SSM6515超低压D类音频放大器:设计与应用指南
在当今的音频设备设计中,低功耗、高性能的音频放大器是关键组件之一。SSM6515作为一款超低压D类音频放大器,以其出色的性能和丰富的功能,在无线耳机、有源降噪耳机等领域得到了广泛应用。本文将深入探讨SSM6515的特性、工作原理、应用电路以及寄存器配置等方面,为电子工程师的设计提供全面的参考。
文件下载:SSM6515.pdf
特性亮点
高效低噪设计
SSM6515采用无滤波器的数字输入、单声道差分输出设计,搭配3级Σ - Δ调制,专为耳机驱动进行优化。它能在单1.8V电源下工作,可向16Ω负载提供80mW的输出功率,且总谐波失真加噪声(THD + N)低于0.1%。其噪声仅为2.57μV rms,A加权信噪比和动态范围高达113dB,在30mW、1kHz输出、32Ω负载下,THD + N仅为0.003%,能为用户带来纯净、高品质的音频体验。
多格式支持
该放大器支持多种串行数据格式,包括TDM、I2S或左对齐从模式,PDM输入工作频率范围为2.8224MHz至12.288MHz,支持8kHz至768kHz的采样率,且在6MHz PDM输入下延迟仅为3.9μs,具有高度的灵活性。
低功耗模式
SSM6515具备多种低功耗模式,典型空闲功率在高性能模式下仅为1.55mW。还支持自动掉电功能,当数字输入为零时,可自动进入低功耗状态,有效延长设备的电池续航时间。
保护与抑制功能
它集成了短路保护、爆音和咔嗒声抑制功能,以及用户可选的超低电磁干扰(EMI)发射模式,能确保音频输出的稳定性和可靠性,减少外界干扰和异常情况对音质的影响。
工作原理剖析
调制方案
SSM6515采用无滤波器、共模稳定的调制方案,依靠扬声器线圈的固有电感以及扬声器和人耳的自然滤波来恢复方波输出中的音频成分。与传统的脉冲宽度调制(PWM)不同,它使用Σ - Δ脉冲密度调制来确定输出设备的开关模式,有效降低了高频频谱分量的幅度,减少了EMI辐射。同时,该放大器能保持稳定的共模输出电压,进一步降低了功耗、EMI和滤波需求。
电源供应
PVDD用于主输出级、DAC和D类调制器,并生成一个较低电压的纯内部核心电源;IOVDD用于输入信号,设置高低电压阈值。
工作模式
支持通过I2C和TDM/I2S端口或PDM接口进行控制和数据传输的两种主要工作模式,也支持无I2C控制的独立工作模式。在I2C模式下,ADDR引脚可设置为四种不同电平,以确定I2C设备地址或使设备进入独立模式。
应用电路设计
典型电路
典型应用电路采用I2S/TDM输入和I2C控制,PVDD电压由外部提供。数字输入数据可以是2通道I2S或多通道TDM格式,也可以是1位PDM数据。上电时,除非处于独立模式,否则设备将处于掉电状态。要启用放大器,需将SPWDN位设置为0。
布局与去耦
PVDD和GND必须通过靠近设备电源和接地引脚的电容器进行适当去耦,以确保电源的稳定性。多层PCB设计有助于减少电磁辐射,提高RF抗干扰能力。
I2C控制
SSM6515支持2线串行(I2C兼容)微处理器总线,通过SDA和SCL引脚与系统I2C主控制器进行通信。设备作为总线上的从设备,每个从设备由唯一地址识别,ADDR引脚可提供四个设备地址。
寄存器配置详解
SSM6515的寄存器配置对于实现其各种功能至关重要。通过I2C接口可以对多个寄存器进行读写操作,以设置设备的工作模式、采样率、增益、滤波器等参数。例如,PDM控制寄存器可设置PDM模式、相位选择、滤波等;DAC音量控制寄存器可精确调节音频音量。工程师需要根据具体的应用需求,合理配置这些寄存器,以达到最佳的音频性能。
总结与思考
SSM6515超低压D类音频放大器以其卓越的性能和丰富的功能,为音频设备设计提供了强大的支持。在实际应用中,工程师需要根据具体的产品需求,合理选择工作模式、配置寄存器参数,并注意电路布局和电源去耦等方面的设计,以充分发挥该放大器的优势。同时,对于一些特殊的应用场景,如对功耗要求极高或对音质有严格标准的情况,还需要进一步优化设计,不断探索和创新。你在使用类似音频放大器的过程中,遇到过哪些挑战和问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
