CDx4HC(T)138/238:高性能3 - 8线解码器的全面解析
在电子工程师的日常设计工作中,解码器是一种常用的逻辑器件,它在地址解码、数据路由等应用场景中发挥着重要作用。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的CDx4HC(T)138和CDx4HC(T)238系列3 - 8线解码器。
文件下载:cd74hc238.pdf
产品概述
CDx4HC(T)138和CDx4HC(T)238是高速硅栅CMOS解码器,非常适合用于内存地址解码或数据路由等应用。它们内部包含一个单一的3:8解码器,拥有三个地址选择输入引脚((A{2})、(A{1})和(A{0})),能够实现正常的八选一解码功能。同时,还提供了三个选通输入引脚((G{2})、(G{1})和(G{0})),这大大简化了级联操作,并便于实现解复用功能。
功能特点详解
  1. 输出选择
    • “138系列”的特点是,当被选中时输出为低电平有效。
    • “238系列”则相反,选中时输出为高电平有效。这种不同的输出特性使得工程师可以根据具体的电路设计需求来灵活选择合适的型号。
  2. 级联功能:三个选通输入引脚的设计让级联操作变得轻松简单。对于需要扩展解码能力的应用场景,这一特性尤为重要。
  3. 低传播延迟:在(V{CC}=5V)、(C{L}=15pF)、(T_{A}=25^{circ}C)的典型条件下,传播延迟仅为13ns,能够保证信号的快速传输,满足高速电路的设计要求。
  4. 高扇出能力
    • 总线驱动器输出能够驱动15个LSTTL负载。
    • 标准输出也可以驱动10个LSTTL负载,这意味着它可以轻松地与其他逻辑器件进行连接。
  5. 宽工作温度范围:从 - 55°C到125°C,能够适应各种恶劣的工作环境,无论是工业控制还是汽车电子等领域都能稳定工作。
  6. 功耗优势:与LSTTL逻辑集成电路相比,显著降低了功耗,有助于提高整个系统的能效。
  7. 不同类型的供电特性
    • “HC类型”:工作电压范围为2V到6V,并且具有较高的噪声抗扰度,在(V{CC}=5V)时,(N{IL}=30%),(N{IH}=30%) (V{CC})。
    • “HCT类型”:工作电压范围为4.5V到5.5V,能够直接与LSTTL输入逻辑兼容,(V{IL}=0.8V)(最大),(V{IH}=2V)(最小),同时也具备CMOS输入兼容性。
引脚配置与功能
PIN SOIC or TSSOP NO. NAME I/O (1) DESCRIPTION
1 A 0 I 地址选择0
2 A 1 I 地址选择1
3 A 2 I 地址选择2
4 G 0 I 输出选通0,低电平有效
5 G 1 I 输出选通1,低电平有效
6 G 2 I 输出选通2
7 Y 7 O 输出7
8 GND - 接地
9 Y 6 O 输出6
10 Y 5 O 输出5
11 Y 4 O 输出4
12 Y 3 O 输出3
13 Y 2 O 输出2
14 Y 1 O 输出1
15 Y 0 O 输出0
16 V CC - 正电源
规格参数
绝对最大额定值
为了确保器件的安全可靠运行,我们必须严格遵循绝对最大额定值的要求。例如,电源电压(V_{CC})的范围是 - 0.5V到7V,超出这个范围可能会对器件造成永久性损坏。
推荐工作条件
不同类型的器件有不同的推荐工作电压范围。“HC类型”的电源电压范围是2V到6V,而“HCT类型”则是4.5V到5.5V。在设计电路时,一定要根据所选器件的类型来合理选择电源电压。
电气特性
详细的电气特性参数包括输入电压、输出电压、输入泄漏电流、电源电流等。这些参数对于评估器件的性能和稳定性至关重要。例如,在不同的温度和电源电压条件下,输入高电平电压(V{IH})和输入低电平电压(V{IL})的值会有所变化,设计时需要充分考虑这些因素。
开关特性
包括地址到输出的传播延迟、选通到输出的传播延迟、输出过渡时间等。这些特性决定了器件在高速信号处理中的表现。例如,在(C{L}=50pF)、(V{CC}=4.5V)的条件下,“HC类型”地址到输出的典型传播延迟为13ns,这对于高速电路的时序设计具有重要意义。
功能模式与应用
功能表解析
通过“HC138”和“HCT138”以及“HC238”和“HCT238”的功能表,我们可以清晰地了解不同输入组合下的输出状态。当任何选通输入处于有效状态时,“138系列”的所有输出会被强制置为高电平,而“238系列”则会被强制置为低电平。只有当选通输入不使能时,根据地址输入的组合,才会有相应的输出被选中。
解复用功能实现
该系列器件可以方便地实现解复用功能。具体操作是,先利用选择输入来选定所需的输出,然后将其中一个选通输入作为数据输入。这样,就可以将一个输入数据分配到多个输出通道中的一个。
设计建议
电源供应
电源电压应在推荐的工作电压范围内选择。为了防止电源干扰,每个(V_{CC})端子都应连接一个良好的旁路电容。推荐使用0.1μF的电容,也可以将多个旁路电容并联使用,以抑制不同频率的噪声。例如,常见的做法是将0.1μF和1μF的电容并联。同时,旁路电容应尽可能靠近电源端子安装,以获得最佳效果。
布局注意事项
在使用多输入和多通道逻辑器件时,绝对不能让输入引脚处于浮空状态。对于未使用的输入引脚,必须将其连接到逻辑高电平或低电平,具体连接方式要根据器件的输入电压规格和逻辑功能来确定。一般来说,可以将输入引脚连接到GND或(V_{CC})。
总结
CDx4HC(T)138和CDx4HC(T)238系列3 - 8线解码器以其高性能、低功耗、宽工作温度范围等优点,成为电子工程师在地址解码和数据路由应用中的理想选择。在设计过程中,我们需要充分了解器件的特性和规格参数,遵循设计建议,以确保电路的稳定可靠运行。大家在使用这些器件时,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
