在AR/VR穿戴设备中,为实现低延时、高沉浸感的视觉体验,其显示系统需实时处理高分辨率渲染画面与传感器数据。主流方案采用“主控SoC+显示缓存+传感器融合”架构,其中显示缓存单元的性能直接决定了画面延迟与拖影控制。Pseudo SRAM(PSRAM)凭借其高带宽、低引脚数与近似SRAM的接口时序,成为兼顾性能与成本的理想选择。其无需复杂的刷新控制逻辑,简化了PCB布局与驱动设计,在有限的空间与功耗预算下,为高刷新率(如90Hz/120Hz)显示提供了必要的高速数据缓冲通道。
在AR/VR设备中,64Mb容量PSRAM常作为显示控制器(Display Controller)的专用帧缓存或传感器数据高速缓冲。其核心作用在于暂存即将刷新的帧数据,以匹配SoC渲染与屏幕扫描之间的速度差,从而消除画面撕裂。其优势在于三点:一是高达200MHz以上的时钟频率,提供充足带宽支持单眼2K@120fps的数据吞吐;二是较传统Mobile DRAM更低的静态功耗,有效控制设备发热;三是x32位宽接口可在一个时钟周期内传输更多数据,显著降低主控SoC的访问负载与整体系统功耗,为长续航体验奠定基础。
AP Memory推出的APS6404L-SQH-SN是一款高性能64Mb PSRAM,采用1.8V工作电压与标准SOP-8封装,支持x4数据总线。该器件专为对空间和功耗敏感的可穿戴设备优化,在AR/VR应用中展现出显著优势。与同类解决方案相比,其关键参数对比如下:
参数 | APS6404L-SQH-SN (AP Memory) | 通用型PSRAM典型值 | 为AR/VR设备带来的核心价值 |
工作电压 | 1.8V ± 0.1V | 1.7V ~ 3.6V | 与主流移动SoC I/O电压完美匹配,无需电平转换,简化供电设计。 |
最高时钟频率 | 200 MHz | 133 MHz ~ 166 MHz | 提供更高数据带宽,满足下一代高分辨率、高刷新率显示的极致需求。 |
待机电流 | < 50 µA | 100 µA ~ 1 mA | 在设备待机或睡眠状态下功耗极低,大幅延长电池续航时间。 |
工作温度范围 | -40℃ ~ +85℃ (工业级) | 0℃ ~ 70℃ (商业级) | 更宽的温度适应性,保障设备在长时间高负载运行下的稳定性和可靠性。 |
封装尺寸 | SOP-8 (标准) | BGA / WFBGA | 标准封装便于焊接、检测与维修,降低生产难度与整体成本。 |
该芯片内置自刷新电路,无需外部控制器干预即可保持数据,其深度掉电模式可将功耗降至微安级以下。在AR/VR系统中,APS6404L-SQH-SN可直接与显示驱动IC或主控SoC的PSRAM接口连接,其高速访问特性可确保画面刷新无延迟。作为AP Memory官方授权代理商,满度科技为AR/VR设备厂商提供从芯片选型、信号完整性(SI)仿真、PCB布局指导到免费样品申请的全流程支持,其本土化的技术服务团队能快速响应客户需求,助力产品加速量产上市。
对于追求极致显示性能与能效比的AR/VR设备设计师而言,AP Memory APS6404L-SQH-SN PSRAM以其高性能、低功耗与高可靠性,成为构建流畅、无眩晕视觉体验系统的关键组件。其工业级品质确保了设备在复杂应用场景下的长期稳定运行。
