在音频设备不断发展的今天,对音频放大器的性能要求也越来越高。SSM4567作为一款数字输入Class - D功率放大器,凭借其集成的升压转换器和出色的性能,在移动设备、平板电脑和便携式媒体播放器等领域展现出了巨大的优势。今天,我们就来深入解析这款放大器。
文件下载:SSM4567.pdf
SSM4567集成了升压转换器,能在电池电压范围内提供恒定的最大输出功率,这对于对功率敏感的应用场景非常关键。它将音频数模转换器(DAC)、功率放大器以及PDM或PCM(I2S/TDM)数字音频接口集成在单芯片上,实现了音频的数字传输,有效减少了噪声对音频的影响,同时无需输入耦合电容。
在3.6V电源下,它能为4Ω负载提供2.5W连续输出功率,且总谐波失真加噪声(THD + N)小于1%;为8Ω负载提供1.42W输出功率。在1W输出、8Ω负载、3.6V电源条件下,系统效率高达89.7%。这意味着在保证音质的同时,还能有效降低功耗,延长设备的电池续航时间。
可通过I2C、PDM模式控制或TDM控制进行操作,也能在无控制接口的独立模式下运行。这种灵活性使得它能适应不同的应用场景和设计需求。例如,在一些简单的音频设备中,可以采用独立模式,减少外部控制电路的设计;而在复杂的系统中,则可以通过I2C等方式进行精确控制。
具备输出电流、输出电压和VBAT电源电压感应电路。通过片上检测电阻进行电流感应,并将数据发送到ADC,ADC输出可在数字串行输出端口获取。VBAT电源电压可与自动增益控制(AGC)电路配合使用,在低电池电压时限制最大输出,避免电池过度放电,延长电池寿命。例如,当电池电量较低时,AGC电路可以自动调整放大器的输出功率,保证设备的正常工作。
采用高效、低噪声调制方案,无需外部LC输出滤波器。闭环、五级调制器设计既能保留全数字放大器的优势,又能实现良好的电源抑制比(PSRR)和音频性能。即使在低输出功率下也能保持高效率,A加权信噪比达104dB。同时,扩频脉冲密度调制技术相比其他Class - D架构,能有效降低电磁干扰(EMI)辐射。
具有微功耗关断模式,VBAT电源典型关断电流仅为0.2µA。通过门控输入时钟和数据信号可自动启用关断功能,进一步降低功耗。这对于便携式设备来说非常重要,能够在不使用时降低设备的能耗。
通过SEL引脚可选择1位PDM格式或多位PCM格式进行音频和感应数据的传输。PCM数据下,串行音频接口可配置为I2S、左对齐或TDM格式。控制方式包括I2C、PDM模式控制、TDM控制或独立操作。不同的模式选择可以满足不同系统的设计要求,提高了设备的通用性。
需要在DAC_PDM_CLK/BCLK输入引脚提供时钟,时钟频率在PCM模式下为2.048MHz至24.576MHz,PDM模式下为2.048MHz至6.144MHz。在独立I2S模式下,SNS_PDM_CLK/FSYNC引脚也需要时钟。时钟的精确控制对于设备的正常工作至关重要,它直接影响着音频数据的传输和处理。
需要VBAT(2.5V - 5.2V)和IOVDD(1.62V - 1.98V)两个电源。上电时,需先施加VBAT电源。合理的电源供应设计是保证设备稳定运行的基础,要注意电源的稳定性和纹波等参数。
可通过多种方式进行功率关断,如I2C或TDM控制的软件功率关断、PDM模式控制的待机模式,以及时钟丢失检测电路的自动关断。这些功能可以根据实际需求灵活控制设备的功耗,提高能源利用效率。
SSM4567拥有多个寄存器,用于控制设备的各种功能,如功率控制、放大器和感应控制、DAC控制等。每个寄存器的不同位具有不同的功能,通过合理配置这些寄存器,可以实现对设备的精确控制。例如,在功率控制寄存器中,可以设置自动功率关断、电池电压感应、电压感应、电流感应等功能的开关;在DAC控制寄存器中,可以设置DAC的音量、静音、高通滤波器等参数。
通过I2C接口由外部主设备控制,适用于需要精确控制的应用场景。在这种模式下,需要正确配置各个引脚,如将LR_SEL/ADDR引脚连接到不同电平以选择I2C地址,将SEL引脚连接到IOVDD以进入PCM模式等。
也是通过I2C接口控制,但需要通过寄存器写入将串行数据接口从PCM模式切换到PDM模式。这种模式适用于对音频数据传输有特定要求的应用。
无需I2C主设备,适用于简单的音频系统。在独立模式下,通过上拉LR_SEL/ADDR引脚启用独立模式,并根据需要配置其他引脚。
通过PDM接口直接配置,可选择音频通道。在这种模式下,将SEL引脚连接到AGND启动PDM模式,并根据需要选择是否使用I2C控制。
SSM4567以其出色的性能、灵活的控制模式和丰富的功能,为音频设备设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,合理选择工作模式、配置寄存器和设计应用电路,以充分发挥其优势。同时,在设计过程中,还需要注意电源供应、时钟要求、电磁干扰等问题,确保设备的稳定性和可靠性。你在使用SSM4567或者类似音频放大器的过程中,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
