 |
| 不同封装类型的器件热性能参数有所差异,例如: | THERMAL METRIC(1) | D (SOIC) | PW (TSSOP) | BQB (WQFN) | UNIT |
| RθJA(结到环境热阻) | 119.9(2) | 139.5 | 98.6 | °C/W | |
| RθJC(top)(结到顶部热阻) | 74.8 | 94.6 | - | °C/W | |
| RθJB(结到电路板热阻) | 97.7 | 67.7 | - | °C/W |
包括高低电平输入/输出电压、输入泄漏电流、三态泄漏电流和静态电源电流等参数,这些参数在不同的工作温度和电源电压下有所变化,具体数值可参考数据手册中的表格。
在输入(t{r}),(t{f}=3ns),(C{L}=50pF)(最坏情况)的条件下,给出了不同电源电压下的传播延迟时间等开关参数。例如,在(V{CC}=5V)时,AC/ACT257的传播延迟(t{PLH}),(t{PHL})典型值为2.4ns,最大值为8.5ns。
这些器件通过一个公共的选择输入(S)从两个数据源中选择四位数据。输出使能(OE)为低电平有效,当(overline{OE})为高电平时,所有输出(Y或(bar{Y}))处于高阻态。它们常用于将两组寄存器的数据移动到四个公共输出总线上,也可作为函数发生器使用。
| 通过真值表可以清晰地了解器件在不同输入条件下的输出状态: | OUTPUT ENABLE | SELECT INPUT | DATA INPUTS | 257 OUTPUTS | 258 OUTPUTS |
| OE | S | I0 | I1 | Y | Y |
| H | X | X | X | Z | Z |
| L | L | L | X | L | H |
| L | L | H | X | H | L |
| L | H | X | L | L | H |
| L | H | X | H | H | L |
可以通过ti.com上的器件产品文件夹获取相关的技术文档、样品购买信息和工具软件等资源。
在ti.com上的器件产品文件夹中,点击“Notifications”进行注册,即可每周接收产品信息更新的摘要。
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的重要平台,可以在论坛上搜索现有答案或提出自己的问题。
这些集成电路容易受到ESD的损坏,因此在处理和安装时必须采取适当的预防措施,避免因静电放电导致器件性能下降或完全失效。
CDx4AC257、CDx4ACT257和CD74ACT258凭借其高性能、低功耗、宽电压范围和强驱动能力等优点,在电子设计中具有广泛的应用前景。在实际设计过程中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件的封装类型、电源电压和工作温度范围,并严格遵循布局和布线规则,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似多路复用器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
