芯科科技面向医疗设备提供全方位蓝牙产品组合
Silicon Labs(芯科科技)是无线连接领域的首选设计合作伙伴,可以帮助原始设计制造商(ODM)快速高效地向全球医疗器械制造商客户交付高质量解决方案。借助芯科科技的低功耗蓝牙(Bluetooth LE)全套系列产品,ODM可以依托一致的蓝牙SoC产品组合和软件开发工具(SDK)来扩展其医疗器械业务——覆盖所有设备细分市场、提升资本支出效率,并加速产品上市时间。
我们的低功耗蓝牙解决方案具备业界领先的无线性能、超低功耗、强大安全性,以及面向医疗优化的功能,使您能够设计和制造创新的高质量产品,从而提升在ODM市场中的竞争力。继续往下阅读,了解更多关于我们面向医疗优化的低功耗蓝牙解决方案。
面向医疗设备的全方位蓝牙产品组合
医疗器械制造是最具挑战性的行业之一。将生物信号转化为可操作数据所需的技术复杂性、设备日益微型化的趋势,以及全球产能的快速提升,仅仅是医疗器械制造商所面临的一部分障碍。再加上多年研发、测试,以及满足众多法规、认证和标准的要求,就形成了一道极其艰难的商业方程式。对此,ODM在设计和制造设备、承担资本支出,并为制造商降低风险方面发挥着关键作用。然而竞争异常激烈,ODM只有在能够快速、低成本地在全球范围内打造创新产品时才能取得成功。
芯科科技为医疗ODM提供一致的低功耗蓝牙产品组合,其中包含针对各种设备优化的解决方案,从轻薄的医疗贴片到智能服饰、腕带以及便携式床旁监护仪。
同一系列产品组合可扩展设计-从最小的CSP封装到射频认证的SiP模块,从基础连接解决方案到先进的AI/ML加速无线 MCU。通用蓝牙SDK 可在整个硬件产品组合中通用。借助一致的蓝牙产品组合,医疗ODM能够高效服务其全部客户群,以最少的客户特定平台修改,覆盖所有医疗设备类型。
面向医疗 ODM 平台的蓝牙解决方案
更简易的平台集成
我们经过实地验证的蓝牙协议栈为ODM 提供成熟且稳定的 API,同时支持主要的操作系统变体,如bare metal、FreeRTOS 和 Zephyr。这简化了接口抽象与集成,从而在长期内最大限度地减少平台修改。
更快的客户产品上市时程
对于设备制造商而言,更快的产品上市意味着ODM 能更快实现营收。借助芯科科技,您可以在以下三个阶段缩短开发时间:
硬件参考设计与软件示例:针对多种蓝牙医疗设备(包括 CGM 和 ECG)提供快速启动的产品开发支持。
蓝牙协议栈与认证继承:使用芯科科技的蓝牙协议栈,您可直接继承我们的Bluetooth SIG 认证,避免耗时的终端产品资格测试。
射频认证模块:模块集成天线并具备全球范围的射频法规认证,可将产品上市时间缩短数月,加速营收实现。
蓝牙医疗设备安全与法规合规
联网医疗设备受到严格的监管与标准化要求,终端设备制造商必须通过大量耗时的认证。芯科科技的蓝牙解决方案能够直接支持主要的医疗合规要求,加速ODM 的营收实现:
支持 FDA 对物联网设备的要求,以及 HIPAA、IEEE 2621 等相关标准。
通过PSA Level 3 安全认证,包括SESIP L3 with DT Sec PP 和PSA。
安全编程
芯科科技为ODM提供一个安全的供应平台——定制零件制造服务(CPMS)。该平台在传统编程的基础上进行了增强,例如:唯一设备标识符、加密密钥注入、安全启动设置、加密服务以及封装标记,并通过使用硬件安全模块(HSM)来保护密钥。
集成医疗功能
许多面向医疗优化的功能已直接集成到芯科科技的蓝牙解决方案中,帮助设备制造商降低物料清单和开发成本。这些功能包括:DC-DC、电荷计数器(Coulomb Counter)、ADC、DAC、ACMP、晶体、实时时钟(RTC)、AI/ML、MCU、RAM 和Flash。
医疗边缘人工智能(Medical Edge AI)
BG24 SoC在超紧凑封装中提供AI/ML硬件加速器。探索产品:https://cn.silabs.com/wireless/bluetooth/efr32bg24-series-2-socs
微型化且性能毫不妥协
我们的小型CSP封装使得在极其紧凑且具有挑战性的医疗设备外形中(如智能贴片和连续血糖监测仪)加入蓝牙连接成为可能,同时不牺牲无线性能、计算能力和安全性。最新发布的低功耗蓝牙产品-BG29 SoC,可为最小型的医疗蓝牙设备提供了更多的计算能力和安全保障。探索产品:https://cn.silabs.com/wireless/bluetooth/efr32bg29-series-2-socs
无线性能与超低功耗
人体是医疗设备制造商面临的最复杂设计挑战之一。它会吸收和反射无线电信号,并干扰天线谐振,尤其是在受到严格比吸收率(Specific Absorption Ratio, SAR)限制的可穿戴设备中。芯科科技的蓝牙解决方案以业界领先的射频接收灵敏度而闻名,这是可穿戴应用中最重要的性能因素。再结合多路功率放大器、动态调整的发射功率,以及0dBm TX优化,能够有效节省设备能耗并延长电池寿命。
推动蓝牙医疗设备创新的可靠记录
多家医疗设备制造商已经基于芯科科技蓝牙技术构建其产品,包括:连续血糖监测仪(CGM)、血氧仪、牙科植入物、胰岛素泵贴片、心脏监护仪、癫痫管理设备等。
携手扩展蓝牙医疗设备设计
芯科科技为医疗设备ODM提供一致且专门针对医疗应用而优化的蓝牙产品组合,使您能够高效覆盖整个医疗设备领域,最大限度地减少资本支出和平台迁移的成本,同时为您带来最具竞争力的低功耗蓝牙功能集,助力您在医疗设备业务
