在音频设备的设计领域,高保真、低功耗一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入了解一款来自Analog Devices的集成立体声音频放大器——SSM6322,看看它是如何在音频性能和功耗之间取得完美平衡的。
文件下载:SSM6322.pdf
SSM6322具有灵活的架构,能与所有数模转换器(DAC)完美接口。它既可以接受差分电流或电压输入,又能提供单端电压输出,输出电流驱动能力强大,rms输出电流大于100 mA,能准确重现大音乐瞬态,即使在16 Ω至32 Ω的重负载下也表现出色。
在音频保真度方面,SSM6322堪称一绝。在1 kHz、2 V rms输出、±5 V电源和32 Ω负载的条件下,总谐波失真加噪声(THD + N)低至 -121 dB;在10 Hz至22 kHz的低输出集成噪声仅为1.8 μV rms(带A加权滤波器)。
其供电范围典型为±3.3 V至±6 V,功耗极低。启用时仅60 mW((V{CC}= +5 V),(V{EE}= -5 V)),禁用/语音选择时电流小于30 μA,还具备高输出阻抗的低功耗禁用模式,在掉电模式下为高阻态,消除了高保真路径中的语音模式开关。
在(T{A}= 25^{circ} C)、参考电压((V{REF}) = 0 V)、反馈电阻((R{F})) = 增益电阻((R{G}) = 1 kΩ)的条件下,SSM6322展现出了优秀的动态性能、失真性能和噪声性能。例如,增益带宽为25 MHz,压摆率为18 V/μs,THD + N在不同测试条件下可达 -122 dB 至 -131 dB。
同样在特定条件下,其增益带宽依然为25 MHz,不同测试条件下的THD + N为 -111 dB 至 -116 dB,各项性能指标也表现良好。
SSM6322采用了Analog Devices的专有超快速互补双极(XFCB)工艺,具有极低的1/f噪声、低功耗和负载驱动能力。它将经典的差分放大器配置与共模环路相结合,无论输入的差分或共模电流如何,都能保持固定的共模输入电平,使DAC在最佳条件下运行,达到THD规格要求。
输出驱动器具备重负载驱动、多路复用和爆音抑制等功能。在关机状态下,当外部信号在电源轨之间时,输出在音频频段呈高阻抗。此外,还设有额外的关机引脚,可在向驱动器施加信号之前使输入差分放大器稳定。
在手机耳机驱动应用中,一些高性能音频DAC可配置为电压输出或电流输出。SSM6322作为集成解决方案,能直接驱动低阻抗负载,同时实现低失真和低噪声性能,相比传统离散解决方案,节省了更多的PCB面积和功耗。
在典型的电流输出DAC信号链中,SSM6322的输入差分放大器进行差分I到V转换,通过共模控制电路使DAC和放大器达到最佳性能。
输入级的感应地对外部干扰敏感,建议在PCB布局中将其参考到输出接口地(如高保真耳机驱动应用中的插孔)。同时,为避免电阻失配和失真,建议使用低漂移(25 ppm/°C)的金属膜或薄膜电阻。
使用低压差稳压器(LDO)作为电源,在放大器电源引脚附近放置去耦电容。为了更好地散热,将LFCSP封装的暴露焊盘焊接到板上,并通过过孔连接到大面积的实心铜平面。
SSM6322以其卓越的音频性能、低功耗特性和灵活的应用场景,为电子工程师在音频设计领域提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求,结合其特性和设计指南,充分发挥其优势,打造出高品质的音频产品。你在音频放大器的设计中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
